Författare Ämne: Luft/vatten, eller vad ska jag välja?  (läst 11288 gånger)
Utloggad nzane
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 juli 2006, 15:15:06 »
Bor i Stockholm i en trettitals träkåk i 1 1/2 plan c.a 115 kvm med hel oinredd källare c:a 50 kvm där det endast finns en vattenradiator (i garaget) och annars bara ett konvektorelement för att värma tvättstugan och övriga minimala biyta där nere.
Nyligen tilläggsisolerades 50 mm på den tidigare original träfasaden. Har dessutom tagit bort det gamla 15 cm tjocka lagret av kutterspån på vinden och ersatt med lösull i skikt mellan 25 och 40 cm. 25 cm där det ligger "landgångar för förvaring och 40 cm utanför dessa mot kanterna. Vidare har samtliga fönster på bostadsplanen fått innerrutan utbytt mot energiglas och tätningslister har bytts överallt. Nya ytterdörrar likaså.
Senaste vintern som ju var rejält kall och lång även i Stockholm gick det exakt 21666 kwh under dom knappa 7 månader elpannan från 1982 var påslagen. 20 grader var inställt på inomhusgivaren. Förbrukningen alltså inklusive hushållsel. Pannan slogs av runt den 20:e april har jag för mig. Tidigare totala helårsförbrukning före isoleringsgåtgärderna jag nämnt låg på 27600 men då var 04/05 en lite mer normal vinter. Vi har två småbarn och badar gärna badkar med dom, så beredaren bör nog inte vara mycket mindre än den 300 liters vi har idag?
Vill nu snarast möjligt byta ut gamla elpannan och funderar på vad som faktiskt är lämpligast? Grannar har just installerat 9 KW bergvärmepump men dom har ett större hus än vi med redan inredd källare (vilket väl gör att det snabbare går att räkna hem bergvärmen) och även om vi också har planer på att inreda och värma upp vår källare snart vet vi ännu inte hur vi bör göra med det? Hos grannarna fick dom borra 170 m tydligen och installationen landade totalt på 130 Tkr utan frikyla. Just möjlighet att även kyla är annars nåt som lockar mig. Funderar och surfar mycket på luft/vatten men är det nåt för oss och räcker effekten i Stockholmsregionen?
Vi har en gammal (1997) luft/luft på entréplan som bara kan värma eller kyla vardagsrummet där den sitter och som var påslagen hela vintern. Hur den eventuellt hjälper till att spara elkostnader vintertid har jag ingen uppfattning om alls men på var den iaf. kanske bör den slängas ut vid pannbyte?
I övrigt har vi lågtempererade radiatorer enligt den gamla hustypens standard förmodar jag och dessutom vattenburen golvvärme i badrummet på övre plan. Spiskassett finns installerad i den öppna spisen men den värmer ju bara upp v-rummet där den sitter så den eldas främst av mys-skäl.
Så, orkar någon sätta sig in i och kanske rekommendera nåt tar jag tacksamt emot tips. Skäms nästan att be om det  :-[, men en besparingskalkyl a la Rickard vore inte dumt. Vi lånar nog i stort sett hela summan som då bakas in i bottenlånet.
 *vinkar*
Stefan
Utloggad Snålis
  • Antal inlägg: 3
SV: Luft/vatten, eller vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2006, 13:39:02 »
Hej du skall välja http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/wichita_l_v.html
Komplett paket för 27 250 kronor med 980 i försäkringstillägg blir garantin 5 år
Bara att docka med ditt befintliga system.
Lycka till
Anläggningen drar max 13 500 kWh på ett år
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2006, 15:36:04 »
Lycka till
Hej Snålis!
2 st inlägg och i bägge lovordar du Wichita, du råkar inte jobba där?  Sc:,h
nzane;
Om jag antar att hushållselen är på ca 5000 kWh så blir besparingen ca 15000 kWh/år med bergvärme och ca 13000 kWh/år med luft/vatten.
Jag vill inte rekommendera något, varken märke eller typ, men troligen är din förbrukning i minsta laget för att bergvärme ska löna sig jämfört med luft/vatten. Fast å andra sidan satsade jag på bergvärme och det har jag inte ångrat, speciellt inte sen jag installerade frikyla.
Utloggad Snålis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2006, 16:15:36 »
Jag har lärt mig en hel del bland annat från Wichita Gunnar Larsson.
