Författare Ämne: Lämpliga backventiler  (läst 10417 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 18 juli 2006, 12:38:29 »
Ni som har inföskafat grejor borde sita på bra info om vilken storlek & fabrikat på backventiler man ska välja.
i mitt fall så har jag 28 rör där jag ska montera backventilen så jag vill inte att backventilen har mindre aria än röret, invändigt. Vilken kan då passa?
JAg ska mycket snart beställa från rinkaby, så jag hoppas på snabba svar
  • Antal inlägg: 3850
SV: Lämpliga backventiler
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006, 13:11:08 »
1" är det enklaste då klämringskopplingarna till 28-rör oftast ligger på 1".  Går ju att sätta på muffar så man kommer upp i större dimensioner, men då är ju ändå kopplingarna 1".
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 14:33:54 »
men om vi bortser från vad som passar bra på rören, så vill jag ha en backventil som inte stryper flödet mer än vad 28 röret gör
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2006, 15:47:23 »
Så kan du inte resonera, eftersom en backventil alltid kommer att strypa mer än rörbit.  Om du menar att du vill ha samma invändiga dimension så blir det en 1 1/4".
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2006, 17:23:24 »
självklart stryper det mer än rörbiten.
man man vill väl ha samma innerdiameter. eller?
ska jag ta en 1" eller 1 1/4" ?
hur ha ni andra gjort?
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2006, 20:18:17 »
Förstår vad du menar.
Jag har själv läst/hört någonstans att vissa typer av backventiler inte skulle vara optimala i sammanhanget, men jag kommer inte ihåg vart. Här möjligen!! Har du sökt?
Läser man t.ex Rinkaby verkar det finnas olika modeller för värme eller vatten och utifrån om de ska monteras lodrätt eller vågrätt.
Min backventil fick jag monterad av VP-installatören eftersom jag beställde installationen förberedd för frikyla. Får hoppas att han monterat lämplig modell.
Rören är i alla fall Cu28.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2006, 21:08:42 »
Är det nån här som andväntsig av dom backventiler rinkabyrör säljer?
den modellen jag är intreserad av kostar 62 :- på rinkabyrör & på min lokala vvs-butig skulle dom ha drygt 600 ???
är det fel pryl jag tänker köpa?
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2006, 15:09:53 »
Den för 600kr känns väldigt "fel" i alla fall.  :o fiR:
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2006, 20:09:15 »
det vart en 1 1/4 ventil från rinkaby. verkar funka bra, har bara kört en VV ladning sen instalationen, så det är svårt att utalasig.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2006, 01:15:45 »
Du har möjligtvis inte någon/ra bilder som du vill visa på din installation?
Allt för att få lite tips och ideer.
Hur stort är ditt expkärl?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2006, 01:33:49 »
expantionskärlet är på 12 liter.
jag får nivåkärlet efter både borrhål & frikula, så luften ska själv luftas till nivåkärlet.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2006, 09:45:31 »
Vad har du tänkt skall rinna i den vita ledningen som går ner till golvet?
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 31 juli 2006, 13:53:59 »
där rinner kondensvatten från frikylan & spillvatten från övertrycksventilen på vvb:n
röret fortsätter i golvet, till en brunn
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2006, 14:12:57 »
Tackar, alltid roligt att se hur andra löst installationen.
Bor i Skåne.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #14 skrivet: 18 september 2006, 19:05:33 »
Ja,verkligen ^-^
