Så är det, vi klurar nog en hel del om inställningar mm, både i sömnen och under vaken tid. Men det är jättebra om den klarar sig med bara kompressor så länge som möjligt, då sparar du verkligen optimalt. Hur är det då med innetemperaturen? Är det tillräckligt varmt inne?Om du får för dig att förbruka mycket VV så tar det såklart längre tid att värma upp med bara kompressor så då kanske man vill tillåta elpatron lite grann för att inte innetemperaturen ska sjunka för mycket (pumpen kan ju bara göra en sak i taget, antingen värma VV eller huset och den växlar mellan dessa båda lägen vid behov)
Nu när jag justerat en massa så går den ner till -150gm sen vänder den och jobbar sakta tillbaka igen. Aldrig någon patron osv. Är det så man vill ha det att kompressorn jobbar?
Verkar ju som kompressorn mår bra av att gå lugnt men helst hela tiden utan långa stopp
