Författare Ämne: Störande ljud  (läst 11140 gånger)
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
Störande ljud
« skrivet: 12 oktober 2004, 08:52:45 »
Har en Nibe Fighter 1215-5 kW installerd i en tvättstuga. Pumpen står i ett ytterhörn. I samma rum finns även ett ftx-ventilationsaggregat.
Problemet?
När pumpen går skapas någon form av ljud i hela huset. Ett entonigt ljud (jfr med en stämgaffel) som är otroligt påfrestande. Beroende på var man är i rummet så kan det höras mer eller mindre. T ex om man står i ett rum så hörs ljudet högt, sätter man sig ner på samma ställe hörs det mycket lägre. Det är alltså inte det direkta ljudet från värmepumpen som hörs utan det skapas ett annat ljud som fortplantar sig i huset. Installatören var dit och kollade och höjde bl a trycket i expansionskärlet och efter det så ökade detta ljud helt klart. Tidigare hördes det lägre och var av en annan mindre störande frekvens. Jag misstänker bl a att ljud fortplantar sig i ventilationsrören och skapar svängningar där. Dock hörs detta ljud också bra i en korridor där inget nertag för ventilationen finns. Ventilaionen har ljuddämpare på till- och frånluften (dock väsnas den en del från fläktarna). Finns någon annan som har haft liknande problem eller har tips på vad man ska göra? Blir jobbigt annars nu när pumpen börjar snurra en del.
Nibe Fighter 1215-5
admin
admin
Re:Störande ljud
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2004, 09:17:21 »
Jag har min VP i förrådet, där får jag samma fenomen som dig...
I bostadsdelen hör jag ingenting!
Skillnad:
När jag går in i bostadsdelen har jag gått igenom träbjälklag, i den genomgången har jag satt fogskum vilket gjort att jag fått rören helt fast monterade i huset, inga rörledningar som kan fortplanta ljudet via vibrationer.
Vibrationerna dödas i genomgången mellan förråd och bostadsdelen.
Om du kommer åt dina rör skulle du kunna prova att lägga mellan något mellan rör/tak, rör/vägg och sedan med någon form av "sträva" pressa rören hårt emot underlaget, så att rörens vibrationer dödas.
Fattar du hur jag menar?
Testa, det har funkat för andra.
PS. du kan ju även på något sätt "skruva" fast rören med riktiga fasta förband i vägg/tak för att uppnå samma sak.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Störande ljud
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2004, 11:06:26 »
Har en 1115-4 dockad till acc tack för varmvatten.
När  VP går och gör värme fick jag samma fenomen som er sänkte cirkpump på varma sidan från 2 till 1 upphörde problemet, men vid VV tillverkning är det alltid tyst.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Störande ljud
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2004, 14:08:37 »
Ljud kan ju fortplantas genom husets stomme eller genom rören.
En flexibel slang borde  kunna mildra ljud genom rören , tror jag.
Stomljud kan uppkomma via rörens upphängning , tror jag.
Pannrummet i källaren har :
Väggar : Siporex
Tak: Betongbalkar
Finns det några bra förslag på hur man skulle kunna förhindra eller mildra befarat stomljud genom att fixa en flexibel infästning av rören.?
Bör kanske rören fästas i en träbalk som i sin tur skrubas i vöggen. Hur fäster man i så fall balken på ett vibrationshämmande sätt ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Störande ljud
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2004, 15:11:04 »
Jag hade ett lite mer högfrekvent ljud som kom från cirkulationspumpen och som hördes långt ifrån VP´n och måste ha fortplantats via rören. Detta missljud fick jag bort genom att fästa upp rören bättre efter flexslangarna men jag har nu vid VP-drift noterat precis samma fenomen som du med ett mer lågfrekvent ljud som hörs mer eller mindre vid olika höjd över golvet och på olika ställen i rummet, tråkigt nog i sovrummet.(långt ifrån VP´n) + i köket ovanför pannrummet.
Man kanske får prova att sänka cirkpumpen och kanske också som Rickard skriver fogskumstäta?
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
Re:Störande ljud
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2004, 07:58:17 »
Alla rör är fastsatta i vägg och tak med gummiklädda hållare som är fastskruvade i väggen. Vibrationer känns framför allt på rören för värme fram och retur. Inget av rören ut från VP:n är försedda med med flexrör. Borde det vara det?
Har ingen betydelse vilken fart jag kör cirkulationspumpen på. Ljudet är det samma.
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Störande ljud
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2004, 08:54:07 »
Kanske " gummit" är ett sätt att försöka få lite flexrörseffekt? Flexrören är väl till just för att man skall minska vibrationer. Detta förusätter dock att flexrören ej sitter för spända.
Själv noterade jag just att jag knappt har några vibrationer alls på utgående men däremot kraftiga vibrationer på returen, någon med en bra förklaring på detta? ???
admin
admin
Re:Störande ljud
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2004, 09:24:07 »
Nibe har flexslangarna inbyggda ivärmepumpen, direkt efter kompressor/värmeväxlarpaketet.
För att få ytterligare avvibrering av ut/in-gående värmebärarledningar så borde det fungera med flexslangar i böjen mellan värmepumpens röranslutningar (på toppen av pumpen) och de första fästena i taket.
Flexslangarna skall alltså vara böjda 90 grader för att de skall fungera optimalt, då tar de bort/minskar både vibrationer åt sidan och längs med rörledningen.
Jag har dock ingen personlig erfarenhet av någon som haft vibrationsljud - satt in flexslangar - och blivit av med vibrationsljuden.
Mitt resonemang ovan bygger helt på "hörsägen" och vanligt sunt förnuft. Jag kan därför inte med säkerhet säga att det fungerar i ditt fall, det kostar dessutom en hel del med flexslangarna, så valet måste därför bli ditt (eller leverantörens), det skulle dock förvåna mig om det inte blev betydligt bättre.
/Rickard
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
Re:Störande ljud
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2004, 13:30:35 »
Problemet med ljud som spred sig i huset är löst. Pumpen står nu på gummiunderlägg, samt en säkning av hastigheten på köldbärarpumpen till läge 2 gjorde att ljudet försvann. Vi kom fram till att den största ljudspridningen blev i golvet (gjuten platta). Satte man örat mot golvet hördes pumpen klart och tydligt i alla rum.
Dock kvarstår en fråga. Ni som har Nibe-pumpar. Hur mycket låter pumpen i sig när den går? Svår fråga; ljud upplevs olika av olika personer och beroende på rummet den står i. Tycker min har ett hårt, markant kompressorljud (trycket är ok i kompressorn). Har varit hem till ett par andra som har Nibe 1215 5 kW och upplever att deras pumpar har en mycket dovare, mer dämpad gång. Min låter helt enkelt väldigt mycket när den går, lite ostädad och skramlig upplever jag den.
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Störande ljud
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2004, 15:20:22 »
en sak ska du veta att komresson låter mera om du har kall kb temp jag märker när solfångare höjer kb tempen till15-20c när solen är uppe då går kompresson tystare o mjukare så din kompressor kan låta högre än andras kan bero på att dom har varmare kb än du mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
admin
admin
Re:Störande ljud
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2004, 03:19:56 »
Eller att den arbetar med högre framledningstemp...
Har du provat öppna den nedre frontluckan och känna efter så att "kompressorpaketet" inte tar i mekaniskt i höljet/stativet till värmepumpen.
Dane
Dane
Re:Störande ljud
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2004, 11:44:28 »
ab-cd,
Vad har du för gummiunderlägg? Jag har också tänkt att lägga gummi under min pump.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Störande ljud
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2004, 08:48:42 »
 WOW har du SOLTURBP på din VP, har haft mina funderingar på en sådan lösning ... Vill veta mer !!!
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Störande ljud
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2004, 12:24:52 »
vvp! Var tog du vägen?
Vi är fler som är nyfikna på det där med solfångare :P
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
Re:Störande ljud
« Svar #14 skrivet: 01 november 2004, 08:24:45 »
ab-cd,
Det är ca 10 mm höga naturgummibitar som lades under fötterna på värmepumpen.
Nibe Fighter 1215-5
  • Dot gäster: 1421
