Läs av drift timmar värme och varmvatten samt elpatron tillsats. Kör den ingen tillsats kan du köra på samma storlekHar den få drift timmar behöver du inte byta ännuIstället för att borra kan du överväga att isolera huset mer
Hur kall är köldbäraren nu när kompressorn går?Vet du hur kall den blir mitt i vintern?
Drifttimmar 17644 timmar vilket ju låter väldigt lite, rimligtvis har den räknat om någon gång? Tillskott 3392 timmar.Vet inte, vi flyttade in i huset i våras. Får kolla på detta i vinter om vi inte byter innan. Den går ju inte så mycket alls än så länge då det fortfarande är milt ute så har svårt att kolla samtidigt som kompressorn går.
Har funderat lite kring Nibe S1256 8kW. Funderar dock om man snarare borde välja en 13 kW men undrar då om det blir risk att frysa borrhålet som endast är 120 m? Dock kanske att föredra att ha 3 fas-kompressor, dock har vi redan säkrat upp till 20 A så vet ej om det spelar så stor roll?
17.644 tim kan innebära att räknaren varvat 65.536 tim så totalt 83.180 timmar eller ca 3.300 tim per år.Sedan då även 135 tim elpatron per år, så byte till en något större vp verkar då logiskt, dvs 9-10 kW, om jag räknar rätt. Detta om du inte planerar att energiförbättra ditt hus med isolering etc.Jag vet inte hur du kontrollerar att förbrukningen stämmer enligt ovan mer än att följa upp det nu i vinter och då tillsammans med borrhålets temperatur. Finns heller inget som säger att inte din IVT håller 10 år till. 😊
