Författare Ämne: kapa rör utan påfyllning av kyldmedium 407?  (läst 6417 gånger)
Utloggad coolguy
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 juli 2006, 10:36:40 »
jag har en vp som används för aircondition nu på sommaren o som vp på vintern montören har snurrat upp rören bak pumpen vilket jag inte tycker är så snyggt. Kan jag stänga av gaskranarna - kapa, kona och vaccumpumpa ledningarna igen utan behöva fylla på nytt köldmedium ? dvs räcker det som finns i pumpen även om jag släpper ut det i ledningarna när jag kapar dem?
ngn som vet - tacksam för svar
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: kapa rör utan påfyllning av kyldmedium 407?
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 11:34:32 »
Hej det finns en del skrivet om hur man går till väga med detta, bla här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8201.0
Var försiktig när du böjer rören och slarva inte men läcksökning så ska det nog gå bra.
tänk också på att ett eller flera varv i en slinga kan fungera som vibrationsdämpare, så gör det inte för tajt.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2006, 12:34:33 »
Kan det vara så att montören har snurrat upp rören bakom utomhusdelen för att uppnå "minimikravet" på rörlängd? Better safe than sorry... Du kanske skulle försöka att dölja rören istället för att kapa dem?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad ramos
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2006, 14:26:46 »
Det var intressant med kommentaren "minimilängd!" Vad är minimilängden då? Har samma fundering med att kapa rören på min Panasonic E9DKE.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2006, 18:07:53 »
Rekommenderad minimilängd på Panasonic väggmodeller är 3 meter. Vad det är på den tidigare diskuterade maskinen har jag inte en blekaste aning om, men 3 meter är nog inte orimligt där heller.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2006, 21:49:29 »
Det hade jag ingen aning om att det fanns minimilängd. :o
Så nu blev jag nyfiken, varför är det så?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2006, 11:53:30 »
Freonmängden. Precis som man måste fylla extra gas om man har en installation längre än 7 meter, ska man justera åt andra hållet också. Allra enklast är det alltså att hålla installationen mellan 3 och 7 meter.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2006, 12:06:07 »
Jag tycker nog instalatören borde tagit ur rätt mängd köldmedie och knölat in en massa rör bakom utedelen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2006, 14:54:15 »
Jaha, så det var så enkelt. :(
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2006, 17:38:23 »
Bara en fråga hur tappar man ut 407c utan att få glide??
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2006, 22:52:10 »
Måste nog göras när det är svinkalt så att man kan hälla av det. ;D
Alvarligt, man får tömma ut allt och sen fylla i rätt mängd.  a:gl
« Senast ändrad: 18 juli 2006, 23:08:10 av hplp »
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2006, 08:30:56 »
Du måste byta gas alltså? undrar vilken kund som är villig at betala det....407c måste fyllas i vätskefas...
