Författare Ämne: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.  (läst 21271 gånger)
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
Är det någon som exakt kan förklara hur man kan få ut loggningen via en hemsida på nätet??
Jag kan helt enkelt inte!!
Har försökt hitta en bra förklaring via denna länk men jag är väl för dum för detta!!
Vissa påstår att man måste konfiguera bredbands modemet så att en konstant ip adress erhålles.
Stängs modemet av slutar loggningen på hemsidan påstås det ??????????
Jag förstår ingenting.
Kan någon förklara hur man gör detta för mig i KLAR TEXT:::
Mycket soliga hälsningar.
Log. *vinkar*
« Senast ändrad: 25 juli 2006, 00:44:01 av Log »
  • Antal inlägg: 36601
Har du ADSL?
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
SV: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2006, 17:54:26 »
Har du ADSL?
Ja! ADSL modem 2Mbit. (Bredband)ZYXEL med inbyggd Router 4 portar.
Hoppas på bra Suport.
Detta är inte enkelt för en lekman som jag!!!!!!
Mvh.Log..
« Senast ändrad: 24 juli 2006, 19:04:41 av Log »
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig då jag har noll erfarenhet av adsl.
Hoppas nån annan kan.
Har du fått till någon form av överföring alls?
Har du köpt kitet av mig eller byggt själv?
Om du köpt av mig, - har du hittat scriptfilen som medföljde på skivan jag skickade?
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2006, 13:20:49 »
Ja! jag har köpt orginalet av dig! 7 st givare. Fungerar perfekt..
Betträfande de andra vet jag inte ens var jag skall börja..
OK, börja med att installera FTPUp.exe som medföljer på skivan. Läs/skriv ut instuktionen om vilka filer du behöver redigera.
Du behöver ditt hemsideskontos ftp-uppgifter tillhands för att unna konfigurera de filer som behöver ändras.
I mappen FTP-script ligger en AUTOCUTE.INI - fil som jag redigerat för att passa Win XP. (Den funktion som laddar upp tidsangivelsen för senaste uppladdningen av bilderna.
Jobba på och hör av dig om du stöter på problem.
Angående adsl-et, prova ringa supporten och hör med dom hur du skall göra för att kunna ladda upp bilderna var 3:e minut, det borde de kunna hjälpa dig med.
Utopiazz, som gjort scripten brukar ställa upp med hjälp om du PM:ar honom.
Kämpa på!  Thumbsup
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2006, 17:32:28 »
Kämpa på!  Thumbsup
Ok! Tack för en hjälpande hand!!
Denna fråga kommer nog att hjälpa andra också!!!
Det vore kanon roligt att få till denna funktion,då kan man ju gå in på nätet var än man befiner sig i världen ,och kan se hur systemet i huset där man bor fungerar..
Jag kom på en sak i efter hand. Jag vill byta dator i VP rummet, till en sämre dator med Win98 ,nu har jag Win Exp.Hur gör jag då ?? När du beskriver att filen AUTOCUTE.INI är gjord för Win Exp.
Jag fattar Ingenting!!!!!
Log..
Solig hälsning Log *vinkar*
« Senast ändrad: 25 juli 2006, 23:10:49 av Log »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Vem har du som operatör för ditt bredband? Hos en del ingår ett antal MB i utrymme för hemsidor etc.
Tänker du ha hemsidan liggande på loggningsdatorn eller hos en operatör?
När det gäller din fråga inledningsvis ang. fast IP adress så behövs inte det. Det finns nämligen funktioner (eg. små program) som ser till att du alltid hittar till din dator ändå (eg. dynamisk DNS hantering)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2006, 22:08:10 »
/Johan
Tack för svar!!
Spray har jag som leverantör.
Loggningen sker från Vp rummet från en dator som står vid Vp,sedan skall loggningen ut från den datorn på ett företags Hemsida som har sk eget Webbhotell.
Något mera vet jag inte för tillfället..
Solig H från Log... *vinkar*
« Senast ändrad: 26 juli 2006, 22:10:19 av Log »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Ok då är jag med på hur du vill göra.
Det troliga är att du kommer att ladda upp filerna med FTP till din webbplats. För att göra det kan du använda scripten som finns i Rickards kit. Jag har inte sett vilka instruktioner som finns i kitet men jag tror att de ska täcka det du vill göra.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2006, 20:16:17 »
Kämpa på!  Thumbsup
När jag kör FTPUp.exe kommer det upp en ruta att filen ( %Programfiles%Tsa\ftpUp.cmd )
inte finns???
Hur gör jag nu då?? Kör Win-98 på Loggdatorn.
Mycket tacksam med hjälp!!
Log..
« Senast ändrad: 01 augusti 2006, 21:20:55 av Log »
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2006, 21:52:56 »
Vilket script kör du med, det jag har modifierat för win XP eller det som installeras automatiskt, det som installeras automatiskt borde fungera på en Win 98 dator...
Var har du installerat Tsa, om du har det i mappen "program" så måste du redigera scriptfilen, så att den inte söker i "programfiles"-mappen.
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2006, 21:56:14 »
Så här ser avsnittet där sökvägen bestäms för mig. (nedersta raden) filen ftpup.cmd
REM Program katalog
REM Den katalog där Thermometer är installerad
REM Värdet måste avslutas med \
REM Exempel C:\Program\TSa\ eller .\
REM Behöver troligen inte ändras
REM
SET appdir=C:\program\TSa\
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2006, 21:59:08 »
Och så här ser de tre första raderna i autocute.ini ut:
EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE
PARAMS=/C C:/Program/TSa/ftpup.cmd
INTERVAL=3
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2006, 16:08:59 »
Nu har jag ingen Win98 burk kvar som jag kan testa på men utifrån det felmeddelandet kan det bero påföljande.
I Windows ME, 2000, XP och 2003 finns en miljövariabel som heter "ProgramFiles". Beroende på vilken språkversion som man använder så har den lite olika värden (Engelsk=C:\Program Files och Svensk=C:\Program).
Om mitt minne inte sviker så finns inte denna miljövariabel i Win95 och Win98 (den som kan testa får gärna kommentera). Det gör att den del av scriptet där det står "%Programfiles%Tsa\ftpUp.cmd" måste ändras till den fulla sökvägen till ftpUp.cmd.
Rickard: Jag har inte kvar scripten längre (eller hittar dom inte iaf) kan du maila mig en Zipfil med dom så kan jag kolla vad som är troligt fel.  Har du kvar min adress?
/Johan
