Författare Ämne: COP på NIBE  (läst 158 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad NIBE1256S13kW
  • Antal inlägg: 1
COP på NIBE
« skrivet: 27 november 2026, 12:01:12 »
Jag har installerat en NIBE 1256S 13kW i somras. Jag tycker att den har för dålig COP i relation till framledningstemperatur och undrar hur andras erfarenheter är, och om mina värden är rimliga utifrån befintliga förutsättningar:
Jag har äldre radiatorer med beräknad FT upp mot 60 grader vid DUT -16 grader (jag vet ännu inte exakt vad FT kommer vara eftersom jag inte mätt under den riktigt kalla perioden än. Jag har ett borrhål som är totalt 210 meter djupt inklusive ca 35m foderrör innan berget börjar. Jag har vanlig 40mm PEM-slang (totalt 430m inklusive 5m från hålet till pannan).
MyUplink anger följande värden för inatt:
* Köldbäraren in var inatt ca 2 grader i medeltemperatur
* Utetemperaturen var ca -3 grader i medel.
* Under den tiden beräknar jag att framledningstemperaturen var ca 48 grader och returtemperaturen ca 43 grader i genomsnitt.
* Under natten hade värmepumpen använt 15,7kW el och producerat 45,6 kWh värme, det vill säga COP på 2,9. Jag utgår från att produktionen av varmvatten är inkluderat i dessa siffror, med eftersom det handlar om så liten mängd (1,3kWh varmvatten producerat under natten) och framledningstemperaturen till varmvattnet inte är så hemskt mycket högre (kanske 55-60 grader) så borde den påverkan vara rätt begränsad på COP.
För hela november har jag en COP på 3,56. Det skulle såklart vara något högre om inte varmvattenproduktionen skulle vara inbakad i dessa siffror men samtidigt har jag bara producerat 275kWh varmvatten jämfört med 2430 kWh värme). Jag tror att medeltemperaturen utomhus har legat ganska nära 0 hittills för november.
När jag använder värdena från NIBEs produktkatalog (som anger nominellt värde för COP vid 0/45 till 3,80 och vid 0/35 till 5,05) och ber chatgpt extrapolera värdena och uppskatta vad COP borde bli vid mina förutsättningar anger den en COP som ligger högre.
Jag är helt enkelt inte nöjd med COP hittills och undrar om det är rimliga värden jag har, eller om ni andra som har samma pump har mycket bättre COP under liknande förutsättningar?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 50
SV: COP på NIBE
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:25:27 »
Dina värden låter faktiskt rimliga för förutsättningarna. Med framledning runt 48 grader och köldbärare in på 2 grader ligger du en bit över katalogvärdet 0/45, så ett COP runt 3 i natt och 3,56 för november är inte konstigt, särskilt med äldre radiatorer och hög framledningstemperatur. Katalogens 5,05 gäller vid 0/35, alltså betydligt lägre framledning, så det är inte jämförbart rakt av. Jämför gärna över en längre kall period och kolla att kurvan inte ger onödigt hög framledning – det är där det oftast finns mest att vinna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3131
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
SV: COP på NIBE
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 06:20:02 »
Byt till större radiatorer (tjockare) typ 3 radiga, då får du låg framledning, ja det kostar, men pumpen går mer ekonomiskt
Inloggad Gunnärr
  • Antal inlägg: 2
SV: COP på NIBE
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:29:43 »
Här körs en Nibe S1256-8 i en standardvilla på 145 kvm från 1979, med plåtradiatorer från samma år.
Eftersom jag inte vet vilka systemdetaljer eller inställningar du har, utgår jag från att den står i "autoläge" utan några direkta optimeringar och drar till med ett skott i blindo.
COP...
Från 55 grader och uppåt – varmvattentemperatur eller framledning – hoppar elpatronen in.
Det förstör COP helt och hållet.
Jag har blockerat elpatronen och optimerat inställningarna för att varken varmvattenberedningen eller framledningstemperaturen ska kliva över den gränsen.
Varmvatten...
Varmvattnet körs på tidsschema 1 gång per dygn med en låg måltemperatur på 44 grader.
Med två vuxna i hushållet töms beredaren i princip helt med bara några minuters marginal
Den höga omsättningen på färskvatten ersätter den (inaktiverade) periodiska höjningen, och jag slipper den ruinerande elpatrondriften.
Radiatorer...
De gamla plåtradiatorerna körs helt utan termostater.
Flödet styrs enbart genom en fast engångsinställning (hydraulisk balansering) med hjälp av sådana där enkla handrattar som ersätter termostaterna.
Blir den gamla kåken varm?
I februari var lägsta utetemperaturen -21,4 grader på givaren, och framledningen strök precis längs 55-gradersgränsen med sina 54,2 grader.
Det här lyfter visserligen inte anläggningens COP till tillverkarens glädjesiffror från labbet, men det plockar bort den extremt energikrävande elpatronen (med sitt COP på 1) ur ekvationen.
