Författare Ämne: Tryck köldbärare Nibe 1215?  (läst 14502 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 26 juli 2006, 10:48:57 »
Den tidigare ägaren till mitt hus lät installera en Nibe 1215. Den har fungerat bra under de 1.5 år som vi har ägt huset och jag har fått ner antalet starter och minimerat eltillskottet mha de tips jag har hittat här på forumet.
Jag har en fråga, vad är lämpligt tryck på köldbärar kretsen? I dag så ligger trycket på ca 0.3kg och mätaren är rödmarkerad från 1.5kg. Är 0.3kg för lite? Hur kan jag höja trycket om det behövs? Det finns ett nivåkärl som tydligen är trycksatt och det har en ventil som ser ut som en ventil till ett bildäck, skall man pressa in luft där?
Hälsningar Hans
  • Antal inlägg: 31254
SV: Tryck köldbärare Nibe 1215?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2006, 11:30:09 »
Hälsningar Hans
Sitter nivåkärlet på högsta punkten så behöver du inget tryck alls i köldbäraren, annars kan det behövas om du vill avlufta (förutsatt att det finns en luftningsventil på högsta punkten). 0.3 bar (kg ?) torde räcka för detta, något högre tryck än det behövs nog inte.
« Senast ändrad: 26 juli 2006, 12:55:21 av Carl N »
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2006, 12:36:06 »
Tack för svaret! Nivåkärlet sitter på högsta punkten så det borde altså vara OK med 0.3 Bar, (jag började i skolan just innan man började använda Bar så jag lärde mig kg/cm^2 som tryck enhet, 1 Bar ~ 1kg/cm^2)
Hälsningar Hans
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 12:47:30 »
Dom satte på nästan 2 bar när dom gjorde vår installation....
Gör det nån skillnad hur hög den är (under 2)?
Har en automatisk luftventil (samma som till golvvärmen), och inget kärl....
Kan det vara det som gör att trycket går av långsamt (kanske 0,8 på et halvår), eller är det bara det att trycket ändras i takt med temperaturen (har för mig att IPA spriten har störst volym vid ung. 4 grader)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 13:05:46 »
Någon form av expansionskärl borde du nog ha, antingen den vita plastburken (som följer med VP:n) eller en vanlig röd.   Sc:,h
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 13:24:15 »
Har den röda..... fick byta för en månad sen... har nog varit sönder i flera år... hoppas inte att det har ställt till problem  :-\
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 13:56:08 »
Som sagts tidigare behövs inget tryck om kärlet är på högpunkt.
Man kan ändå tänka sig några fördelar:
- bättre formstabilitet för slangen mot rötter o s v
- ev kvarvarande luft komprimeras och påverkar mindre
- läckindikation (om man plötsligt tappar ett annars stabiliserat tryck)
Har själv satt dit et korsrör i toppen på nivåkärlet med bilventil och manometer.
Vad gäller Nibemodellen som efterfrågas är väl 1,5 bar max på kb.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006, 14:31:39 »
En vanlig röd, fungerar sådana i en köldbärarkrets? Är det vanlig plåt korroderar de snabbt för det diffunderar syre genom polyetenslangen, kan bara användas tillsammans med syrefritt vatten.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 15:04:52 »
Fungerar utmärkt!
« Svar #9 skrivet: 15 september 2006, 07:21:39 »
Jag tror att har man övertryck så diffunderar inte så mycket syre in, är det inte gummiblåsa i den förresten eller är det bara ett membran som sitter fast på mitten? ???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 15 september 2006, 07:31:54 »
På min är det membran, men inte vilket som helst kärl.... den här tål spriten upp till en 50% blandning.
Tänkte på en sak: trycket måste vel vara bra när man har en automatisk urluftning?
Sen är det en annan sak: i Danmark måste det finnas en pressostat som stänger av pumpen om den tappar tryck (=läckage).... den är satt till 0,5 bar, så i alla fall är det det minsta det går att ha.
« Svar #11 skrivet: 15 september 2006, 08:14:06 »
Jag tror att har man övertryck så diffunderar inte så mycket syre in, ....
Det diffunderar in syre, det är partialtrycken som räknas. Det diffunderar t.ex. syre och fukt från luften in i ståltrådsomspunna teflonslangar med gas vid 200 bar tryck vilket ibland ställer till problem.
