Författare Ämne: Nu har även vi borrat, bilder finns!  (läst 11344 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Nu har även vi borrat, bilder finns!
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2006, 18:21:03 »
Hej..
Hade nästan samma problem som "vårvärme"...Mitt första hål rasade ,,det gick inte att få ner slangen mer än 45 meter utav 150m..Borraren fick pröva 15meter längre bort o där gick det bättre.Vet inte om det var berget som var dåligt men det var en konstig fet lera som trängde in i hålet.Jag hade 25meter till berget så jag var lite orolig att jag även skulle behöva betala foderrören på nästa hål också men det slapp jag.Hoppas det löser sig för dig också--Lycka till.
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
Nu är allt klart och installerat! Nya bilder finns.
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2006, 13:14:21 »
Nu är vårt system i full drift och funkar utmärkt. (tror jag iallafall)
 *vinkar*
Allt gick smärtfritt och vi är mycket nöjda än så länge.
Skall bli spännande att följa uppvärmningen av huset när säsongen börjar,
dröjer väl inte så länge nu.
En fråga har jag. Om jag höjer "RUM" till 24-25 grader skall inte pumpen starta då
och skicka ut värme till radiatorerna? Jag har provat detta men inget händer.
Kanske man skall vänta en längre tid innan dsen startar? Väntade bara nån minut
innan jag återställde till 20 igen.
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2006, 13:53:37 »
Fel av mej innan, inte dom som sitter i jordklotet just nu!
Vad kan man använda dom till?
Hala ner ett par flaskor vin på kylning kanske!!?
Jag frågade våra installatörer och dom anser inte att kunden skall
betala foderrören när dom misslyckas med installationen. Det är
inte ditt fel att rören brister. Har du en offert där det står att du
skall betala t.ex. 2000 kronor per påbörjad tremeters foderrör
skall du betala det men bara i det fungerande färdiga borrhålet.
Då förutsätts x antal meter i offerten, hos mig 4 meter.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2006, 15:30:47 »
Dum fråga kanske, men skall röret sticka upp ur marken, eller har du tänkt kapa det.
Har aldrig reflekterat över hur detta brukar göras, men så där kan man väl inte ha det?
Jag tror borrarna brukar avsluta hålet på det viset och sedan gräver man en kanal mellan hålet och huset med en cirkel runt foderröret som sedan kapas en bra bit under jord.
Jepp, precis så gick det till hos mig.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2006, 11:29:30 »
Har tittat på dina bilder.
Ser finnt ut tycker jag.
Grattis och lycka till.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Antal inlägg: 58
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2006, 13:13:24 »
Tack så mycket!  :)
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2006, 13:29:27 »
Fina bilder  :)
