Författare Ämne: F730 är detta korrekt?  (läst 37 gånger)
Mattef730
Mattef730
« skrivet: Idag kl. 16:19:18 »
Hej.
Har köpt ett hus för någon månad sedan som är byggt 2021 och är på 140kvm. Vattenburen golvvärme i alla rum.
Jag har försökt sätta mig in i pumpen och justera den då den inte fungerade jättebra innan. Tidigare ägare hade tex för låg fläkt så luftflödet va för lågt mm.
Men jag undrar lite över gm, tidigare kunde den gå ner till -1400 i gm sen köra patron och kompressor för att jobba ikapp.
Nu när jag justerat en massa så går den ner till -150gm sen vänder den och jobbar sakta tillbaka igen.
Aldrig någon patron osv.
Är det så man vill ha det att kompressorn jobbar?
Detta är vid -2 ute.
Min sambo säger att hon tror jag har asperger då jag fanatiskt sitter med både AI och internet för att justera pumpen på kvällarna 😄
Behöver lite hjälp med om jag är rätt ute så jag kan umgås med sambon lite istället för att sitta hela kvällarna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
SV: F730 är detta korrekt?
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 16:34:06 »
 :) a:gl
Så är det, vi klurar nog en hel del om inställningar mm, både i sömnen och under vaken tid. Men det är jättebra om den klarar sig med bara kompressor så länge som möjligt, då sparar du verkligen optimalt. Hur är det då med innetemperaturen? Är det tillräckligt varmt inne?
Om du får för dig att förbruka mycket VV så tar det såklart längre tid att värma upp med bara kompressor så då kanske man vill tillåta elpatron lite grann för att inte innetemperaturen ska sjunka för mycket (pumpen kan ju bara göra en sak i taget, antingen värma VV eller huset och den växlar mellan dessa båda lägen vid behov)
Mattef730
Mattef730
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 18:13:18 »
:) a:gl
Innetempen ligger på 21 grader stabilt.
Försökte sänka tempen inne men den verkar ha väldigt mycket värme i plattan så får inte ner den så lätt.
Den verkar klara varmvatten körningarna väldigt bra, vi använder inte jättemycket vv heller.
Men gm ska dom hålla sig lågt hela tiden?
Verkar ju som kompressorn mår bra av att gå lugnt men helst hela tiden utan långa stopp.
