Författare Ämne: Tänker köpa ny lvp men fråga om elförsörjning  (läst 199 gånger)
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 oktober 2026, 13:50:18 »
Min första pump hade elförsörjning kopplad till inneenheten, min andra pump hade elen kopplad till utomhusdelen.
Nu kollar jag på ett par olika modeller och hur vet jag vilken enhet som ska ha nätström inkopplad?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 22
SV: Tänker köpa ny lvp men fråga om elförsörjning
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2026, 05:42:14 »
Det varierar mellan modeller, så det säkraste är att kolla installationsanvisningen för just den modell du tittar på: där står vilken enhet som ska ha nätström och vilken kabel som går mellan inne- och utedelen. Hos vissa modeller matas utedelen och försörjer innedelen via mellankabeln, hos andra är det tvärtom, så man kan inte gissa utifrån den förra pumpen. Be säljaren eller installatören bekräfta matningspunkt, säkringsstorlek och kabeldragning innan du beställer, så att elen hamnar rätt från början.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2026, 09:40:23 »
Det går dra innifrån och ut eller tvärt om om det skulle behövs, men alla pumpar vi monterar har el till utedelen i alla fall, tror det gäller alla större fabrikat, om man inte väljer nåt från Jula med stickpropp eller liknande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2026, 19:08:04 »
Beträffande Julas Qlima-värmepumpar (och förmodligen alla andra märken som är Midea i grunden), så står det ofta fel i installationsanvisningen. Det kan alltså vara bra att göra en fysisk kontroll på plats istället för att läsa dokumentation, om man vill vara 100 % säker.
På många luftvärmepumpar är inkommande fas och nolla direkt överkopplade till fas- och nolledare som går mellan inne- och utedel. Om så är fallet, är det i praktiken valfritt om man kopplar matningen till inne- eller utedelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2131
