Författare Ämne: Byta befintlig LLVP  (läst 737 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
Byta befintlig LLVP
« skrivet: 15 november 2026, 16:25:01 »
Hej på er alla,
Går i funderingar på att byta ut en befintlig LLVP Panasonic CE-9LKE tillverkningsår 2012 i en stuga på Öland med byggår -79. Yta ca 70kvm +30kvm övervåning.
Nuvarande LLVP verkar fungera som den ska vad jag kan förstå. Den lyfter temperaturen ca15°C mellan insugsluft ca23°C och utblås ca38°C vid utetemp ca 0°C. Det blir en jämn påisning utan ränder över kylflänsarna på utedelen vid max värme och max fläkt. Avfrostning tid ca12min.
Vi upplever dock att den börjar få det jobbigt att hålla inomhustemperaturen ca21-22°C redan vid några minusgrader samtidigt som den då börjar avfrosta ganska ofta ca2ggr/h. Ska väl villigt erkänna att fläkten heller inte körs på max p.g.a. att den helt enkelt väsnas för mycket när man är där.
Underhållsvärmen är ställd på 16°C då det är den lägsta temperaturen som går att ställa på denna modell vad jag förstått. Detta gör ju att det är lite onödigt varmt för underhållsvärme med tanke på dagens elpriser i SE4. Total elförbrukning ca 4000kWh/år så det är inga dramatiska siffror men många bäckar små...
Ingen separat mätare för LLVP så svårt att säga hur mkt som är direkt värmerelaterat.
När man frågar google/AI så kommer ME Hero 2.0 LN35 och Panasonic HZ25ZKE upp som lämpliga förslag. Skiljer ca 4000:- till HZ25 fördel installerat och klart. Dock endast 2års garanti i det fallet då det inte är en pro-installatör jag fått prisuppgiften från. Annars skiljer det inte mer än ca2000:- med full 5årsgaranti.
Funderingar som ni gärna får hjälpa till att besvara:
1. Ska man byta befintlig LLVP i "förebyggande syfte"? :)
2. Vilken av de föreslagna ska man då välja, eller någon helt annan? Finns det någon funktion eller annat att tänka på som kan vara avgörande. Det som är uppmärksammat är att HZ25 har två läge för underhållsvärme 8°C resp. 15°C enligt manualen men hittar motstridig info på nätet att den är steglös. Någon som kan bekräfta vad som gäller?
Hero har jag inte hittat annat än att den är steglös från 10°C och uppåt. Förmodligen hade det varit optimalt att ha 12-13 grader i det här fallet för att det inte ska bli för kallt på övervåningen.
3. Är någon av luftförbättringsteknikerna Nanoe X och Plasma quad plus bättre än den andra och märker man någon skillnad alls med dessa funktioner?
4. Har någon av dessa en bättre möjlighet att rikta luften sidledes ut från innerdelen? Den sitter idag i ett hörn av vardagsrummet och önskvärt är att kunna behålla samma plats och rikta ca 45° snett ut.
Några tankar från er mer erfarna eller innehavare av dessa LLVPar?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1201
  • Karma +19/-3
SV: Byta befintlig LLVP
« Svar #1 skrivet: 15 november 2026, 18:57:10 »
I och med att utedelen blir frostvit utan frostlösa band på utedelens flänsar så har du förmodligen tillräckligt med köldmedel.
Men vad har du för fart på utedelens fläkt - går den som du minns i samma fart som tidigare, inte satt på någon lågljudsläge med långsammare fart på fläkten - går fläkten långsammare så är det mindre med luft genom utedelen, temperaturen sänks mer och det frosta på mer och ger mer ofta avfrostningsperioder än om utedelens fläkt går på max. samma sak att det inte finns löv och annat som täcker en del av flänsarna.
Skall man få ut hög till max värmeeffekt ur en LLVP så måste fläkte vara igång på max då om innerdelen blir för varm för att det är för lite luft igenom gentemot beställd effekt och ändå måste vara under en max temperatur runt 50 grader C , så dras kompressorfarten ned och med det lägre effekt.
