Författare Ämne: Val av bervärmepump för högteperatursystem  (läst 14495 gånger)
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 september 2026, 08:40:47 »
Vi kommer att byta dagen uppvärmningsystem från El-Panna till Bergvärme. Luft/ vatten hade fungerat, men pannrum angränsar till sovrum så vi vill inte riskera oväsen.
Villa enplans byggt 1979. 122m2 +50m2 Garage. Huset är beläget utan för Trollhättan.
Uppvärmning elpanna Nibe EVC 13 med radiatorer + en luft/ luft pump. Garaget värms av en luft/ luft pump. Varmvattnet 300l varmvatten beredare.
2 vuxna och 1 barn.
Total elförbrukning 2025 – 21300 kwh varar elbil ca 5800. Uppvärmning vatten och hushållsel ca 15500 kwh.
Vattenvolym i dagen radiatorsystem ca 38 L, på totalt 10 vattenradiatorer
2 vuxna och 1 barn.
Vattenvolym i dagen radiatorsystem ca 38 L, totalt 10 radiatorer. Enrörsystem
-17° ca 60 grader ut från pannan – Inställning som före luft/luft installerades
-22 ca 65-70° grader ut från pannan – Inställning som före luft/luft installerades
-7° ca 50 grader ut från panna. – Inställning som före luft/luft installerades.
Själva husets byggritning har uppgift om att -22° LUT 5890W
Vi har ett högtemperatursystem. Vid byte så kommer det monteras en 100L Buffert. Jag fick i våras in ett par offerter då vi gjorde om tvättstugan, men byter system efter årsskiftet.
En offert från Thermia anger att vi har DUT -15°.En Calibra 8 skulle ge Effektäckningsgrad 86 %, vi skulle allt vilja ligga på närmare 100%. Att välja en pump med högre effekt är väl inte lösningen då det är varmare vatten jag önskar.
Nedan har jag tittat på olika pumpar var de har för max framledningstemeratur:
IVT  GEO700  upp till 75°  2-8kW 4-13 kW
Thermia calibra E upp till 65°  2-8 kW, 3-12 kW
Thermia calibra  RXT upp till 70°  1,5-7 kW , 3-12 kW
Nibe 1256 upp till 65° 1,5-8kW , 3-13kW
Mitsubishi Geodan 60° 1,5-11 kW
Det borde med siffror ovan kunna gå att få 100% effektäckningsgrad på kompressor med Mitsubishi är inte aktuell. Är dessa siffror teoretiska och verkligheten nått annat. Är verkningsgrade låg vi hög framledningstemp så blir det väl samma som att köra på eltilskott i alla fall?
Är resonemanget korrekt eller är det nått jag missar. Är målet med 100% energitäckningrad på kompressor inte ett realistiskt / ekonomisk önskemål.
Ett annat möjlighet för att få ner framledningstemperaturen är att gå upp i radiatorstorlek, men rördiameter utvändigt är Ø15, läst nått här på forumet som Richard skrivit att det har en effektbegränsning i sig.
Sista frågan.
Vårt garage på 50m² värma idag av en luft/luft. En ide jag har är att dra ut rör och sätta en fläkt konvektor där. Det är ca 7 m mellan garage och hus.  De jag fick offert ifrån har med det i tanken vid dimensionering av pump, men de har inte velat lämna pris på den delen, utan säger sig vilja sätta kulventiler , och att jag själ får lösa det. Det skulle jag väl kunna. Är det mer rimligt att iställer byta luft/luft när den ger sig och ha ett enklare system i sig ?
Tacksam för svar och kommentarer / Kent
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Val av bervärmepump för högteperatursystem
« Svar #1 skrivet: 28 september 2026, 09:09:22 »
Om pannrummet gränsar till sovrummet.......så störs du mer av berg vp än av en innedel till luftvatten.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 28 september 2026, 10:26:00 »
Beror väl på var utedelen hamnar?
