Författare Ämne: Frånluftsvärmepumpen visar lågt tryck efter sommaravstängning  (läst 1266 gånger)
NibeF360P
NibeF360P
« skrivet: 14 september 2026, 20:25:07 »
Vi bor i ett 146 kvm stort hus i Umeå, som är byggt 2006. På nedre plan har vi vattenburen golvvärme och på övre plan har vi vattenburna radiatorer. Frånluftsvärmepumpen är en Nibe Fighter 360P och den har varit inställd på driftläge "Sommar" i ca 3 månader (cirkulationspumpen ej i drift). När jag nyligen ändrade driftläge till "Vinter" och cirkulationspumpen tilläts arbeta noterade jag att trycket visade 0,4 (avläst på mätaren på frånluftsvärmepumpen). I vanliga fall brukar den visa ca 1,5. I syfte att få upp trycket fyllde jag på vatten genom att vrida på den svarta kran som jag märkt med "Påfyllningsventil" tills trycket steg till 1,5. Efter ca 7 timmar hade trycket återigen sjunkit till ca 0,3. Detta upprepades ca 4 gånger. Genom att sätta en påse i golvbrunnen vid den grå avloppsslangen (till vänster i bild) konstaterade jag att vattnet rinner ut den vägen. Jag noterade också att det med vattnet följde med mycket grums och påväxt. Sedan testade jag att trycka in stiftet på "bilventilen" på expansionskärlet, varpå det pyste ut en del luft, och inget vatten. När mätaren visade ca 0,2 använde jag en cykelpump för att fylla på luft till dess att både cykelpumpens mätare och frånluftsvärmepumpens mätare visade 1,5. Mitt på dagen når yttertemperaturen ca +14 grader, och på natten sjunker den till ca +4 grader. Värmen inomhus upplevs för tillfället bra.
Är något fel med pumpen, och hur bör jag i så fall gå vidare?
Inställningar:
Temp VV-givare: 51 grader
Temp kompr.givare: 48 grader
Temp elpatrongivare: 52 grader
Intervall per xx: 14 dagar
Stopptemperatur: 60 grader
Framledningstemp: 29 grader (29)
Kurvlutning: 8
Förskjutning värmekurva: -3
Mintemp framledning: 15 grader
Maxtemp framledning: 55 grader
Kompensering yttre: 0
Returtemperatur: 27,6
Utetemperatur: 7 grader
Avluftstemperatur: 4 grader
Frånluftstemperatur: 28
Stopptid avfrostning: 15 min
Kompressorstarter: 9704
Drifttid kompressor: 12 378 h
Larmtemp frånluft: Från
[/url][/img]
[/url][/img]
NibeF360P
  • Antal inlägg: 31274
SV: Frånluftsvärmepumpen visar lågt tryck efter sommaravstängning
« Svar #2 skrivet: 15 september 2026, 10:41:14 »
Bra felsökning.
Din övertrycksventil läcker, den ska hålla emot till 2,5 bar men släpper genom ner till 0,3 bar.
Expansionskärlet är helt och fullt fungerande.
Det kan vara smuts på käglan som är orsaken, prova att vrida på den och se om den blir tät med lite sköljning?
Annars måste du köpa en ny.
Det ska vara en LK 512 med 22 mm klämringskoppling
« Senast ändrad: 15 september 2026, 10:43:28 av Carl N »
NibeF360P
NibeF360P
« Svar #3 skrivet: 15 september 2026, 20:11:55 »
Tack så mycket Carl! Jag har precis testat att vrida på övertrycksventilen för att se om den tätar till sig. Går det att ta isär den och rengöra/smörja i syfte att få den tät?
Vad bra, då vet jag vad jag ska köpa. Kan jag byta den själv eller behöver jag leja? Om jag kan byta själv - hur gör jag?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Jag har råkat ut för några krånglande liknande säkerhetsventiler, som blev bra efter att ha körts i ultraljudstvätt. Haka upp ventilen i öppet läge under tvättningen så att tvättvätskan kommer åt tätningsytorna. Förmodligen är det bra att tvätta två gånger, först i något alkaliskt eller diskmedelsliknande, därefter i något surt som kan lösa kalk och metallavlagringar (Hessa Kalkbort är en klassiker i sammanhanget). Givetvis sköljning i rent vatten mellan tvättningarna.
Att ta loss och sätta dit den är inte svårt. Se bara till att det först är trycklöst före ventilen, skruva sen loss överfallsmuttrarna och lirka loss ventilen från rörändarna. Ska du sätta tillbaks samma ventil efteråt behöver du inte röra klämringarna som sitter fast på rörändarna. Byter du till en ny ventil så finns det risk att den har annan gänga för överfallsmuttrarna, i så fall måste såklart klämringarna bort så man kan byta till de muttrar som följer med den nya ventilen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
