Författare Ämne: Störande ljud  (läst 11636 gånger)
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
Re:Störande ljud
« Svar #15 skrivet: 01 november 2004, 08:33:09 »
en sak ska du veta att komresson låter mera om du har kall kb temp jag märker när solfångare höjer kb tempen till15-20c när solen är uppe då går kompresson tystare o mjukare så din kompressor kan låta högre än andras kan bero på att dom har varmare kb än du mvh vvp
Min jobbar för tillfället med 9 grader in. Så kb tempen är hyggligt hög. De jag har "provlyssnat" har jobbat på ett par grader lägre temp.
Framledningstempen är ställd till ca 27 grader. Som max brukar den köra ut 35 grader (förut vid vv-prod förståss).
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Störande ljud
« Svar #16 skrivet: 01 november 2004, 09:31:26 »
I mitt tidigare inlägg i denna tråd befarade jag störande buller.
VP:n, som har 2  kolvkompressorer,  är nu installerad. Inget störande buller. Pumpen hörs inte i rummet ovanför pannrummet.  Möjligen kan man ana ljud från cirkpumpen.
+ Extra bullermattor på innerväggar VP-plåtlådan
+ Kort plus lång flexslang mellan VP:n och rörsystemet
( för varje av de de båda anslutningarna av värmebäraren)
+ Kompakt rördragning, nya rörsystemet monterat på VV-beredaren. Det hänger således inte i taket
Jag inbillar mig att det är de 2 första försiktighetsåtgärderna som sett till att det är tyst i huset.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
