Författare Ämne: STEM/SP test av HE9 hösten 2006  (läst 10210 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: STEM/SP test av HE9 hösten 2006
« Svar #15 skrivet: 11 augusti 2006, 17:29:15 »
oki tack för svaret....fick ju iaf en fingervisning om vad he12:an ger vid -15 grader så du har 2st pumpar....har funderat lite själv på det oxå om den pump jag nu har funkar bra. Men hur mkt måste du stödköra med elraddarna på ett ungefär när det är kallt ute? vet att man inte kan jämföra beroende på hus planlösning vart man bor osv men skulle ändå kunna vara en fingervisning. Drömmen vore ju att få full värmetäckning året runt med LL-pumpar och kanske bara köra elraddarna på toaletter och förråd
Vi får se vad dom ger.
Har ju bara kört kyla med He 9:an än så länge.
Däremot har 12:an värmt upp en stor del av huset i mars med kyla ner till minus 28 grader.
Jag kommer att elda i min kamin också. Den är placerad i samma utrymme som 12:an och värmer hela huset (förutom ekonomidel,garage, tvättstuga och ett sovrum längst bort) vid minus 35 grader (ca 190 kvm). Efter ett par timmars eldning är samtliga elraddar kalla.
Fördelen är att spridningen är så pass bra från kaminen att det inte blir för varmt i rummet man eldar, trots att man eldat kontinuerligt i 6-7 timmar.
Samma sak gäller värmen från He 12:an.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 11 augusti 2006, 17:36:32 »
ja just ja du hade juh fått he9:an installerad för inte så länge sen..... glömde det sorry men blir spännande att få höra i vinter hur det funkar för dig....med bägge pumparna i drift.....
« Senast ändrad: 12 augusti 2006, 01:41:44 av Northkingen »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2007, 14:43:11 »
Denna tråd är väl så gammal att det växer mossa på den......, men jag ville bara tala om att den där HE-9 test som var planerad till hösten 2006 tydligen nu ska bli av under första halvan av september 07.
Det var en av de stora återförsäljarna som meddelade detta när jag var i kontakt med dem i ett annat ärende. Dessutom fick jag även information om att HE maskinerna inte ska utgå, men att det tyudligen kommer ut en variant där man tagit bort O2-funktionen.
Spännande att se va SP mäter kommer att mäta upp. Det är väl fler än jag som tycker det kan jag tro....
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2007, 23:06:50 »
Maskinen som skall testas är efterföljaren till dagens HE serie.
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2007, 10:36:35 »
Hej Thomas !
"Efterföljaren till dagens HE serie" säger du. Jag fick bilden av att det är "dagens HE", men med mindre förändring som att t.ex. o2 funktionen inte finns. Däremot inga större förändringar som påverkar prestandan mot dagens maskiner. Vet du något mer om detta ?
Vänligen
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2007, 00:32:26 »
Jag tror den kommer rocka röven av konkurrenterna Thumbsup I och för sig så har t.ex. Toshiba släppt nya så den har vassare konkurrenter idag än när den lanserades.
Längtat efter ett test har man gjort i alla fall. :,v( knUp
« Senast ändrad: 18 augusti 2007, 00:34:44 av Panasonic E9 »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2007, 20:46:04 »
Det blir kul att se om He lever upp till "sitt rykte"
Att man tagit bort syrefunktionen ser jag definitivt sin ett friskhetstecken.
Som jag skrev i en tidigare tråd, denna funktion skulle definitivt kväva en enstaka akvariefisk..........
Att den skulle tillföra syre till mig.............ca 2 mm och inget större tryck........njae........försäljingstrick definitivt!
Men He är bra pumpar!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #22 skrivet: 18 augusti 2007, 20:55:35 »
 Synd bara att den TESTADE modellen har UTGÅTT när testet
 är klart ? eller ?
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #23 skrivet: 18 augusti 2007, 21:00:58 »
 är klart ? eller ?
 mvh Kjell
Det är väl He, men utan syrefunktion, som jag fattat det
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
« Svar #24 skrivet: 18 augusti 2007, 21:28:18 »
 är klart ? eller ?
 mvh Kjell
 Ja kanske ?
 men glöm inte styret
 Har du glömt rubriken HE Isar igen
 och det var (bara) styret
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #25 skrivet: 16 september 2007, 17:55:51 »
Nu borde väl testresultatet komma snart.... ???
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: STEM/SP test av HE9 hösten 2007
« Svar #26 skrivet: 16 september 2007, 17:57:19 »
 Ändra rubriken..... om det nu går ?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #27 skrivet: 16 september 2007, 17:58:08 »
....men det gick inte !
