Författare Ämne: Fjärrstyrning  (läst 5469 gånger)
Utloggad Ronald
  • Antal inlägg: 1
Fjärrstyrning
« skrivet: 07 augusti 2006, 01:45:04 »
Vore intressant att höra vilka typer av lösningar för fjärrstyrning av bergvärmepumpar ni använder. Nibe verkar ju ha ett bra system, men dels måste man köpa en ny bergvärmepump som är extra dyr för att den ska gå att styra, dels kostar bara styrenheten runt 12000. Funktionaliteten verkar dock god, men huset där pumpen står måste ju vara uppkopplat mot internet. Vet inte om styrningen via SMS fungerar lika bra. Någon som prövat? Andra lösningar för att styra värme i fritidhus etc via SMS har ju mest varit att endast slå på eller av. Man vill ju kunna reglera temperaturen.
Någon som vet några andra lösningar på problemet? Kanske egenkonstruerade?
  • Antal inlägg: 4485
SV: Fjärrstyrning
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2006, 14:49:23 »
Stiebel-Eltron har en separat styrning som (mig veterligt) funkar till samtliga deras pumpar och som använder modemförbindelse, GSM eller vanlig telefon. Det går även att koppla via en seriekabel till en pc.
Tyvärr finns det mig veterligt ingen möjlighet att styra den via internet.
Kostar enligt prislistan 1995:- plus moms, inklusive programvara. GSM-modemet tar de 4595:- plus moms för.
Om man bara vill koppla upp sig mot pumpen finns en speciell kabel (optisk/seriell) för direkt förbindelse mellan pc och reglercentralen, kostar 1094:- plus moms.
Utloggad värmepump
  • Antal inlägg: 6
SV: Fjärrstyrning
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2006, 16:02:52 »
Även IVT har tagit fram en GSM modul för fjärrstyrning av sina pumpar, men jag vet tyvvär inte priset på den
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
SV: Fjärrstyrning
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 23:29:28 »
De nya internetbaserade systemen typ Nibes är säkert mycket bra och avancerade, men är det ingen som använder något enklare system? Elfa och andra säljer telefon/GSM styrda varianter men dessa kan ju i regel bara så på eller av en kontakt. Någon som utnyttjar det tex genom att slå mellan en innegivare och en utegivare?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fjärrstyrning
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 23:43:54 »
Geopro´s vp har gsm styrning.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Fjärrstyrning
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 23:54:40 »
Än så länge använder jag bara (nibes)sms-tjänsten för att få status på pumpen men när det blir kallare så får man väl styra den lite oxå. Själva fjärrstyrningen via internet skall jag börja med när jag får bredband.... Men installationsbeskrivningen lämnade en hel del att önska. Men då gick det bra att hitta svar här på forumet!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 31128
SV: Fjärrstyrning
« Svar #6 skrivet: 03 september 2006, 08:02:07 »
Jag såg ett inlägg om någon som hade 2 innegivaren och kunde byta med en telefonstyrd kontakt, ska leta lite efter detta....Eureka!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8958.0
« Senast ändrad: 03 september 2006, 08:13:40 av Carl N »
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
SV: Fjärrstyrning
« Svar #7 skrivet: 03 september 2006, 11:45:55 »
Tack. Det är något sådant jag letar efter. Med lite kopplingar och fler switchar går det nog att öka antalet nivåer ytterligare.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Fjärrstyrning
« Svar #8 skrivet: 05 september 2006, 22:26:10 »
 Kolla den här länken http://www.intectra.se/ Med deras modul GSM Maxi kan man kolla temperaturen och ställa om en kontakt genom att sända SMS.
Om man fixar en rumsgivare till sin värmepump och förser denna med 2 st rattar(potentiometrar) så kan man ställa in 2 st olika börvärden. Med reläkontakten i en GSM Maxi kan man då växla börvärde till värmepumpen. Exempel på rumsgivare är ex vis RG 10 som passar till NIBE värmepumpar, men principen för andra givare är antagligen likartad.
RG 10 och andra finns beskrivna på forumet.
Alf L
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Antal inlägg: 3844
SV: Fjärrstyrning
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 07:44:41 »
Själv använder jag komponenter från FS20-systemet från ELV http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&Referenz=HT-HA&Stufe=2 .  Med det kan man göra det mesta, antingen via datorn eller via telefon.  En del av delarna kan man få från www.conrad.se men de hari inte alla delar och det brukar inte bli speciellt dyrt att beställa från ELV i Tyskland.  Runt 100-150 kronor i frakt.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fjärrstyrning
« Svar #10 skrivet: 06 september 2006, 07:55:18 »
Alf L
Det är så jag gjort, förutom att jag byggt 2 rumsgivare istället för att styra bara potentiometern.
Mtrl.kostnaden för en RG 10 ligger på under 30:- + en låda förstås.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