Jag förutsätter att du rengjort nätfiltren på innerdelen - då det inte behövs särskilt mycket damm på dessa för att luftgenomflödet skall minska drastiskt på alla farter och är det mycket igensatt  så är fläktfarten bara volymen på oljudet utan att luftflödet ökar speciellt mycket mer när man höjer fläktfarten.
Titta också på att det inte byggts upp mycket damm på flänspaketets flänsar bakom filtren.  fläkttrumman  också känd att med tiden packa på sig hårt packad damm på sina vingar och  det gör att det tappar fart och styrka i luftflödet
Fläktrumman är svårast att rengöra då det ofta krävs att plocka ur den ur innerdelen medans flänspaketet kan man prova att rengöra  med först  diskmedelsvatten i en blomflaska  för att väta upp och få ned ytspänningen, därefter med en ångtvätt typ den man köper billigt på jula/biltenma, med slang och böjd munstycke, och blåser på alla flänsar och efter det skölja av flänsarna med några blomsprayflaskor med vatten - sätt en vit degbytta där inomhusdelens kondens normal droppar ur vid utedelen så kommer du där se om och hur mycket skit som faktiskt kommer ur innerdelen vid rengöringen.
Det finns de som provat att köra med ångtvätten på fläkttrumman på plats och snurra segment för segment för att få bort dammet på dess vingar - men gör det på egen risk och klä in omgivningen med handdukar
Är man osäker på allt detta så kanske man får köpa från tex. de som installerat anläggningen en gång i tiden en ordentlig rengöring av innerdelen.
Med andra ord är det troligen inte någon större problem med den befintliga maskinen och man bör inte inte döma ut förrän man vet hur den fungerar efter en större rengöring på damm och skräp både i inne och utedel samt utedelens fläkt inte är nedskitade med fastsittande damm på dess vinkanter och vingytor, fungerar och går med den farten som den brukar..
ofta finns det YT-filmer i hur man rengör innerdel på just din modellserie av AC/LLVP  (ofta med produktreklam av sprayer i samma film) - även om jag tycker att man först prova med diskmedelsvatten och ångtvätt först.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 15 november 2026, 19:37:33 »
Tack för åtgärdsförslag! tummenupp
Innerdelen är grundligt rengjord i mina mått mätt :)
-Nätfiltren är rengjorda/tvättade.
-Flänspaketet är renblåst och därefter sprayat med vatten och luftvärmepumpsrengöring.
-Fläkttrumman har varit urplockad och grundligt rengjord.
Precis som du säger så fanns det rejält med smuts i flänspaketet och på fläkttrumman!
Med detta gjort så tror jag inte det går att få innerdelen i bättre skick.
Utedelen rengjordes i höstas så även här tror jag allt är i sin ordning gällande smuts etc.
Har inte noterat något ovanligt gällande hastigheten på utedelens fläkt.
Har dock inte full koll här ska sägas då jag inte vet hur snabbt den kan eller ska snurra mot det jag sett och noterat.
Den har dock inte visat över 39°C i utblåstemp när jag mätt. Max värme och fläkt och 10-15 min efter avfrostning.
« Senast ändrad: 15 november 2026, 19:43:21 av Daniel. »
Utloggad PR400
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 november 2026, 23:44:30 »
Svar på några av dina frågor.
1. Nej
2. Gällande Panasonic är det från. 8⁰ till 15⁰ dvs steglös.
3  Nanoe X och Plasma quad plus, tror du inte kommer att bry dig om du inte är väldigt pollenallergisk. Men min uppfattning är att Panasonic har fördel med sin teknik.
