Författare Ämne: Dubbla innegivare  (läst 2026 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
Dubbla innegivare
« skrivet: 25 september 2026, 09:35:55 »
Jag har ett hus med en modern uthyrningsdel tillbyggd som uppenbarligen har en annan värmekurva än gamla delen av huset. Att få lagom varmt i såväl gamla delen som uthyrningsdelen verkar svårt. I väntan på att bygga om så det blir två klimatsystem som går att reglera separat undrar jag om man kan koppla in två innegivare?
Toppen vore om bergvärmepumpen en Nibe F1255 kunde ta medlet av de bägge innegivarna? Kan man koppla dem parallellt? Alternativt om man iaf kan koppla in bägge på olika ingångar men att den ena bara loggar temperaturen så man kan hålla lite koll men att den styr på den andra.
Att bara styra på utgivaren verkar hopplöst då de olika delarna i bostaden verkar ha helt olika värmekurvor.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Dubbla innegivare
« Svar #1 skrivet: 25 september 2026, 09:45:39 »
Frågan är vilken del som kräver lägst kurva?
Om den nya delen behöver lägre kurva så sätter man en undershunt (ECS40/41) på denna så kan denna styras av både egen rumsgivare och egen kurva.
Men som en akut åtgärd så kan du tillfälligt styra värmen med termostaterna där det blir för varmt.
Detta kommer tillfälligt orsaka fler start/stopp på grejerna, men är det under en begränsad tid så är det OK.
« Senast ändrad: 25 september 2026, 09:47:47 av Carl N »
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 25 september 2026, 11:07:35 »
Ja precis tanken är en ECS40/41 men det hinns inte med nu.
Problemet är lite att ibland är det varmare i gamla delen pga solinstrålning och ibland varmare i uthyrningsdelen.
Frågan är nog mer om man kan koppla in fler innegivare än en. Skulle gärna få lite historik på hur rumsvärmen är över tid för bägge utrymmena. Med en riktig ECS40/41 kopplar man in dess innegivare i ECS40/41 eller i själva pumpen? Tycker att det vore snyggt med grafer samlade för bägge i pumpen men det kanske inte fungerar så(?)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 25 september 2026, 17:21:01 »
ECS har egen innegivare och givaren kopplas till den, inte till pumpen.
Jag har en gammal F1245-12 med ECS för ett separat hus och ECS reglerar bara shunten där, påverkar mig veterligt inte alls hur VP kör.
Jag har en RMU40 plus en innegivare i huvudbyggnaden. Innegivaren sitter i källaren och jag har monterat en switch i höljet på den så jag kan koppla bort den. Om jag har innegivaren inkopplad är det den som används för regleringen. Om jag kopplar bort den används RMU40. Jag gissar det funkar på samma sätt på F1255.
Jag rekommenderar tank och termostater på radiatorerna.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 26 september 2026, 11:03:08 »
Ah ok. Den här ECS verkar ju vara ett paket med styrning, shunt, innegivare & cirkulationspump. Behöver jag verkligen cirkulationspumpen? Räcker det inte med cirkulationspumpen i bergvärmepumpen? Jag har radiatorer i bägge delarna så någon extra fart på vattnet behövs ju inte. Det är bara det att det vore fint om de två systemen kunde följa olika kurvor.
Det hela kanske inte ens går att lösa på detta vis? Läste att man shuntar ut värme mot det systemet som kräver lägst temperatur (ofta golvvärme). Hos mig skiljer det dock vilken som kräver lägst. Mitt i kalla vintern kräver nybyggda delen lägre temperatur. Tidig höst är det tvärtom då den ligger i suterräng och kräver mer. Marken kyler väl och solinstrålningen är mindre i nybygget.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: 26 september 2026, 11:44:22 »
Jag har en stor villa med tre lägenheter. Värmepumpen jobbar mot en arbetstank på 500l. Därifrån fördelas radiatorvattnet till de tre lägenheterna. Innegivaren sitter i den kallaste lägenheten. Temperaturen regleras individuellt med termostat på varje element i de två andra lägenheterna.Eftersom kallaste lägenheten har jämn värmefördelning har det fungerat utmärkt..
Inloggad tipo874
« Svar #6 skrivet: 26 september 2026, 17:12:51 »
Eftersom ECS reglerar tempen för sitt klimatsystem genom att öppna/stänga en shunt behöver man en cirkpump för det systemet som pumpar runt vattnet när shunten är stängd.
Du skulle ju kunna köra mot en större tank och sedan ha två ECS, ett för vardera delen. ECS har ju separata värmekurvor och innegivare så då bör det funka att reglera korrekt för varje del.
Innan jag installerade mitt system hade jag en fundering på att koppla en shunt så att den kan styra flödet mellan de två systemen och inte använda en extra pump. Jag skippade det eftersom jag tror det hade blivit osäkert.
I vårt fall har vi systemet i vårt fritidshus och vi värmer bara upp det andra klimatsystemet fullt när barnen kommer upp. När ingen är där håller vi ca 15° i båda husen med semesterinställningen och stänger av den en dag innan vi åker upp. Om barnen också kommer höjer vi även temperaturen i det andra huset.
« Svar #7 skrivet: 27 september 2026, 00:38:27 »
Tyvärr inte på en 1255.
