Författare Ämne: COP på NIBE  (läst 62 gånger)
Utloggad NIBE1256S13kW
COP på NIBE
« skrivet: Idag kl. 12:01:12 »
Jag har installerat en NIBE 1256S 13kW i somras. Jag tycker att den har för dålig COP i relation till framledningstemperatur och undrar hur andras erfarenheter är, och om mina värden är rimliga utifrån befintliga förutsättningar:
Jag har äldre radiatorer med beräknad FT upp mot 60 grader vid DUT -16 grader (jag vet ännu inte exakt vad FT kommer vara eftersom jag inte mätt under den riktigt kalla perioden än. Jag har ett borrhål som är totalt 210 meter djupt inklusive ca 35m foderrör innan berget börjar. Jag har vanlig 40mm PEM-slang (totalt 430m inklusive 5m från hålet till pannan).
MyUplink anger följande värden för inatt:
* Köldbäraren in var inatt ca 2 grader i medeltemperatur
* Utetemperaturen var ca -3 grader i medel.
* Under den tiden beräknar jag att framledningstemperaturen var ca 48 grader och returtemperaturen ca 43 grader i genomsnitt.
* Under natten hade värmepumpen använt 15,7kW el och producerat 45,6 kWh värme, det vill säga COP på 2,9. Jag utgår från att produktionen av varmvatten är inkluderat i dessa siffror, med eftersom det handlar om så liten mängd (1,3kWh varmvatten producerat under natten) och framledningstemperaturen till varmvattnet inte är så hemskt mycket högre (kanske 55-60 grader) så borde den påverkan vara rätt begränsad på COP.
För hela november har jag en COP på 3,56. Det skulle såklart vara något högre om inte varmvattenproduktionen skulle vara inbakad i dessa siffror men samtidigt har jag bara producerat 275kWh varmvatten jämfört med 2430 kWh värme). Jag tror att medeltemperaturen utomhus har legat ganska nära 0 hittills för november.
När jag använder värdena från NIBEs produktkatalog (som anger nominellt värde för COP vid 0/45 till 3,80 och vid 0/35 till 5,05) och ber chatgpt extrapolera värdena och uppskatta vad COP borde bli vid mina förutsättningar anger den en COP som ligger högre.
Jag är helt enkelt inte nöjd med COP hittills och undrar om det är rimliga värden jag har, eller om ni andra som har samma pump har mycket bättre COP under liknande förutsättningar?
