Författare Ämne: Nu är även solfångarna på väg upp....  (läst 28862 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Nu är även solfångarna på väg upp....
« Svar #30 skrivet: 10 augusti 2006, 23:18:07 »
Till platvärmeväxlaren kan man väl bara svetsa en låda som man trycker i isolering i.
Typ gulfiber. Så hade jag tänkt göra om det blir solfångare
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 11 augusti 2006, 08:54:45 »
Den säljs för solanläggningar (Armaflex SH) men  enligt teknisk spec så rekommenderas den för max medeltemperatur på 105 grader.  Så man kanske inte skall köra med den närmast solfångarna.
Vad är det för plast "som används för att snygga up synliga rördragningar" som du har använt?  Har dragit lite rör för min frikyla som jag gärna skulle vilja snygga upp lite...
Jag vet inte vad den heter på fackspråk  Sc:,h Men det måste väl nån av alla de rörkrökare som finns härinne kunna svara på? Plasten ligger på rulle, är kraftig, å formad, så att den lätt sluter sig kring rörisoleringen. Kan inte komma på nåt mer...., jag hade den kvar sen förut, å fick den levererad tillsammans med de gamla solfångarna jag hade. Det finns även ett verktyg, som används till att "nita" ihop plasten.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 11 augusti 2006, 09:04:47 »
Nu tror jag Du missförstått, det är värmeväxlarna som sitter på väggen utomhus, alltså de som rören är torrt anslutna till. Dom är redan isolerade, å utanpå täckta med rostfritt. Vad jag menar är att det skulle finnas nån typ av kåpa över dom. Nåt som ser lite trevligare ut än dom rostfria fyrkanterna...., gärna nåt som är målningsbart med olika typer av husfärg.
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #33 skrivet: 26 augusti 2006, 20:48:22 »
Hej ..
jag e mest intresserad av om det funkar å ger nått,tex hur lång tid det tar att ladda tanken åhur stor tanken är =)
har beställt mig en stor sats från samma leverantör som du,längtar tills den kommer =)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 26 augusti 2006, 22:05:51 »
Hej ..
Klart det fungerar som tänkt, jag har ju haft solfångare i över tio år, så jag vet att det fungerar bra. Laddningstid kan jag inte nåt svar på än, inte iaf på det jag använder nu. Jag har kört värmepumpen samtidigt, så det försvinner en massa värme över vp:s värmeväxlare, helt i onödan. Det har blivit så p.g.a att jag inte haft tid å ställa iordning allt ännu, men det kommer det med. Ska flytta vp:s tempgivare, så att den sitter före cirkpumpen, då kan jag koppla cirkpumpen att starta ihop med vp:n, vilket alltså inte är fallet nu. Utan givaren sitter efter anvisningarna, å det blir inte bra, i mitt fall. Jag har 44st rör, till 500 liter, å det räcker för att ladda tanken med allt varmvatten jag behöver, under 6-8 mån, utslaget på ett år. Jag menar alltså inte i ett svep, från april till oktober. Utan inräknat, tillskott från solfångarna under övriga månader åxå.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #35 skrivet: 09 september 2006, 16:19:23 »
Så där ja, nu är det så färdigt det kan bli.. Visst skulle jag kunnat lägga in rören i väggen, under panelen, men vid den tanken så började min latmask protestera högljudt, så det fick bli så här istället. Även grunden har fått sig en uppfräschning, så nu ska jag väl slippa Rickards "påhopp"  :) Det tog lite tid att få klart det sista, för ideligen blev jag avbruten av de helt osannolika regnskurarna, som härjat nu i slutet av sommaren. Därav att grunden inte ser helt enhetlig ut i färg, det förbannade regnet har skitat ner den  huvuddunk
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 09 september 2006, 16:21:09 »
Å en bild till, från annan vinkel, där L/V-pumpen syns lite bättre.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #37 skrivet: 09 september 2006, 17:14:54 »
Grunden blev snygg, men vitt kanske inte är den mest lättskötta färgen, om man säger så...  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 09 september 2006, 17:43:30 »
Nä men det är kortare å skriva vitt, än ljusgrått, som det eg är  ;D Skitigt blev det för att jag grävt upp en bit ner i backen, å regnet piskade upp den "smeten". Nu tror jag inte det blir nåt mer, ifall det regnar igen.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 09 september 2006, 20:25:44 »
Blev riktigt snyggt det där :)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #40 skrivet: 10 september 2006, 09:41:10 »
Det blev ju väldigt bra, ett lyft för hela huset.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #41 skrivet: 10 september 2006, 10:13:58 »
Ser mycket bra ut, både nära och på långt håll. Thumbsup
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 10 september 2006, 11:29:16 »
Tack folks  *vinkar* Hoppas jag kunnat bidra till nån idé för andra, eller att fler vågar sätta upp solfångare hos sig.
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #43 skrivet: 10 september 2006, 12:43:05 »
mvh humlan.
Det har du gjort,frugan och jag tyckte att dina solfångare var snygga Thumbsup
Går nu i väntans tider eftersom beställning hos Sfinx är gjord. studs studs
MVH/SIBY
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #44 skrivet: 10 september 2006, 19:30:38 »
mvh humlan.
MVH/SIBY
Då blir det din tur nu, att ragga upp nån att montera upp solfångare  ;D ;) Å så får Du såklart lägga upp lite bilder, på hur Du löser det hos dig.
mvh humlan.
