Författare Ämne: Jag vet inte vad jag ska välja...  (läst 12331 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Jag vet inte vad jag ska välja...
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2006, 09:35:01 »
Hallå Glenn.
Hum, jag bestämde ju först en budget på 20 000:- men den sköts ju ner a:gl
arsite länkade jag till längre upp, har redan kollat där och jag får ju solfångare för en extremt billig kostnad, tank och cirk.pump har jag redan. Blir inga 30 000:- där inte.
Total absorptions yta 2,5 kvm för ca 5000:-, räcker inte 5 kvm yta?
Ang värmepump: Varför säger ni att det kommer kosta ca 25´ för en sådan?
Finns ju en massa pumpar som kostar allt från 3800:- och uppåt, där en pump för ca 14000:- ger effekt som täcker huset. iaf om man ska tro ÅF till dessa...
Nä, jag vet inte, tycker ni tar i en hel del i priserna.... som jag sa innan, fantasisummor.
37000:- är det lägsta budet jag hört och det är från en som gjort just detta.
Ser inte varför jag skulle hamna på 50 000:- eller mer när jag redan har tanken och cirkpumpen...och är en handy-man och gärna står för eget arbete.
Gano Jag ser fram emot ditt svar ang solfångaren du har :)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Gano
Gano
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2006, 00:05:16 »
Gomorron!
Vakuumpumpen hade jag inte räknat in, tänkte inte ens på den ::)
En sån kanske man kan låna.. Sc:,h
Ang värmepumpen så är min planlösning ganska dum för en sådan, både med en eller fler innerdelar. JAg har ju två plan och tänkte då att jag kör med en innerdel på bottenplan så får värmen leta sig upp.
Hur är det om man installerar flera små istället? Bara spånar, säg att man tar den billiga på ca 4000:- o så köper man 3 sådana? Kan dessa störa ut varann på nått vis eller?
Varför lägga ut 25´ på ett system med två innerdelar om man kan lägga ut 12´ på 3 separata?
Vad kan jag räkna med för besparing i % på L/L-P?
Kan jag räkna så här:
13000:- i uppvärmning. Med en L/L-värmepump får jag 3 gånger mer värme ut för den summan.
Alltså betalar jag 1/3 för att få samma effekt= 4300:- för 11000kwh?
Gano:
Vilken typ av solfångare har du byggt?
Jag förbrukar ca 5000kwh/år i varmvatten så det stämmer rätt bra men det blir ju då en kostnad på 6000:- om elpriset ligger på 1,20 som jag har idag.
Det borde då ge 4000:- ca på 2/3 av 5000kwh i besparing / år.
Hur många kvm solfångare har du och varför är det för stor yta?
Blir det för varmt alltså?
Absolut är detta en bra utmaning, priset på detta är visserligen intressant men mest intressant är vilka alternativ jag skulle satsa på.
Säg att detta nu kostar mig 30000:- i investering så tar det mig närmare 3,5 år att betala igen det, om summan på VP. stämmer.
Jag har 8 kvm yta, ca 4kW på sommaren. På en 300 liters vvb är det en överdimensionering. Jag kör med 4,8 kvm på sommaren. När solhöjden minskar på hösten tar jag bort täckplåtarna.
Jag har Lesol 3 AR som är nedsänkta i taket (ligger på ströläkten). Det gör att värmeförlusterna är mycket små från baksida och kanter, vilket betyder att stagnationstemperaturen är hög, uppemot 200 grader C. Det räcker inte med std säkerhetsventil på 10 bar för att hålla emot kokning. Det gör att jag får vara lite försiktig med att använda ytan, även om jag har en Durgo industriventil på 12 bar.
Lesol 3 AR självbyggen är ganska vanliga i Sverige, tusentals har byggts sedan 80-talet. Marknadsförs av www.solgruppen.se, men det är inte alla återförsäljare som har självbyggessatser, det får man luska reda på själv. Komplett byggbeskrivning finns i boken "Solvärme i vårt hus", finns hos adlibris.
MVH/Gano
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2006, 21:35:21 »
Klart att det kostar, låt oss höra vad du får 20 000:- när du är klar..... Vill inte måla fan på väggen men det blir tufft att få något, som både fixar billigt vv och billigare värme inne för 20 k....
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2006, 19:31:49 »
Det finns ju pellets kaminer som du kan koppla på några element på.
www.rinkabyror.se Säljer en fin vattenmantlad.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2006, 08:29:02 »
Om du eldar i kaminerna konstant och fixar ved och hugger så blir det ju nästan gratis, sedan
kan man ju alltid svetsa ihop ngn mojäng så du kan värma vattnet också, då kostar det inte många kronor.
Men ett jäkla jobb o slit blir det, samma gäller väl om man ska hitta en helhetslösning för 30000kr.
Payofftiden är kort men nyinvestering väntar runt hörnet.
säg att du istället skulle konvetrera till vattenburet, installera värmepump, luft/vatten, berg, mark.
för kanske runt 100000kr skulle du som handy man fixa det, sedan tar det 10-15 år att räkna hem, inget onormalt. Vill du i framtiden byta uppvärmning till pellets eller spannmål mm så är det ju en betydligt billigare initialkostnad då.
Man kan väl bara konstatera att man får vad man betalar för, finns inte många genvägar.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
