Författare Ämne: Vilken bergvärmepump?  (läst 14209 gånger)
Bergus
Bergus
« skrivet: 21 september 2026, 20:00:42 »
Står och väger kring utbyte av vår bergvärmepump då den börjar få några år på nacken (IVT Greenline C7, 2001). Bor i 132 kvm hus, 1,5-plans. Byggår 1940/1970. Hälften av fönsterna är tvåglas, hälften treglas. Även indraget en radiator i ena halvan av garaget som nog dock är näst intill oisolerat. Två vuxna i hushållet och ett barn, möjligen att det blir ett till på sikt.
Har funderat lite kring Nibe S1256 8kW. Funderar dock om man snarare borde välja en 13 kW men undrar då om det blir risk att frysa borrhålet som endast är 120 m? Dock kanske att föredra att ha 3 fas-kompressor, dock har vi redan säkrat upp till 20 A så vet ej om det spelar så stor roll?
Tacksam för er input kring vad ni skulle gjort i vår situation, dvs. val av pump och hur vi bör tänka kring dimensionering/fabrikat och borrhål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2026, 21:24:16 »
Hur kall är köldbäraren nu när kompressorn går?
Vet du hur kall den blir mitt i vintern?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 21 september 2026, 21:43:55 »
Läs av drift timmar värme och varmvatten samt elpatron tillsats.
Kör den ingen tillsats kan du köra på samma storlek
Har den få drift timmar behöver du inte byta ännu
Istället för att borra kan du överväga att isolera huset mer
« Senast ändrad: 21 september 2026, 21:46:24 av Börje__ »
Bergus
Bergus
« Svar #3 skrivet: 24 september 2026, 19:01:03 »
Drifttimmar 17644 timmar vilket ju låter väldigt lite, rimligtvis har den räknat om någon gång? Tillskott 3392 timmar.
Vet inte, vi flyttade in i huset i våras. Får kolla på detta i vinter om vi inte byter innan. Den går ju inte så mycket alls än så länge då det fortfarande är milt ute så har svårt att kolla samtidigt som kompressorn går.
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 24 september 2026, 21:46:57 »
17.644 tim kan innebära att räknaren varvat 65.536 tim så totalt 83.180 timmar eller ca 3.300 tim per år.
Sedan då även 135 tim elpatron per år, så byte till en något större vp verkar då logiskt, dvs 9-10 kW, om jag räknar rätt.  Detta om du inte planerar att energiförbättra ditt hus med isolering etc.
Jag vet inte hur du kontrollerar att förbrukningen stämmer enligt ovan mer än att följa upp det nu i vinter och då tillsammans med borrhålets temperatur.
Finns heller inget som säger att inte din IVT håller 10 år till. 😊
« Senast ändrad: 24 september 2026, 21:56:16 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 25 september 2026, 09:04:10 »
Jag ser ingen risk för frysning av borrhålet om det inte har varit problem hittills. En kraftigare pump kommer inte att ta mer värme från borrhålet än vad huset behöver vilket innebär att värmeuttaget från borrhålet ökar med maximalt vad tillsatselen har stått för. Det är ca 300 kWh/år om man tar hänsyn till värmepumpens COP.
En 8 kW 1256 Nibe har i praktiken samma effekt som en gammal 7 kW pump. Numer räknar man med att pumparna används i hus med golvvärme och då ger de högre effekt. Tycker det är bättre att installera en pump som aldrig behöver tillsatsel. När det är så kallt att tillsatselen behövs kommer elen att vara väldig dyr.
Bergus
Bergus
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2026, 15:10:32 »
Har läst av lite värden nu när värmepumpen gått en del då det blivit lite kyligt här, ner mot 5-6 grader. Noterar att det är ganska hög köldbärartemperatur-diff, när jag läste av nu när kompressorn varit igång en liten stund låg GT10 (köldbärare in) på 4,0 grader och GT11 (köldbärare ut) på -2,6 grader. Ska man dra några stora växlar av det redan nu eller bara fortsätta följa det? Servade värmepumpen i våras och då noterade teknikern inga större konstigheter.
Ska tilläggas inomhustemperaturen senaste dagarna varit cirka 20 grader, men ibland strax under, så det känns som att uppvärmningen inte riktigt hänger med ibland. Dock är det ju fortfarande lite svängiga temperaturer ute, regnigt och blåsigt.
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2026, 21:25:43 »
3-4° diff är normalt.
Kolla kalibreringen först, handkör borrhåls cirkulationspumpen och titta att båda givarna visar lika när ingen värme produceras, så du vet om diffen är korrekt, under meny 5.
Se även om du kan öka hastigheten eller rengöra ev filter
« Senast ändrad: 12 oktober 2026, 23:23:27 av Börje__ »
Bergus
Bergus
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2026, 15:47:13 »
Tack, ska kika på detta. Lutar dock i nuläget åt att byta ut pumpen, om vi får beviljat energieffektiviseringsbidrag. Överväger då att välja en Nibe S1256 13 kW, enligt Nibe hade 8 kW räckt men har hört lite olika från leverantörer. Finns det någon uppenbar nackdel med att välja 13 kW? Det ska väl vara en lite mer rejäl maskin då den har 3-faskompressor. Enligt Nibe kanske risk att det blir lite "hackigt" vid lite mildare klimat då den inte kan jobba lika lågt som 8 kW (13 kW går mellan 3-13 medan 8 kW går mellan 1,5-8).
Vad tror ni?
Inloggad Börje__
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2026, 18:27:43 »
9-10 gissade jag, så då blir det 13 😊
Hur stor chans tror du det är att få energibidrag som i ditt fall
« Senast ändrad: 14 oktober 2026, 18:29:25 av Börje__ »
