Författare Ämne: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.  (läst 21339 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2006, 20:04:45 »
Du måste ha alla trender som du vill ha bilder på vara öppna, lär dig en sak, stäng dem aldrig!!!
Du måste dessutom vara noga med att ställa in storleken på bilderna i trendfönstren precis så stora som du vill ha dem, gör alltså alla bilderna så "likastora" som du kan, vänta sedan några minuter, gå sedan till den mapp där bilderna sparas, kolla bildstorleken, är bildstorleken "bra" (för din hemsida) så öppnar du ditt hemsidesprogram och ändra bildernas storlek på hemsidan till exakt samma antal pixlar som de sparas med i din mapp.
Jobba på.
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
« Svar #31 skrivet: 15 oktober 2006, 14:28:04 »
Jobba på.
Tack Rickard!!
Jag förstår hur du menar,jag gör som du säger men när jag öppnar fönster nr2 då ändras fönster nr1 eller så stannar loggningen.
Som följd av detta blir fönster nr1 suddig på hemsidan.
Kan du ge mera exakta direktiv hur man gör detta.Jag kanske är på fel ställe när jag gör detta
Jag gör detta i trend display knappen,man kanske skall göra detta i ordna fönster.
Fortfarande verkar 3 minuters intervall som ändrar bilderna bara ske när jag kör Autocute
Fungerar ej med automatik ännu.
Men snart så!!!!
Log.Jag gör nog rätt som kallas Log!!
« Senast ändrad: 15 oktober 2006, 14:48:03 av Log »
« Svar #32 skrivet: 15 oktober 2006, 15:16:25 »
Så här ser mitt fönster ut, alla trender ovanpå varann, drag i "listerna" för att justera dem till lagom storlek för din hemsida.
Kolla sedan i den mapp där bilderna sparas hur stora de blir (pixlar) och justera sidan koden på din hemsida så att pixlarna i koden stämmer exakt med den faktiska storleken på bilderna.
Med png tycker jag att bilderna blir både mindre (i kB) och med bättre kvalitet.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #33 skrivet: 15 oktober 2006, 16:18:03 »
Ok! Man gör alltså detta i ordna fönster.
Mvh Log.
« Svar #34 skrivet: 15 oktober 2006, 17:37:53 »
Nej, det behöver du inte, öppna bara de trenderna du vill ladda upp, drag dem till den storlek du vill ha, högerklicka på dem och välj spara bild (ev. *.png) och gör sedan som jag tidigare skrev för att få dem att se bra ut på din websida.
Om du vill kan du ringa mig imorrn så kan jag guida dig egenom det hela.
Numret finns i webshopen och under "kontakt".
Klicka sedan aldrig mer på ordna fönster, för då storleksändras bilderna.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #35 skrivet: 15 oktober 2006, 20:44:19 »
Nu är jag med.
Nu fungerar allting utom uppdateringarna på sidan
Fortfarande uppdateras sidan bara när jag kör Autocute.
Det återstår nog bara att ändra någonting i Fttpup Skriftet frågan är var??
Jg ger mig aldrig.
Log..
P.s Kanske jag ringer..
« Svar #36 skrivet: 15 oktober 2006, 23:35:49 »
Autocute skall alltid gå, annars skickas inga bilder upp via FTP:n.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #37 skrivet: 16 oktober 2006, 19:30:53 »
Hej! Alla som hjälpt mig på detta forum!!!
Nu blir det Campain. Efter som jag inte kan stava till ordet Champagne så tar jag en Öl i stället.
Ett speciellt tack till Rickard ,som verkligen följer detta forum samt hjälpt mig med alla frågor jag ställt.
Jag har nämligen fått i gång loggningen på nätet.Det största problemet jag har haft är!! Skit bakom spakarna.ALLTSÅ MIG SJÄLV.
Det dummaste av allt var när jag startade AutoCute.Exe sade programmet OK!!Då tyckte jag också att allting var OK! Samt stängde ned programmet????
Jag tackar även utopiazz för hans delgivning.
Jag kommer säkert med flera inlägg:::
Mvh. Log Log Log. studs
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2006, 15:35:59 »
Hej Log igen!!
Denna gång undrar jag om någon har eller haft samma problem som jag?
Loggningen på hemsidan stannar i bland,då måste jag starta om datorn i vp rum
för att få detta att fungera igen.
Vet någon problemet.
Log...
« Svar #39 skrivet: 21 oktober 2006, 17:42:44 »
Med största sannorlikhet Windowsrelaterat, i de flesta applikationer där man under lång tid med windows igång så brukar det hänga sig.
En nyformaterad och "minimalt" installerad dator brukar gå rätt stabilt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 22 oktober 2006, 18:32:30 »
Fortsätter loggningen lokalt att fungera? Eller stannar den också?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2006, 10:15:30 »
/Johan
Lokalt fungerar allting perfekt.Lika så när bilderna laddas kommer dos rutan upp samt visar alla trender/bilder.Men rätt som det är stannar programet som laddar bilderna till sidan.
Verkar heller inte kunna lista ut när detta slutar det finns inget tid att gå på.
Ibland loggar det flera dagar samt kan även krongla 3 till 4 ggr/dag?
Mvh.Log.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2006, 13:58:01 »
Hur ofta uppdaterar du hemsidan?
Det finns flera olika möjliga felkällor.
Ett fel kan ligga i FTP applikationen som gör att den stannar. Jag har dock inte hört av någon annan att den strular. Rickard kör den själv (vad jag vet) utan problem.
En annan kan vara att någonting håller din (ftp) anslutning till webbservern uppe mellan uppdateringarna. Det som kan hända då är att FTP servern inte vill skapa en ny anslutning utan tycker att du ska använda den som redan finns. Det troliga är att din brandvägg i så fall håller den uppe. Det du kan göra när det strular (som test) är att låta datorn vara men starta om brandväggen. Om anslutningen kommer igång av sig självt då är det ganska troligt brandväggen som håller FTP sessionen uppe. I en del brandväggar kan man sätta sk inaktivitets klockar (inactivity timer) som stänger en anslutning om inte data har skickats inom en viss tid. Det kan dock ge negativa effekter mot tex. internetbanker eller andra som använder säker http (HTTPS) eller VPN tunnlar.
Ett annat alternativ är att inte uppdatera så oftautan kanske bara uppdatera hemsidan en gång var 10-20:de minut och se om det hjälper.
/Johan
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2006, 14:21:13 »
Ibland får jag ett larm om att (typ) "microsoft applikation services" har lagt av, det påverkar bland annat scriptet men även alla andra FTP-program som jag kör, t.ex. det FTP-program som jag använder när jag uppdaterar mina hemsidor.
Hade aldrig det problemet på min gamla dator, så jag är rätt övertygad om att det har att göra med windows i sig, och inte Lämpömittari, men det kan ju också ha med brandväggen att göra, eller nåt i inställningarna för routern, men de har jag inte ändrat...
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2006, 21:51:57 »
/Johan
Jag är väldigt tacksam för allting ni hjälper mig med.
Nu kan jag ge mera direktiv...
När bilderna skickas kommer det upp den tidigare beskrivna dos rutan där alla trender kommer upp.Alla bilder samt trender stämmer sedan ok... Men...
Rätt som det är stannar denna dos ruta där det står C:\program\TSa\updated.jpg längst ner.
Normalt slocknar rutan samt loggningen fortsätter.
Jag använder png i programmet samt bilderna sparas också som png.men uppdateringen måste vara jpg annars fungerar det inte???? Jag har provat.
Bilderna sparas var 3e minut.
Mvh Log..
  • Dot gäster: 1608