4. Fördel Mitsubishi mot Panasonic.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 16 november 2026, 05:26:05 »
Jag skulle inte byta i förebyggande syfte bara för åldern, men den täta avfrostningen redan vid några minusgrader och max 39 °C i utblåstemp tyder på att den tappat kapacitet, så låt en tekniker kolla köldmediemängd och tryck innan du bestämmer dig. För en stuga som ofta står tom är den lägsta underhållsvärmen det som märks mest i elräkningen, och där är Panasonics 8 °C ett reellt plus mot Mitsubishis 10 °C. Kolla också svängningsvinkeln för luftriktaren i respektive manual innan köp, för sidledsriktning på 45° är inte självklart på alla innerdelar trots att de ser likadana ut.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #5 skrivet: 16 november 2026, 08:08:42 »
1. Nej
Tack för svar, låter bra att det är steglös temperatur mellan 8°-15°. Vet du möjligtvis om även fläkthastigheten är justerbar eller blir den fast på hög nivå oavsett temperatur?
« Senast ändrad: 16 november 2026, 08:56:07 av Daniel. »
Utloggad PR400
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 november 2026, 12:42:31 »
Du kan inte ändra fläkthastigheten vid 8⁰ -15⁰.
Panasonic förklarar att värmepumpen får då något bättre COP vid lägre inomhustemperatur, eftersom den inte behöver producera lika varm luft.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 21 november 2026, 23:50:43 »
Du har nog gjort vad som går, är problemen störst när ni kommer till stugan och fort vill få upp värmen eller är det problem hela tiden även när det gått över till underhållsvärme på typ söndagen när ni skall hem (det är först efter ett par dygn som huset börja kännas 'hemtrevligt' när alla väggar,tak och golv fått upp värmen och börja stråla tillbaka värmen igen) ?
Vid vilken temperatur i rummet mätte du 39 grader C - är det typ 15 grader C när man börja köra på max värme så är det inte säkert att lufttemperaturen ens når över 40 grader ur innerdelen vid full blås utan först när rummet blivit varmare.
Vid 0 grader och några grader kallare och det är nära 100% Rh utomhus så isar det på fort även för normalt fungerande maskin - speciellt om man kör på 'boost' eller liknande för snabb uppvärmning när man tex kommer till stuga och fort vill ha upp värmen då effektuttaget ur flänspaketet i utedelen är mycket högre och flänspaketet är kanske över 3 grader kallare än luften än senare för underhållsvärme på söndagen när man skall åka hem och kompressorn går mycket långsammare med kanske runt 1 grader kallare temperatur på flänspaketet än utomhustemperaturen. - ju större temperaturdiff - ju mer frostar det vid nära 100% Rh fuktigt utomhusluft.
Är det mycket kallare så bär luften mindre med vatten och kanske inte heller så nära 100% Rh och med det tål flera grader lägre på flänspaketet än luften utan att det frostar på så mycket
Du får ut och titta medans den kör en cykel och se om det är uttalat bandning av frost under lång tid innan det till slut blir helt frostat på utedelens flänsar - är det bandning länge så kan det vara indikation av köldmedelsbrist.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 06:48:26 »
Visst är det ju så att det känns behagligare på söndagen efter att den kämpat 2-2,5 dagar. Som du säger så är det ju mycket luft och massa som ska bli varm. Men även då får den gå på hög fläkthastighet och hög temperaturinställning  för att det ska bli något av det. Har kört längre period också och tittar solen fram och hjälper till att värmapp dagen så blir det mer eller mindre ok.
Det är nog kanske så att den har en effekt som numera är på gränsen för vad som behövs för att det ska bli riktigt bra helt enkelt.
Insugtemp ca 23°C när den klämmer ur sig ca 39°C. Såg vid ett tillfälle nu i helgen att den toppade utblås på 42°C med insugtemp 23°C. Utomhustempen var då ca2°C
Varierar lite hur påisningen blir. Vid detta tillfället så var det inte mer är två större band nör den började avfrosta. Så det skiljer.
Kan inte hitta någon bra info om hur snett ut Panasonic respektive ME kan blåsa luften. Någon som har verkligen erfarenhet vilkenav dessa som kan få iväg luftströmmen mest sidledes?
