Författare Ämne: Nu är även solfångarna på väg upp....  (läst 28898 gånger)
Utloggad McKajVah
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 19
SV: Nu är även solfångarna på väg upp....
« Svar #45 skrivet: 11 september 2006, 21:05:10 »
Hei.
Meget interresant lesning om anlegget ditt. Kunne du lage en prinsippskisse over det.
Hvordan har du koblet vp'n og solfanger anlegget?
-Mvh Kaj
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #46 skrivet: 11 september 2006, 21:25:30 »
Hei.
-Mvh Kaj
Du kan utgå från den här: http://www.nordic-trabygg.se/varme/images/nordic_varmeberedare_animer.gif Men med den skillnaden att värmeväxlaren för L/V-pumpen sitter utanför "Sol-El-pannan" Det som dom på bilden kallar för "Nordic Värmeberedare" Jag har en Borö Sol-El-panna istället för den som visas på bilden. Men om jag inte minns helt fel, så kan Borö även ha tillverkat eller kanske t.o.m tillverkar samma typ av beredare/panna som på bilden....
mvh humlan.
« Senast ändrad: 11 september 2006, 21:27:29 av humlan57 »
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #47 skrivet: 12 december 2006, 08:31:44 »
När min anläggning är klar och om jag is. Så ska jag också lägga upp bilder mm.Så har ni en anläggning till och titta på. Troligtvis kommer jag inte kw/flödesmäta effekten. Men det går ju att räkna ut.
Faan, jag tror du o jag är inne på ung. samma filisofi när det gäller hur det ska göras, ekvationen fådet gjort/jobb/materielval och funktion/pris.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
