Författare Ämne: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej  (läst 171 gånger)
Utloggad Rokesey
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 september 2026, 08:54:47 »
Jag upptäckte precis att vår periodiska legionellakörning inte verkar fungera. Den kör var 14:e dag.
BT6 (laddtempen) går upp till 60 C men topptempen (BT7) går bara upp till 52.5 C).
Värme och tillsats har varit blockerade för värme under sommaren men ska om jag förstått det rätt ändå kunna användas för legionellakörning.
Inga felmeddelanden.
Någon som har varit med om något liknande eller vet vad som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 31230
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 28 september 2026, 10:20:32 »
Det är inget fel, den styr på BT6, BT7 är enbart visande.
Vill du ha högre temp vid legionellakörningen så måste detta justeras i 5.1.1 "stopptemp. per. höjning".
Utloggad Rokesey
  • Antal inlägg: 8
Jag vet inte om jag vill ha högre temperatur. Jag vill väl ha 60 C i hela tanken tänker jag, men hur vet jag om jag får det? Jag provade att ta hjälp av AI och den påstår att BT7 inte är relevant och att jag istället ska titta på BT19 (som i mitt fall går upp till 62 C vid legionellakörning). Stämmer det?
Å herre jävlar.  :P
AI killgissar vilt och har tyvärr tokfel.
BT19 är elpatronens tempgivare och den sitter precis intill elpatronen på mantelsidan i pannan och inte i VV-toppen.
BT7 sitter i VVB toppen.
Bifogar lite bilder från manualen.
På den under har jag ritat in ungefärlig placering av givarna
« Senast ändrad: Idag kl. 08:29:12 av Carl N »
Vet inte säkert om givarna visar exakt rätt och vilken som i så fall visar fel.
Vill du vara 100.00 % säker så ställ upp legionellahöjningen till 65 C.
Men min bedömning är att kusarna dör i alla fall.
