Författare Ämne: Placering + Planlösning  (läst 15987 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Placering + Planlösning
« Svar #30 skrivet: 06 september 2006, 13:49:30 »
auto  annars kan pumpen börja kyla pga den har uppnått inställd temp och det blir varmare inne pga solljus eller att du eldar i tex en kamin
Ok jag har för mig jag hört att det är tvärtom, alltså att den på auto kan börja kyla när den uppnått inställd temp?
(Pump he12)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 06 september 2006, 13:55:02 »
 huvuddunk sorry självklart ska det vara heat skrev fel  ska ändra så det blir rätt
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #32 skrivet: 06 september 2006, 17:21:09 »
tänkte väll det =) Sc:,h b00k  :,v(  Thumbsup, nogon som vet om det drar mer/mindre ström och köra ion, syre, quiet, powerfull, osv? Sc:,h powerfrull bör väll antagligen dra mer eftersom den går kraftigare, men dem andra?
Bygger om:
Tidigare:
