Författare Ämne: Daikin Altherma 3 GEO EGSAX10DA9W – ONECTA tappar kontakten vid styrning  (läst 20 gånger)
Inloggad arnej
  • Antal inlägg: 27
Jag har en Daikin Altherma 3 GEO, modell EGSAX10DA9W, med inbyggd LAN-adapter BRP069A61.
Pumpen styrs via utegivare och väderberoende värmekurva, utan rumsgivare. Inställningen för husvärmekontroll är [2.9] = 0 (framledningstemperaturstyrning).
Jag har problem med fjärrstyrningen via Daikins ONECTA-app.
Det går utmärkt att läsa temperaturer, driftdata och inställningar från pumpen. Om jag exempelvis ändrar värmekurvans offset direkt på pumpens display syns ändringen även i ONECTA.
Däremot fungerar det inte att ändra inställningar från appen.
När jag exempelvis försöker ändra värmekurvans offset från +2 till +3 °C händer följande:
- ONECTA tappar kontakten med värmepumpen under cirka 2–3 minuter.
- När anslutningen kommer tillbaka är offset fortfarande +2 °C.
- Något felmeddelande visas inte i appen.
Jag har även provat att aktivera kraftfull varmvattenberedning via ONECTA. Det ger samma beteende: anslutningen försvinner tillfälligt och kommandot genomförs inte.
Jag använder också Home Assistant med Daikin Onecta-integrationen, version 5.0.2. Där fungerar avläsningarna, men skrivkommandon ger motsvarande problem.
Firmwareversionerna enligt diagnostiken är:
- LAN-adapter: 436CC180000
- Hydromodul: ID8691
- Användargränssnitt: v04.02.00
Jag har sett att Daikins äldre dokumentation anger rumsgivarstyrning som ett krav för appstyrning. Jag har provat att välja detta, men eftersom jag saknar rumsgivare får pumpen fel U8-03. Efter återgång till framledningstemperaturstyrning fungerar pumpen normalt igen.
Är det någon som har erfarenhet av ONECTA med just EGSAX10DA9W och BRP069A61?
Min gissning är att detta problem kanske även gäller andra varianter i denna pumpgeneration.
Ska det gå att ändra värmekurvans offset och styra varmvattenfunktioner via appen även när pumpen styrs med utegivare och framledningstemperatur? Eller finns det någon särskild konfiguration eller känd firmwarebegränsning som kan förklara beteendet?
Alla erfarenheter och förslag är välkomna.
Tack på förhand!
/Arne
