Författare Ämne: Nu har även vi borrat, bilder finns!  (läst 11332 gånger)
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« skrivet: 11 augusti 2006, 14:31:41 »
Hej alla!
NYA BILDER FINNS ILAGDA!
Mitt första inlägg i forumet.
Vi beställde i början av sommaren bergvärme med
Thermia Diplomat TWS 8 och Normbrunn-97 till 140 meter från marknivå.
Berget stötte vi på redan efter tre meter, mycket bra.
Här finns bilder på borrningen:
http://web.telia.com/~u30325494/index.htm
Nästa vecka installeras pumpen!    ::)
Mvh,
Ralph Höglund,
Surte
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 13:15:54 av Ralphot »
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nu har även vi borrat, bilder finns!
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2006, 15:25:03 »
Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det.
Har aldrig reflekterat över hur detta brukar göras, men så där kan man väl inte ha det?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2006, 15:32:22 »
Jag tror borrarna brukar avsluta hålet på det viset och sedan gräver man en kanal mellan hålet och huset med en cirkel runt foderröret som sedan kapas en bra bit under jord.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2006, 16:00:12 »
Verkar lite läbbigt med tanke på att dom varma gnistorna från kapen kan skada slangen, Dom som borrade hos mig grävde upp runt röret direkt och kapade innan dom släppte ner slangen :D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2006, 16:28:50 »
Inga konstigheter. Gräv runt och kapa sedan foderröret med vinkelslip.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2006, 21:23:43 »
undrar hur dom gjorde hoss mig.
jag var ju inte där när dom la i slangen.
hålet borrades först & slangen las ej i. Sen kom det andra teamet nån vecka senare & grävde, dom la också slangen, så slangen var ju inte i när dom kapa får man anta.
Men frågan är om jag fick skarv eller ej vid bårrhålet. kanske alltid blir en skarv, då det är svårt att böja slangen för kraftigt???
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2006, 21:41:51 »
Jag TROR att dom har "svetsat" fast två plastvinklar (pem) vinklarna kommer med en värmetråd inbakad i plasten sen kopplar man på en liten låda med tidsautomatik på trådändarna och vips så har vinkeln och slangen smällt ihop
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2006, 22:23:13 »
Här är vårt avslut. Nittigradersvinklar svetsas sedan på.
« Senast ändrad: 12 augusti 2006, 00:23:33 av drjukebox »
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2006, 06:32:17 »
Som framgår av några inlägg så kommer jag att gräva en halvmeterdjup cirkel
med en meters diameter där rörmokaren kommer att skära av röret med vinkelslip.
Sedan avslutas rören därnere och kopplas med nittio graders vinkel till rören som
går på 40 cm djup fram till och in i huset. Inga problem. Bilder på våran installation
kommer att läggas till senare.
Nu på onsdag i nästa vecka kommer dom att börja installationen.
Lev väl,
Ralph
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2006, 09:46:00 »
Jag var ute nu på morron och tittade ner i hålet.
Vattenyta!
Jag mätte med en kork och ett snöre, det var bara en meter
under marknivå. Så allt verkar gå enligt ritningarna!
På tisdag skall jag gräva, puh!
Ralph
Utloggad vårvärme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2006, 18:44:12 »
Efter lång väntan kom äntligen kom borrföretaget !
Jag hade bestämt mig för en Thermia diplomat 8, verkar enligt många ett vettigt val (tänkte lite på kapaciteten på varmvattnet!)
Bostadsytan 185 m2, borrdjup 140 meter det skulle enligt entreprenören räcka delvis på grund av att det fanns kvartsit i berggrunden.
20 - 25 meter ner till berget.
Alltså borrningen började ca 6 meter från huset, (lite och gräva) nere på 15 meter brast förmodligen svetsningen i nedersta foderröret,de trodde att det var för högt tryck på kompressorn eller vad det nu var när de ändrat på inställningen fortsatte de på ett nytt hål 2 meter sidan om. Nere på 15 meter var det samma visa igen! Vad i HEL....!!
Deras teori var att en/ett sluttande klippa/stenblock låg i vägen så när borren stötte på det pressades foderrör/borr åt sidan och det skulle göra att svetsen brast.!
Vad är er teori om det hela?
Borrningen ligger nere just nu på grund av semester det var meningen att dom skulle hinna med mitt hål innan men icke sa nicke.
Efter hållen semester skall dom prova på andra sidan huset ca: 30 meter från dom första borrhålen, då får man verkligen hoppas på bättre tur!
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2006, 18:53:22 »
Vem betalar foderrören???
Utloggad vårvärme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2006, 20:06:26 »
jag!
Utloggad vårvärme
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2006, 20:14:36 »
Fel av mej innan, inte dom som sitter i jordklotet just nu!
Vad kan man använda dom till?
Hala ner ett par flaskor vin på kylning kanske!!?
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2006, 23:49:51 »
En jäkla otur du har, jag lider med dig.
Finns det vatten i hålen kanska du kan använda dem som vattenbrunn,
vattna blommorna i trädgården t.ex. Köp en pump och dra upp vattnet.
Jag skall höra med våra installatörer nu på onsdag vad dom anser om ditt
problem. Jag återkommer.
Lycka till!
Ralph