Är det kedjehus så kanske man inte har så många optioner, utedelen hamnar kanske då utanför sovrummet?
Men finns möjligheten att placera utedelen runt knuten så kommer detta låta mindre än en bergvärmepump.
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 september 2026, 10:46:31 »
Hej Tack för svaren. Ytterdelen på en luft/ vatten skulle tyvärr hamna direkt brevid sovrumsfönstret. Sätts den på pannrummet andra vägg så har vi en gång mellan hus och garage som är 1,1m bred så där får ingen ytterdel plats. Jag  frågade en installatör om att sätta ytterdelen på en luft vatten på garaget, då ca 10m rördragning till innerdel, men tyckte han inte var en bra ide med så långa rör vid avfrostning, och det låter rimligt. Jag tänkte mig nog att en innerdel till luft/ vatten och bergvärmepump låter lika mycket, men det är klart att kompressorn sitter i en L/V i ytterdelen ?
Mvh. Kent
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 28 september 2026, 12:34:48 »
innerdelen är ljudlös
« Svar #5 skrivet: 28 september 2026, 13:20:07 »
Jo, utedelen låter lite med fläkt och allt, så den är inte så kul att ha utanför sovrummet.
Hur många slingor är värmesystemet uppdelat på?
Sen måste du skilja på effekttäckning och energitäckning, det är 2 olika saker, vanligen ger 86 % effekttäckning närmare 99% energitäckning då det är ganska få tillfällen som de där återstående 14% effekt behövs.
Slutligen så skulle jag rekommendera 100 liter volymtank, den sitter då i serie med värmepumpen med endast stigaren in/ut och returen går då förbi.
Nackdelen med det andra som kallas arbetstank är att då får man en viss omblandning i tanken och tappar ett par grader i framledning in/ut.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #6 skrivet: 28 september 2026, 13:58:40 »
Skall du inte utreda det med 15 mm rören, hur många slingor du har, och om du byter 5-6 radiatorer för att få ned framledningen hur det blir då?
En modern Calibra borde väl ha en mer isolerad mindre vvb, där kanske det blir bättre också.
Jag skulle försöka få den 8kW att fungera, ditt hus är väl någorlunda energisnålt, men går det lägga på lite mer isolering tex, ger ofta bra avkastning
« Senast ändrad: 28 september 2026, 15:00:01 av Börje__ »
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 28 september 2026, 15:55:00 »
Hej och tack för svar. Det är ett ett-rörsystem. Intressant kommentar med arbetstank / volymtank. Jag trodde tanken med "tanken" varatt minska antalet start och stopp samt att även minska skillnaden mellan framledningstemp och returtemp.
Tittade på detta fantastiska forum i frågan att räkna på radiatorsystem och framledningstemp. Tipset är väl att titta på elementtillverkares hemsidor. Jämför man utförandet i vårt hus kontra byggritningarna, så har dom på några valt att istället för 2 - radigt eller 3 radigt valt 1 radigt med konvekorfläns respektive 2 - radigt med konvekorfläns, fastnade där.
Bra inlägg om isolering, det ligger som plan framåt att isolering mer på vinden. Latmasken ser dock inte fram emot att plocka ner alla prylarna på vinden , då 1/2 är försedd med skivor som måste bort föra att få på mer isolering.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #8 skrivet: 28 september 2026, 20:45:12 »
Om du vill nyttja bra CoP så kommer du bara bli besviken med de framledningstemperaturer du angav. Förre ägaren av vårt hus satsade på bergvärme och borrade 1994. Han gick från oljepanna och hade högtemp radiatorer och första vintrarna gick värmepumpen i princip som ren elpanna. Han satsade då på vattenburen golvvärme så den investeringen var gjord när vi flyttade in 2003  tummenupp.
I källaren och garaget är det dock fortfarande högtempradiatorer i enrörsslinga. På vintern ligger temperaturen där på 17-18 C . Ser lite film i gillestugan och får snabbt upp tempen där med gasolkamin och startar samtidigt en brasa i öppna spisens insats.
