Författare Ämne: Placering + Planlösning  (läst 15997 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« skrivet: 18 juli 2006, 00:48:20 »
Min planlösning ser ut enligt nedan bifogad bild:
Ytterdelen hade jag tänkte fästa vid metall rör som jag skall påla ner i backen utanför väggen för att komma bort från mesta buller / vibration.
Innerdelen funderar jag på att fästa ovanför dörren in till sovrum 2, kommer att bli ca 10 cm frigång till tak.
Mitt i hallen funderar jag på placera en fläkt för att "röra om" luften i huset
Vad tror ni om denna ide? kom gärna med kritik, förlag och funderingar, eller planlösningar hur ni har löst det, eller skulle ha löst det!
(Pumpen är en he12)
//Mvh Lasse
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Placering + Planlösning
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006, 18:26:57 »
I sovrummet kommer rören att vara ca 40cm från tak med lutning för kondensvattnet,om du har möjlighet att dra kondensvattenslangen in på toaletten så kan du svänga upp på vinden med rören det blir snyggast
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 19:30:42 »
I sovrummet kommer rören att vara ca 40cm från tak med lutning för kondensvattnet,om du har möjlighet att dra kondens vattenslangen in på toaletten så kan du svänga upp på vinden med rören det blir snyggast
Det var så jag hade tänkt, att dra kondensslangen i mellanväggen ner i avloppet under badkaret, det kommer inte att synas, och dem andra hade jag tänkt dra på vinden som du sa.
Vad tror du om placering av innerdel?
En sak som jag är osäker på är om jag kommer att få in så mycket varmluft i sovrum 1.
Sovrum2 används som bio-rum så där är det inte lika viktigt, men det skulle ju vara ett plus om det värmdes upp det med!
Sen har jag mekanisk frånluft, (i stället för självdrag) bör jag stänga av denna efter jag installerat pumpen, eller kan det vara så att luften sprids bättre med frånluften på? eller suger den bara ut all varmluft?
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad tolins
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2006, 06:57:55 »
Din placering kommer att fungera bra,det skulle förmodligen vara ännu bättre ovanför ytterdörren men jag antar att du inte vill se ytterdelen o då blir det längre rördragning.ang. ventilationen så är jag ingen expert på det området men dom flesta med mekanisk frånluft låter det vara som förr o dom tycker att det fungerar bra
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2006, 22:06:46 »
Jag hade funderat på att placera den där först, men fick för mig att den skulle gå mer än nödvändigt tex. när man öppnar dörren och eftersom dörren ej är den senaste så är det något kallare runt dörren än i övriga huset.
En fundering bara visst är slangarna man köper färdig fyllda?
Måste man fylla på extra? (har beställt 7 meters slangpaket)
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2006, 08:23:20 »
Kopparrören är lika tomma som skallen hos flertalet av riksdagsledamöterna, däremot brukar freonet i maskinen vara tillräckligt för att fylla dem i en 7-meters installation.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2006, 14:14:39 »
[/quote]
Hehe ok. hur kan man ta reda på om det är det, om man vill vara säker? (hör med dem som sålt pumpen, eller är det mer en regel än undantag?)
Bygger om:
Tidigare:
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2006, 17:10:59 »
Var det en HE12DKE? Då klarar den 7 meter.
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2006, 07:25:09 »
Med placeringen du tänkt blir rördragningen kortare än 7m så det blir inga problem
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2006, 20:25:44 »
Vill inte verka snarstucken, är inte ens politiker, men man bör nog fundera ett par gånger varför man själv är vanlig knegare innan man kritiserar våra riksdagsmän och kvinnor. För egen del tror jag att de allra flesta har huvudet på skaft.
Att de som alla andra in viss utsträckning korrumperas av sin makt och de förmåner de har är en helt annan sak.
Idioter är de sannerligen inte, förmodligen är vi större idioter som sitter här och tror att vi kan allt och ändå inte tagit oss särskilt långt här i livet.
