Författare Ämne: Tänker köpa ny lvp men fråga om elförsörjning  (läst 117 gånger)
berkan och 2 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 oktober 2026, 13:50:18 »
Min första pump hade elförsörjning kopplad till inneenheten, min andra pump hade elen kopplad till utomhusdelen.
Nu kollar jag på ett par olika modeller och hur vet jag vilken enhet som ska ha nätström inkopplad?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 21
Det varierar mellan modeller, så det säkraste är att kolla installationsanvisningen för just den modell du tittar på: där står vilken enhet som ska ha nätström och vilken kabel som går mellan inne- och utedelen. Hos vissa modeller matas utedelen och försörjer innedelen via mellankabeln, hos andra är det tvärtom, så man kan inte gissa utifrån den förra pumpen. Be säljaren eller installatören bekräfta matningspunkt, säkringsstorlek och kabeldragning innan du beställer, så att elen hamnar rätt från början.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36622
Det går dra innifrån och ut eller tvärt om om det skulle behövs, men alla pumpar vi monterar har el till utedelen i alla fall, tror det gäller alla större fabrikat, om man inte väljer nåt från Jula med stickpropp eller liknande.
