Författare Ämne: Nu är även solfångarna på väg upp....  (läst 28850 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Nu är även solfångarna på väg upp....
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2006, 22:35:52 »
Liten uppsnyggning...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2006, 22:41:17 »
Från annan vinkel... Det finns mer att göra, men jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det sista  Sc:,h Är inte överens med mig själv, så antagligen får det vänta tills senare... Har gjort en del tester, som synes på rören längst ner (olika färg/svep) men är inte nöjd. Så det får bero, om ingen har nån fiffig ide´att dela med sig av..
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2006, 09:18:03 »
Solfångarna ser snygga ut, men grunden Sc:,h :-\
Den kunde behöva lite färg!  ;) ;) ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2006, 09:38:25 »
Helt rätt, å det var faktiskt meningen att det skulle göras i år. Men så kom VP å nya solfångare emellan. Alltså precis som vanligt, jag tänker göra en sak, men det slutar alltid med nåt annat  ;D :D Grunden ska sprutas med nåt material (minns inte vad det heter) som ger en seg, hållbar, å strukturerad yta. Först repareras alla skador, sen "limmas" nån typ av duk på fasaden, som gör att det som sprutas på grunden fäster bättre. Det förhindrar även att det spricker eller lossnar, om det ev skulle släppa från själv grunden. På så vis ska jag klara mig från evighetsarbetet, att reperera å måla om grunden, vart å varannat år...., hoppas jag  :)
mvh humlan.
« Svar #19 skrivet: 07 augusti 2006, 14:31:49 »
 Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2006, 19:35:58 »
Humlan Vad anväde du för isolering till rören? Var får man tag på mjuka koppar rör om det nu är sådana man använder?
Såg att sfinx panelerna var godkända av sp nu.Blir nog några på min vägg nu oxå  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2006, 19:56:13 »
Kopparrören köpte jag hos Biltema, å drog av isoleringen på dom. Ungefär som att skala en jättelång banan  ;D. Isoleringen köpte jag hos Rinkaby-Rör = Rörisolering Gullfiber, flexibel =
Best.nr 5416 för 12-18mm rör, eller 5417 för 22-28mm rör. Du slipper "pulet" med spoltråden, då skarvarna är förlimmade på de flexibla rörskålarna. För tvära böjar måste ett bockverktyg användas, eller en fjäder för VP-rör (De plaströr som används för dragning av el), om Du råkar ha en sån liggande, i ungefär rätt dimension....
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2006, 20:29:45 »
Måste man löda anslutningarna på solpanelen eller kan man
köra en klämkoppling där bara?
Smart det där med biltemas rör. Körde du 15mm?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2006, 21:03:26 »
Det går bra med klämkopplingar + stödhylsor. Ja jag använde 15mm rör. Jag valde klämkopplingar för att jag vill enkelt kunna ta ner allt, t.ex vid rep eller målning av fasaden..
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2006, 22:09:06 »
Håller gulfiber isolering för att sitta ute?
Laddar du med platvärmeväxlare eller med slinga?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2006, 22:30:04 »
Ni har väl sett att jag har 15mm rörisolering i säljes forumet?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2006, 22:40:27 »
Jadå, isoleringen håller, dessutom är den aluminium överdragen. Sen har jag täckt över med samma typ av plast, som används för att snygga upp synlig rördragning i t.ex källare, på dom rör som går mellan panelerna. Jag har en Borö solvärmepanna sen förut, som rören körs mot, å i den sitter solslingor. De bitar jag inte kunde täcka över med trälådorna, dom lindade jag med gaffatejp, för att kunna måla över med husfärgen. Det är ingen permanent lösning, men jag kom inte på nåt bättre just då  :) Troligen snickrar jag ihop nåt, då jag tror en lösning i trä kommer att passa minst dåligt. Det är ju fan smått tragiskt, att inte det ska finnas nån snygg lösning att täcka värmeväxlarna med. Det skulle inte va svårt, att ta fram nåt sånt...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 10 augusti 2006, 22:46:19 »
Tål den 200 grader? Annars är det meningslöst att sätta upp den. Jag/Vi gjorde det misstaget hos mina föräldrar, att sätta upp plastisolering. Den smälte å rann av rören, så det misstaget gör jag inte om  ;D
mvh humlan.
« Svar #28 skrivet: 10 augusti 2006, 22:56:36 »
Den säljs för solanläggningar (Armaflex SH) men  enligt teknisk spec så rekommenderas den för max medeltemperatur på 105 grader.  Så man kanske inte skall köra med den närmast solfångarna.
Vad är det för plast "som används för att snygga up synliga rördragningar" som du har använt?  Har dragit lite rör för min frikyla som jag gärna skulle vilja snygga upp lite...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 10 augusti 2006, 23:08:16 »
mvh humlan.
Väldigt många tillverkare av acctankar använder PU skum.
Nu är det skillnad på skum och skum, men om man gör en enkel form runt vvx  ex en plastlåda eller något annat lämpligt, och lägger lämpligt material närmast vvx är det lätt att skumma en form som man vill ha den runt vvx på plats. Det gäller att hitta ett skum som tål lite högre  driftstemperaturer än rumstemp bara.
Och skulle skummet inte tåla tempen någon gång är det lätt att skumma om formen.