Hade man gjort rätt hade man förmodligen satsat på politik istället för värmepumpsforum, eller vad tror ni  Sc:,h  ;)
Och ja, 7 meter tomma rör fungerar på de allra flesta värmepumpar. Värmepumpen är förfylld med tillräckligt mycket köldmedium för att det skall fungera bra.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2006, 08:19:35 »
Utgår från att det framgick att det var ett skämt, var inte heller menat som något annat... Jag var själv ledamot i styrelsen i lokala ungdomsförbundet till ett av riksdagspartierna när jag var tonåring, och jag vill inte direkt klassa mig själv som korkad (kanske självbevarelsedriften?). Valde en roligare karriär istället, man kan ha huvudet på skaft även om man inte är politiker  ;)
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2006, 10:45:33 »
Jag har full förståelse för att det var ett skämt, likväl eventuellt kränkande för de som är politiker.
Jämför det med att du skulle ha skämtat nedlåtande om "mörkhyade", hur accepterat är det?
Jag tycker inte att detta forum behöver underblåsa, varken politikerförakt eller rasism, detta oavsett om det presenteras på ett skämtsamt eller allvarligt sätt.
Ville bara klargöra det, ingen allvarlig kritik, bara ett klargörande av var jag står i denna typ av fråga.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2006, 11:35:34 »
No offence taken, det är bara driften som får mig att bemöta svar/försvara mina inlägg. Om någon riksdagspolitiker känner sig kränkt av vad jag skrev innan, ber jag om ursäkt i förebyggande syfte, och deklarerar tydligt att det var menat som ett skämt utan verklighetsmässig grund.
Jag tänker för den sakens skull inte ta bort inlägget, då jag tycker att humor är minst lika viktigt som politik.
Jag kan faktiskt inte se någon typ av jämförelse mellan att skämta nedlåtande om politiker och att skämta nedlåtande om "mörkhyade". Politiker är till att börja med ingen folkgrupp, utan en yrkesgrupp - handen på hjärtat, har du/jag/vem som helst aldrig skämtat om lapplisor, dammsugarförsäljare eller bilhandlare? Det är precis samma sak. Om man jämför humor med verklighet är ju historier och vitsar om dumma norrmän, eller snåla skottar och smålänningar faktiskt rent rasistiska.
Därtill är politikerna offentliga personer, som är fullt medvetna om att folk driver med dem - på ett personligt plan eller i yrkesrollen (Jämför: Parnevik & Gustafsson som imiterar Carlsson/Bildt, alla Göran Persson-vitsar; "Nivea" m.fl.). De tycker kanske inte om det, men det följer med jobbet. Jag arbetade tidigare som lärare på gymnasium och högstadium, elever driver gärna med sina lärare... det följer med jobbet (och man lär sig att ta det med en nypa salt och en portion humor - inga problem alls faktiskt)!
Detta är min ståndpunkt!
Handlar inte mycket om värmepumpar längre, men "hett" blir det ju i alla fall  :D
Utloggad Helios
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2006, 12:05:32 »
Jag håller fullständigt med Vk-System.
Saken e ju den att alla vi har nångång skämtat om kanske en ras/kultur eller social ställning som inte är vår egen.
Det är väldigt oskyldigt, och människor som är öppensinnade bryr sig inte.
Jag kan säga d att OM jag tex skulle skämta om en mörkhyad så skulle min styvfar (som e från Ghana därmed svart) bara skratta åt det. D finns ju dom som tar åt sig direkt men då har man inget o göra på ett forum, för det råder nämligen yttrande frihet i dom flesta forum.
Sen finns d ju gränser för yttrande friheten, dvs inget rasistiskt mm, men rasism e ett ord som många använder utan att ens veta va d innebär...jag e utlänning, så tro mig, jag känner till rasism när jag ser d.
Så jag tycker inte att kalla en politiker för "tom i huvudet" är fel eftersom d va bara ett skämt, OCH man borde inte ens ha påpekat d som förnedrande.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2006, 17:08:32 »
Yttrandefriheten fungerar alldeles utmärkt här också, mitt inlägg varken raderades eller redigerades av administratörerna. Rickard talade om sin ståndpunkt i den här frågan, och jag min. Inget har censurerats, vilket egentligen bara talar om hur öppet det här forumet är.
Så, nu tar vi alla varandra i hand och sjunger "We are the World" så är alla problem lösta!  ;)
