Författare Ämne: Lämpliga backventiler  (läst 10040 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Lämpliga backventiler
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2006, 21:34:13 »
det vart en 1 1/4 ventil från rinkaby. verkar funka bra, har bara kört en VV ladning sen instalationen, så det är svårt att utalasig.
när värmepumpen går, så blir cirkulationspumpen för frikyla kall.
detta inebär ju att lättaste vägen för vattnet inte är genom backventilen, trots att jag valt en stor ventil!
eller är det just för at jag valt en stor ventil? den kanske har kraftigare returfjäder?
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #16 skrivet: 04 december 2006, 22:47:13 »
Jag har förberett för frikyla och då jag har väl djupt hål och oroade mig för flödesmotståndet så satsade jag på extra stor dimension cu mellan slangen och pumpen.
Jag drog 35 mm rör, stoppade in en 35 mm rensventil, 35 mm påfylllnadssats samt en 32 mm backventil
RSK 4960805 a 302 exl.
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #17 skrivet: 05 december 2006, 21:58:14 »
expantionskärlet är på 12 liter.
jag får nivåkärlet efter både borrhål & frikula, så luften ska själv luftas till nivåkärlet.
Carman! jag såg att du använder både expansionskärl och nivåkärlet på kb-kretsen, varför har du kopplat så, har det några fördelar alt nackdelar?
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 10 december 2006, 18:35:03 »
jag har fläcktkonvektorn över nåvå & expantions kärl & måste därmed tryck sätta systemet. & då ville jag ha ett riktigt tryck kärl, även om nivåkärlet går att trycksätta.
Nu kan jag enkelt fylla systemet via nivåkärlet.
systemet blir desutom själv luftande