Kolla på www.energisparkonsulten.se och klicka på pdf- filen från Energiforskningsinstitutets utredning som gjordes i december tillsammans med Villaägarnas riksförbund. Nästan längst bak i utredningen så finns staplar som visar skillnaden mellan olika värmekällor. En berg värmpump på
ca 6 kWh sparar ca: 700 kronor mer om året än vad en luft vatten ger. Skall men investera nästan 100 000 kronor extra för att spara så lite. Vem gör det?
Hälsningar Snålis
Som sagt jag är helt nöjd
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2006, 17:23:13 »
Jag har åxå inst luft/vatten, då det är enkelt å relativt billigt att installera. I mitt fall blev det en Airwell, mycket p.g.a att jag vill kunna använda min solpanna/acktank å solfångare, tillsammmans med värmepumpen. Jag kan inte heller se vitsen för en vanlig villaägare, att välja berg/ytjordvärme, utom för de som bor i erkända kallhål. Då de luft/vattenpumpar som finns idag, i det närmaste klarar samma sak, men till en lägre investerings-kostnad.
mvh humlan.
Utloggad nzane
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2006, 11:09:04 »
Tack alla tre för input. Wichita låter ju väldigt billigt förstås, men med tveksamhet kring kompressorn då tydligen. Dessutom känns det lite tomt på referenser även om jag litar på att Snålis är nöjd än så länge. Men - Snålis - jag vill ju skrota vår gamla elpanna från 82 .. bygger inte wichita-alternativet på att man dockar till elpanna eller hur styr man annars samt hur fås spetsvärme när wichitan inte ger nån effekt kalla dagar? Hur långt ner, temperaturmässigt, går den förresten?
Var tittar man på Airwell annars i Stockholm, Humlan?
Stefan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2006, 11:22:41 »
Ingen aning om var den finns i Stockholm, men Essen Company http://www.essencompany.com/ måste kunna svara på det. Dom är ju generalagent för Airwell... Annars så är http://www.nordic-trabygg.se/ riktigt trevliga att prata med, så de flesta frågor bör Du kunna få svar på hos dom.
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2006, 23:09:51 »
Jag har precis beställt en Airwell från Nordic-Trä Bygg. Det verkar vara det bästa alternativet för mig, och precis som Humlan säger är de trevliga och bra att prata med. Det är visserligen Wichita med men eftersom att det inte var intresserade av att lämna ut referenser så valde jag bort dem.
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2006, 00:02:29 »
Stefan
Tja, man kan ju alltid sätta in en ack-tank med elpatroner... är den dessutom förberedd för en solanläggning är det ytterligare ett plus, det blir säkert inte billigare än något annat men ett alternativ är det ju trots allt. OBS! Ack-tanken bör i så fall inte ställas på den gamla pannans plats (med rökröret i åtanke) om utrymme finns till annan placering, man kan ju tänkas vilja sätta in någon biobränslepanna typ pellets i framtiden och då även docka denna till ack-tanken.
// Grolim
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2006, 09:59:19 »
/Largo
Kul  Thumbsup Det ska bli intressant att höra vad dina första intryck blir. Hoppas att Du kommer att uppleva den lika tyst som jag gör..., ljudet från fläkten liksom bara dör ut, nån meter från den  Sc:,h Å kompressorn är så gott som omöjlig att höra, om Du inte står direkt i anslutning vid pumpen, när den startar.
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2006, 22:05:01 »
Det skall bli väldigt spännande att komma igång med denna vp.
Hoppas att jag får lika possitiva erfarenheter som du Humlan.
/Largo
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2006, 10:27:51 »
/Largo
Vilken storlek har Du valt? Jag har en LVP-7500.
mvh humlan.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2006, 16:30:49 »
/Largo
mvh humlan.
Jag har också valt en LVP-7500, den bör ge lite i överkant mot vad jag behöver men man kanske bygger ett garage eller nåt i framtiden.
/Largo
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2006, 20:13:38 »
Kul! Då kan Vi byta erfarenheter, å så blir det lättare å jämföra  Thumbsup Jo förresten, lägsta starttemp ställs in med en termostat som är graderad ner till -30. Du finner den under "locket" på utedelen, vilket jag upptäckte, när jag av nyfikenhet öppnade det. Den är (var  >:D) plomberad för -16 grader, men jag kunde inte låta bli att vrida ner den till -20 grader. Plomberingen var bara att återställa, så jag har inte gjort nåt  a:gl ;D Att COP knappast kommer att vara nåt att hurra för vid -20, skiter jag i. Det är ändå bara tänkt som en nödlösning, ifall det skulle lämpa sig så, att jag inte kan stödja uppvärmningen med annat.
mvh humlan.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2006, 20:23:28 »
Får man fråga vad det var för pris på pumpen?
