Författare Ämne: Hjälp mig. Ny VP, fungerar inte som tänkt!  (läst 216 gånger)
Frazze62 och 3 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 09 oktober 2026, 23:51:58 »
Jag blir galen. När min gamla vp Thermia Diplomat 8 beredartank rostat sönder så löstes det med att koppla en acktank med inbyggd beredare till den. Det fungerade, men inte idealt. VP var gammal så jag beslutade att köpa en ny. Blev rekommenderad att köpa en Thermia legend 8 duo som direkt ersättning. Ända sedan den blev installerad har det krånglat. Det har gått mer ström fast vi är en person mindre i huset? Fått ett antal lösningar prövade utan ett bra resultat. (Diverse "kunniga"/Thermia/installatören har gett tips)
Nu har jag även installerat solpaneler 9kW, Sigenenergy vxlriktare 12 kW, Sigenenergy batteri 27 kWh. Har teckat kvartsprisavtal och skaffat Tibber och Tibber Bridge.
Förutsättningar: Thermia legend 8 duo. Ackumulatortank 500 l. Radiatorer med termostater.
Separat tekniktank för vv 200 liter, den har en slinga som ska kopplas till "varmvattensidan" på VP. Slingan är 1,4 m/2.
Idag är vp kopplad till acktanken. Acktanken har egen shunt ut till radiatorerna, gemensam retur till VP.
Ny plan: solpanelerna ska ladda batteriet/driva vp när solen lyser. VP ska ladda tanken när elpriset lågt. (vvberedaren urkopplad)
Ta ut el ur batteriet för att driva vp när priset är högt och ladda tanken/köra värme så länge det räcker, alt tills elpriset sjunkit igen.
Sigenergys växelriktare och Tibber kan samarbeta för att styra både laddning av batteri, köra VP.
Thermia VP får styra värmen med en extern shunt från tanken. Till det behövs ett expansionskort. Alternativt att jag styr värmen med en annan shuntstyrning, vilket blir bäst?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 1
SV: Hjälp mig. Ny VP, fungerar inte som tänkt!
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2026, 09:23:22 »
Spännande anläggning du bygger! En sak jag skulle hålla koll på är hur styrningen mot acktanken samspelar med Tibber – om VP:n ska ladda tanken på billiga timmar men tanken samtidigt matas av den egna shunten kan de jobba mot varandra. Har du testat att styra enbart varmvattenladdningen mot elpriset i början för att se hur kurvorna beter sig? Och vad har installatören sagt om expansionskortet – är det verkligen nödvändigt?
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2026, 12:04:00 »
Expansionskort behöver jag bara om VP ska styra framledningen till radiatorerna.
Om jag istället låter vp bara värma tanken och fixa varmvatten, och sätter en separat shuntstyrning till radiatorerna så blir det  lite enklare.
Jag tänkte mig ESBE CRC211 med bara utegivare. Den fixar värmekurvan och MMA termostaterna fixar finliret i varje rum (Solinstrålning, elda i kamin, mm.)
Jag låter nog Tibber/Sigenergys AI styra laddningen av tanken mot elpriset.
Förslag på smarta lösningar emottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 2215
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2026, 12:39:25 »
Kan inte sånt här, och har sålunda inget färdigt facit
Men jag har en tank som jag kan stänga eller öppna.
Och även en extra cirkulationspump så jag cirkulera vattnet snabbt.
Den är parallellkopplad som en radiator är.
Så jag kan ladda den när jag vill med värmepumpen eller med elpatron.
Lämpligen vid lägst pris och solöverskott
Sedan kan jag ladda ur tanken när jag vill.
Jag brukar läsa radiator temperatur kontra börvärde som värmepumpen räknar ut som input för urladdningen.
Så tanken fungerar som ett vattenbatteri utöver mitt hembatteri just nu, samt även som en volymförstorare för värmepumps driften.
Jag styr med en micro kontroller, det är väl lite meckigt skall sägas.
Varmvattnet styr jag på liknande sätt, kör inte nätter mellan kl 19-05
Funderat på Tibber, dock osäker om GR bara är tillfälligt bra just nu (pga att bara 40-50% kk är i drift).
Tänker inte släppa Tibber fritt i alllafall, kommer över styra den om den gör för kokko beslut.
Så avvaktar lite in i vintern och ser hur det utvecklas först...
« Senast ändrad: 10 oktober 2026, 15:13:09 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2026, 13:39:27 »
Köp inte den ESBE samt att den går bara att sätta på en ESBE-shunt för att vara bra. Den har väldigt små knappar att ställa in på. för att inte förglömma, blir det fnul, så blir det att köpa en ny.
PS i övrigt ingen månresa att få det att fungera som du vill ha det.
Det finns andra shuntar med 4 fästöton för motorn. ESBE är lite fula, deras shuntar numera är utan öron och då passar bara deras motorer.
Med en shunt med öron kan du montera i princip vilket fabrikat på reglering som helst, samt om en del havirerar så är det bara att byta den delen. Finns massor av delar billigt på blocket.
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2026, 19:15:32 »
Jag har en ESBE shunt så jag tänkte det blir enklast att skaffa en sådan styrning.
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2026, 20:29:27 »
Och utan 4 fästöron då. Då är du hänvisad till ESBE motorer. Det finns motorer utan inbyggt på så liten yta. Men då måste du ha en reglercentral och givare och då går det ersätta delarna med nästan vad som helst utom motorn.