Konstaterar att nuvarande blåser ganska rakt ut även att den är ställd max ut åt sidan.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: Idag kl. 09:49:33 »
Om det är två större band men inte helt vitfrostat över hela ytan när avisningen startade vid +2 grader C så skulle jag nog ta ut en kylnisse för att kolla fyllningen och eventuell leta läcka och åtgärda det.  Är det brist på köldmedel så blir mängden kondenserad köldmedier igenom expansionsventilen betydligt mindre och flashgasar (dvs man bör höra ett sus och gurgel under drift, såvida kompressorn inte överröstar det hela under gången)  och också betydligt kallare då sugtrycket i evaporatorn är lägre för att mindre med gasmassa pumpas ut gentemot aktuella sugvolymen i kompressorn och den lägre temperaturen gör att det frosta på mer de ytor i flänspaketet som ännu fortfarande är vätt av flytande köldmedel innanför sina rör men kyler inte alls på resten av sträckan när köldmediet har torkat upp helt.
Ett ytterligare sätt att kolla innan man ringer för service är att ställa ned temperaturen när det är varmt i huset så att kompressorn stannar helt, inte bara går långsammare, är att efter kompressorstoppet lyssna i hur länge det går i tiden innan det börja fräsa/gurgla när det sista av kondensatet går ut från innerdelen ut till utedelen.
Detta hörs olika mycket på olika maskiner, och kanske behöver lista ut i vad för ljud man skall lyssnar efter -  men susar/gurglar det direkt när kompressorn stannar (och kanske också medans kompressorn arbetar) och inte väntar från 2-3 sekunder till 15-20 sekunder innan det börja höras - så är det signatur på att det är köldmedelsbrist.
En standardfylld maskin med relativt korta ledningar (säg 5 meter)  så bör det vara tyst i ett antal sekunder efter att kompressorn stannat innan man hör ett gurgel/sus när kompressorn stannat, då med kortare rörledningar så finns det lite mer köldmedelnsreserv i systemet än när rörlängden är maxad då det oftast är fylld för att klara upp till 15 meter rörlängd med rimlig reserv kvar..
« Senast ändrad: Idag kl. 10:03:07 av xxargs »
Utloggad PR400
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 10:27:52 »
Lamellerna på ME premium modeller är djupare än på Panasonic och därmed åtminstone teoretiskt bättre kan rikta luftströmen, men vinklingen i grader på lamellerna i sidled är tämligen lika.
Du skriver att innerdelen sitter i ett hörn, är det inner eller ytter hörn?
Om det är ett innerhörn så är det lättare för luftströmmen att följa väggen är det ett ytterhörn misstänker jag att luftströmmen kommer "räta upp sig" efter ett par meter oavsett.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #11 skrivet: Idag kl. 15:29:53 »
Rackarns också.....såg inte detta medans jag var där. Vill dock minnas att man hör ett fräsande/gurglande ljud när den stänger av. Dock har jag inte tänkt på hur långt efter ljudet kommer men inte så långt efter iaf.
När jag kollade denna gång var det två tydliga band på flänsarna. Förra gången för någon vecka sedan var det jämt över hela ytan så det verkar variera.
Rören gissar jag är ca 3m och ingen extra slinga bakom utedelen.
Frågan är om det är värt pengarna att ta ut någon för att kolla. Maskinen är ju ca 14år....
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: Idag kl. 15:42:03 »
Det är i ett innerhörn. Den sitter ca 20cm från väggen och har nuvarande lameller max vinklade vänster ut för att blåsa så mycket som möjligt ut från sidovöäggen och ut i rummet så att säga.
Måste säga att luftstrålen ändras inte dramatiskt mycket. Står man ca 3-4 meter framför så kanske det är max ca 1-2m i sidled. Luftstrålen ändrar med andra ord inte riktning så mycket som hade önskats. Därav frågan vilken av de nya som kan vinkla luftstrålen mest.
