Författare Ämne: Installation av VP  (läst 10167 gånger)
Utloggad lars-göran j
  • Antal inlägg: 5
Installation av VP
« skrivet: 11 augusti 2006, 20:30:28 »
Hej !
Läser en del inlägg om VP med golvvärme och termostater för olika rum
Håller på att installera en VP i en Fjällstuga som vi för närvarande har
vattenburen golvvärme med en El-panna.
Har lagt ned slang i en närliggande  sjö, för anslutning till en VP
(förmodligen en NIBE 1115-5 tror jag den heter ?)
Nu är min fråga : skall man "strunta" i rumstermostaterna och låta VP
styra all värme.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Installation av VP
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2006, 21:06:40 »
Ja strunta i rumstermostaterna och lägg dom pengarna på nått roligare. Låt pumpen med hjälp av en innegivare reglera temperaturen för att få rätt värme i rummen behöver du - när det har blivet vinter och kallt - justera in flödena i dom olika slingorna så att du får en jämn och fin värme i hela huset.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2006, 22:16:03 »
Jo, men då kommer nästa fundering
Under den tid man inte är i stugan , så har vi låg temp. i stugan.
Men skulle vilja kunna då styra VP , så att det är "normal" temp när vi kommer dit.
Som det är nu styr jag värmen via dator eller via telefon.
Har någon  Styrt en Nibe figther 1115-5 via telefon eller dator
(Har skickat mail till Nibe om det men dom har aldrig svarat!!)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2006, 22:37:58 »
det finns ju värmepumpar med denna funktion. du skulle kanske kollat det innan du köppte vörmepump
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2006, 22:39:07 »
hur funkar styrningen du har idag?
kan man inte bygga om denna styrning, så den lurar en innegivare att visa x antal grader fel?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2006, 11:18:53 »
Med en 1130 hade du kunnat göra det.  :'(
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2006, 20:55:46 »
Jo , visst kan man  ta en 1130, men det är knappast ekonomiskt rekomendabelt.
men ska väl inte överdimensionera VP.  att "lura" temp.givare är kanske ett bra sätt
att styra VP:en
(Att få del av programvaran i VP  och göra något egen styrning är nog det bästa!)
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2006, 08:15:53 »
att styra VP:en
1130-6 har ungefär samma prestanda som 1115-5.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2006, 08:17:01 »
Den 1215-7 som jag har står i mitt föräldrahem och fungerar numera som fritidshus, och står tomt stora delar av året.
Det jag gjort är att jag byggt 2 rumsgivare, en som står på ca 15 ºC (fungerar som underhållsvärme), och en som står på ca 21  ºC  ("Bovärme").
När jag skall till stugan så ringer jag ett par dagar före resan till en gsm-modul som drar ett relä och kopplar om från 15  ºC rumsgivaren till 21  ºC rumsgivaren.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 03 september 2006, 11:32:47 »
Smart. Du switchar alltså mellan två innegivarna där den ena ger verklig temperatur och den andra ett falskt för högt värde (21 när det är 15). Hur gör du för att modifiera signalen från ena innegivaren så att den indikerar att det är varmare än det verkligen är? Styrkurvan i VP måste ju vara densamma.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #10 skrivet: 03 september 2006, 12:36:40 »
Det jag gör är att jag höjer börvärdet när 21 ºC-givaren kopplas in. Om det är riktigt kallt finns ju risken att lite TS gå in om gradminuterna ökar (minskar) för mycket. Hittintills så har detta inte inträffat.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 03 september 2006, 20:31:23 »
Ok, men det vore bra om du kan utveckla det vidare. Börvärdet i VPn är väl i ditt fall 21 hela tiden och måste vara svårt att ändra på med ett relä. Jag tolkade det som att du kopplade mellan en innegivare som ger verklig temp, och en som visar högre än det verkligen är så att börvärdet då i praktiken blir 15. Eller menar du att du kan ställa in ett börvärde direkt på innegivaren? Hur fungerar det? Beskriv gärna vilka komponenter du använder.
« Svar #12 skrivet: 03 september 2006, 21:12:52 »
Man ställer in önskad innetemp med en ratt på innegivaren, den ena ställs på 15 och den andra på 21.
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 03 september 2006, 22:41:36 »
Ja, det verkar ju inte så svårt :D. Jag har själv ingen erfarenhet av innegivare utan har endast använt utegivare, men att det går att reglera börvärdet för temperaturen direkt på innegivaren underlättar ju betydligt.
Eftersom jag är behov av att bygga upp en enkel extern styrning till en gammal VP skulle det väl då i princip gå att helt strunta i utegivare, ställa in önskad temp på två alternerande innegivare (enligt ovan), och sen låta VP slås av/på efter det (lämpligen med en spärr på säg 20 minuter innan ny start efter ett stopp). Sen kompletteras systemet med en givare på varmvattenberedaren (extern) också som också kan sätta igång VP. Åsikter?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 03 september 2006, 23:02:44 »
Tänk bara på att innegivaren bara brytter kurvan så den kan inte reglera särskilt många grader utan det är ändå ute temp samt kurvan som bestämer vad du får för är värde.
