Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
NIBE Fighter - Projekt Arduino
Ämne: NIBE Fighter - Projekt Arduino (läst 1553 gånger)
Gummisko
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Gummisko
14 september 2026, 10:17:04 »
Hej forumet.
Jag Har en arduino i min låda (flera stycken olika)
Har förstått att det finns färdiga lösningar av program att ladda ner på denna för att den ska bli bästa kompis med min bergvärmepump.
En NIBE Fighter 1235
Så denna tråden är början på min resa där jag ska koppla in en Arduino till min bergvärmepump.
Syftet med detta är till att börja med men inte uteslutande:
Fjärrstyrning
Statistik
Automatisering
Kalibrering och ställa in i detalj hur min pump ska köras.
Så frågan går ut till forumet, finns det någon som har gjort en fungerande lösning?
utmaningar? saker som inte fungerat som det tänkt?
Min initiella plan just nu är att:
1. köpa kommunikationsmodul som kan prata med pumpen och arduinon
- Förslag mottas tacksamt. har en liten aning som vad jag ska köpa redan.
2. installera någon form av strömförsörjning till arduinon inuti pumpen, för jag tänkte baka in det bakom frontan där det finns rimlig plats.
- Lutar åt att sätta ett vanligt vägguttag och en liten laddare med usb-port alternativt något annat om arduinon stödjer detta så jag får usb-porten fri.
Jag stannar här sålänge så tar vi det steg för steg, vem vet tråden kanske blir till en guide i slutändan när jag löst alla frågeställningar.
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
jishi
SV: NIBE Fighter - Projekt Arduino
Svar #1 skrivet:
16 september 2026, 23:21:04 »
Antar att du redan hittat
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=94118
Jag har aldrig fipplat med en 1235 men gjort liknande manöver på 1245. Ser man beskrivningen I den tråden så verkar protokollet vara snarlikt men med andra adresser.
Du har förmodligen redan 5V i maskinen och troligtvis även 12V.
Jag köpte en lilygo t-can som är en esp32 med både CAN och rs485 transceiver inbyggd. Esp32 Har också wifi vilket underlättar kommunikation utåt. Det funkar säkert med en arduino och en rs485 men blir knepigare att få ihop.
1245an kan man styra vilka register den kontinuerligt rapporterar (upp till 19 stycken) men tror inte det funkar likadant på 1235.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Gummisko
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Gummisko
Svar #2 skrivet:
18 september 2026, 11:02:14 »
Nej, det visste jag inte om förrän du nämde det jishi, tack!
Har skummat igenom det lite och det verkar vara bra material för mig att skaffa information ifrån.
Jag har beslutat mig att köra med en Arduino jag redan hade hemma eftersom jag redan betalat för den och det kommer att fungera med den
det är en Arduino Nano RP2040 Connect som är pytteliten och har både wifi och bluetooth.
Har beställt kommunikationsmoduler från amazon, tog det billigaste jag kunde hitta och det var även ett 5-pack så jag kommer ha 4 över som jag kommer erbjuda mot självkostnadspris om någon är intresserad i framtiden.
Så planen är följande nu:
Ta en usb kabel med en usb-c kontakt och klippa och skarva den.
ska ta och montera på 2 stycken kondensatorer på denna en större och en mindre.
Anledningen jag ska ha kondensatorer på kabeln är helt enkelt för att när kondensatorerna bestämmer sig för att inte leva längre så behöver jag bara byta kabel och inte in och löda loss något från arduinon, jag tror starkt på modularitet och att man ska kunna byta ut delar enkelt.
Denna kabeln ska vara en kombinerad RJ45 kabel i ena änden som delar sig till en usb kontakt för att ge ström till arduinon och kommunikation till kommunikationsmodulen.
Jag fick veta att 5v anslutningen på Nibes kort ger inte mer än 100-200 mah så det är därför jag sätter kondensatorer för att arduinon inte ska starta om när wifit på den kör eventuella spikar.
Kodmässigt så ska jag Lägga in NibeGW med mqtt /mosquito och koppla detta till min Home Assistant så jag kan göra automatiseringar där sedan.
Detta är vad jag kommit fram till hitintills.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
19 september 2026, 10:30:26 »
Kika även på NibePi. Den klarar ju modernare pumpar men kan säkert vara bra bakgrundsinfo.
Jag kör en sån till min gamla F1245-12 som inte har Ethernet.
Jag har integrerat den med Telldus så jag har en virtuell Telldusswitch för att slå på/stänga av värmen i stugan.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2125
användare: 0
