Författare Ämne: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.  (läst 21330 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Få ut loggningen av lämpömittari på en hemsida på nätet.
« Svar #15 skrivet: 03 augusti 2006, 21:07:31 »
Jag har skickat till "...mysite.se", hoppas den funkar.
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2006, 13:09:56 »
Nu har jag ingen Win98 burk kvar som jag kan testa på men utifrån det felmeddelandet kan det bero påföljande.
I Windows ME, 2000, XP och 2003 finns en miljövariabel som heter "ProgramFiles". Beroende på vilken språkversion som man använder så har den lite olika värden (Engelsk=C:\Program Files och Svensk=C:\Program).
Om mitt minne inte sviker så finns inte denna miljövariabel i Win95 och Win98 (den som kan testa får gärna kommentera). Det gör att den del av scriptet där det står "%Programfiles%Tsa\ftpUp.cmd" måste ändras till den fulla sökvägen till ftpUp.cmd.
Rickard: Jag har inte kvar scripten längre (eller hittar dom inte iaf) kan du maila mig en Zipfil med dom så kan jag kolla vad som är troligt fel.  Har du kvar min adress?
/Johan
Hej!! Mycket tacksam för all hjälp!!
Jag får inte till detta.
Jag får nog ligga lågt ett tag. :(
Mvh.Log..
« Senast ändrad: 04 augusti 2006, 18:23:10 av Log »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 06 augusti 2006, 14:21:29 »
Fick mailet häromdagen  ;)
Ska kolla igenom scripten och fräscha upp minet lite
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 06 augusti 2006, 16:24:16 »
/Johan
Mycket hyggligt!! :) I värsta fall byter jag dator i vp rum till en med Win-XP..
Log..
« Senast ändrad: 06 augusti 2006, 16:28:00 av Log »
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #19 skrivet: 02 oktober 2006, 18:05:37 »
/Johan
Hej nu är det förmodliden snart klart med att lyckas med att få ut loggningen på nätet.
Men som det ser ut fungerar det med win-xp inte med win-98.
Vad är felet? någon händig på detta så skall allting snart årdna sig...
Mvh.Log.
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2006, 18:36:14 »
Om jag inte minns fel så är det i autocute.ini du måste ändra på någon av dessa två rader:
EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE
PARAMS=/C %ProgramFiles%\TSA\FTPUP.CMD
Du jag inte är expert på detta kanske det finnas någon annan som utifrån detta kan hjälpa dig få inställningarna rätt för WIN98.
Jag tror du skall prova ändra \ till / på något ställe...
Eller... finns "system32" i win98, eller ör det bara "system"
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2006, 18:56:00 »
Hej och tack för snabbt svar.
Det kommer säkert några andra på forumet att hjälpa till.
Exempel vis utopiazz
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2006, 19:17:23 »
Vi kan ta nästa fråga också! När man lyckats med att få ut en tränd på nätet låt säga en 12 timmars.
Hur gör man för att få ut flera tränder som Rickard har gjort samt även den digitala loggningen??
Nu jä..ar skall det snart vara klart.
Log.. huvuddunk
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2006, 21:59:27 »
Du anger vilka bilder du vill ha ut i ftpup.cmd .
Öppna flera trender, med olika längd, högerklicka på alla trendfönster och välj att bilder skall sparas, detta går även att göra på "digital"-fönstret.
Har du lyckats med en kan du skicka upp hur många som helst.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2006, 00:44:18 »
Det tog ett tag men jag har gått igenom scriptet. Det första problemet med Win98 är att det spårar ur redan vid uppzippningen av script och applikationer. Om man packar upp zippfilen manuellt så stämmer inte Autocute.ini längre utan även denna måste ändras enligt nedan.
Orginal
Svensk Win98
EXEFILE=C:\WINDOWS\SYSTEM\COMMAND.EXE
PARAMS=/C C:\PROGRAM\TSA\FTPUP.CMD
Jag har inte testat på engelsk Win98 men det borde se ut så här
Engelsk Win98
PARAMS=/C "C:\PROGRAM files\TSA\FTPUP.CMD"
/Johan
PS Egentligen borde inte Win98 användas längre utan det är bättre att köra en "bantad" XP där allt som inte är nödvändigt för loggningen avinstalleras eller stängs av (tjänster)
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2006, 20:46:04 »
Orginal
Svensk Win98
Engelsk Win98
/Johan
Hello!!
Nu är allting snart i ordning, en lekman som jag har tagit hit expertis hjälp sam alla er (hyggliga) som ställer upp på detta forum som hjälper till..
Nu efteråt är inte detta så svårt.
Men.... Förmodligen sista frågan jag vill ha hjälp med är.. Den digitala trendens temperatur texter
är inte i den ordning jag vill ha.
Ex Utomhus temp
    Framledning radiator
    Inomhus temp
    Varmvatten Beredare..
Om jag nu vill ändra ordningen på detta.
Ex Framledning radiator
    Varmvatten Beredare
    Utomhus temp
    Inomhus temp.
Hur gör jag detta då???? Måste jag flytta om givarna eller räcker det bara att ändra text följden vid grupper i Inställningar??
Tacksam för en bra förklaring ang detta..
Höstens hälsning från Log.
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2006, 21:44:10 »
Öppna den grupp du vill ändra på, flytta över alla givare till "vänster fönster", flytta sedan tillbaks dem till "höger fönster", den du vill ha längst upp börjar du med.
Lycka till.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2006, 12:08:39 »
Lycka till.
Nu är det nära!!Jag har kontakt med hemsidan men loggningen har stannat upp,senaste tränden
visas från i går????
Men internt hemma bytes bilderna vart 3e minut.När jag kör Autocute visas ett klockslag samt ok!
Vad kan det vara för tänkbart fel nu då??
Mannen med det gråa skägget Log. huvuddunk
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 12:11:53 av Log »
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2006, 16:05:24 »
Är du säker på att det är rätt bilder som sparas till hårddisken? .jpg eller .png ...
Kolla nästa gång autoexecute startar vilka bilder scriptet laddar upp, öppna dosfönstret som kommer upp i aktivitetsfältet medan den skickar upp bilderna.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2006, 17:12:25 »
Jag har kollat. Jag har bara loggat 3st bilder sökvägar är rätt. Dos fönstret säger jpg.
Jag har även valt jpg i programet.
Samt jag ser även att sökväg är rätt 3st dos rader kommer upp och dessa stämmer exakt vad jag skrivit.
Men när jag öppnar fönster som ex.24 timmars tränd sedan väljer jag genom att höger klicka samt skapa bild måste denna bild vara öppen då???
Samt att jag skapar en 48 timmars och gör samma sak måste alla fönster vara öppna,eller går det att släcka ner dessa med röda X-et.När man valt skapa bild.
Det verkar som den bild jag skapar senast bara loggar.Dom andra stannar samt en sak till
det blir olika stora bilder.Vad gör jag för fel??????????????????????????????
Någonting är fel men nu är jag nära!!!!!
Mvh Log.
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 19:32:58 av Log »
  • Dot gäster: 1619
