Författare Ämne: Hjälp mig. Ny VP, fungerar inte som tänkt!  (läst 4 gånger)
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 09 oktober 2026, 23:51:58 »
Jag blir galen. När min gamla vp Thermia Diplomat 8 beredartank rostat sönder så löstes det med att koppla en acktank med inbyggd beredare till den. Det fungerade, men inte idealt. VP var gammal så jag beslutade att köpa en ny. Blev rekommenderad att köpa en Thermia legend 8 duo som direkt ersättning. Ända sedan den blev installerad har det krånglat. Det har gått mer ström fast vi är en person mindre i huset? Fått ett antal lösningar prövade utan ett bra resultat. (Diverse "kunniga"/Thermia/installatören har gett tips)
Nu har jag även installerat solpaneler 9kW, Sigenenergy vxlriktare 12 kW, Sigenenergy batteri 27 kWh. Har teckat kvartsprisavtal och skaffat Tibber och Tibber Bridge.
Förutsättningar: Thermia legend 8 duo. Ackumulatortank 500 l. Radiatorer med termostater.
Separat tekniktank för vv 200 liter, den har en slinga som ska kopplas till "varmvattensidan" på VP. Slingan är 1,4 m/2.
Idag är vp kopplad till acktanken. Acktanken har egen shunt ut till radiatorerna, gemensam retur till VP.
Ny plan: solpanelerna ska ladda batteriet/driva vp när solen lyser. VP ska ladda tanken när elpriset lågt. (vvberedaren urkopplad)
Ta ut el ur batteriet för att driva vp när priset är högt och ladda tanken/köra värme så länge det räcker, alt tills elpriset sjunkit igen.
Sigenergys växelriktare och Tibber kan samarbeta för att styra både laddning av batteri, köra VP.
Thermia VP får styra värmen med en extern shunt från tanken. Till det behövs ett expansionskort. Alternativt att jag styr värmen med en annan shuntstyrning, vilket blir bäst?