2 råd från mig:
1 satsa på golvvärme
2 satsa på framtidssäker värmepump med miljövänligt köldmedium enligt nya Fgasförordningen.
Ex Calibra RXT R290, undvik de med R407C GWP 1744 , då det blir förbjudet att återfylla 2032, eller får endast återfyllas med regenererat /återvunnet R407C , vilket kommer bli dyrt. Har själv idag R407C sedan 2009.
Nibe har R454B GWP 466 , Thermia Caliba R452 GWP 2140, men ändå långt kvar med till R290 (Propan) som har 0,5 i GWP. Finns fler med låga GWP värden.
« Senast ändrad: 28 september 2026, 20:59:04 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 29 september 2026, 07:25:01 »
Tack Håkke för svaret.
Det är inte aktuellt nu att bryta upp alla golv för att lägga golvvärme.
« Svar #10 skrivet: 29 september 2026, 08:44:32 »
Detta är inte bra, en slinga med 15 mm rör kommer inte funka.
Du har ett 80/60 system, det bygger på hög tempdiff och lågt flöde.
Om man ökar flödet så kan maxbehov på framledningstemp minska men det kommer susa i rören konstant.
Idén med en tank är då att värmepumpen får jobba mot denna med vettig tempdiff (ca 8 C) och sen cirkulerar vattnet med lägre fart i radiatorsystemet för att undvika suset.
Några ideér:
Billigt, byta till större radiatorer och ha en arbetstank kan göra att maxbehovet av framledningstemp sjunker men flödet måste fortfarande anpassas till 15 mm rör.
Dyrare, konvertera till 2-rörsystem med vettig dimension och bättre radiatorer, då kommer du slippa tanken och ev rörsus, kan köra direkt med OK driftförutsättningar
Dyrast golvvärme, och det har du nog valt bort.
« Svar #11 skrivet: 29 september 2026, 11:00:23 »
Men är det bara ETT (1) ett-rörs ?
10 radiatorer på en slinga ?
« Senast ändrad: 29 september 2026, 11:08:34 av Börje__ »
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 29 september 2026, 22:31:51 »
Hej. Tack för kloka tankar.  Ja det är ett 1 rör system. Vi har haft L/L pump sen 2005, bytt till nuvarande 2014, så EVC:n ( Nibe EVC 13) ligger och tuggar i bakrunden och har värmt de rummen längst från L/L, men EVC värmer naturligtvis de andra rummen med , men flera element har stängda eller nästan stängda termostater Sista elementet orkar inte riktigt värma det rummet när det är kallt, blir 17-18 grader. Kör cirkulationspumpen i läge 2 av 3, då det susar i rören om man går upp på 3:an, men kanske sista rummet blivit varmt på 3:an ?, men tanken var att byta till ett större där. Skulle kanske vara läge att när det bli kallt stänga L/L som test och köra dagens system med öppna termostater och mäta framledningstemp och returtemp. Kanske har jag EVC högre justerad än jag egentligen behöver, och därmed ger er fel uppgifter om egentligt behövd famlednings temp... kommentera gärna.
« Svar #13 skrivet: 30 september 2026, 06:12:03 »
Håller med övriga;
Tänker du bo kvar så överväg då att konvertera till 2-rörsystem och bättre radiatorer, helt eller delvis. Och ev golvvärme.
"Om det överhuvudtaget är värt att göra, är det värt att göra ordentligt."
Detta problem förtjänar en komplett och rejäl lösning.
Jag tycker det blir ganska snyggt även med utanpåliggande synliga galvade rör. Inget som jag stör mej på.
« Senast ändrad: 30 september 2026, 06:15:57 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 30 september 2026, 07:49:57 »
Håller med Börje, ett par av våra grannar konverterade och drog synliga galvaniserade rör, primärt just  nedanför taklisten, och sedan ned till radiatorerna "bakom gardinerna", och det är absolut inget man stör sig på när man är där.
