Författare Ämne: Fylla brine sjövärme  (läst 410 gånger)
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 augusti 2026, 16:28:15 »
Jag har en dunk brine (se bild) har stått i källaren länge, tänkte kolla med min refractormätare är för glykol och spolarvätska (bil grejor) men den visar 0 grader när jag mäter, på dunken står det handskrivet blandat 30%..  Mäter jag med fel grejor och hur stark bla ding ska det vara till sjövärme anläggning. //Hasse
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 298
SV: Fylla brine sjövärme
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2026, 22:47:46 »
Kanske funkar bättre med en alkoholmätare, men 30% alkohol är väl precis att det faktiskt går att få eld på (efter några sekunder)?
Det var iaf min högst ovetenskapliga slutsats. Om du inte kan få eld på den så är det nog svagare eller kanske tom alkohollös. Även 30% blandning har en väldigt påtaglig doft.
30% ska väl klara minst -15 men en slinga i vattnet blir väl aldrig ens minusgrader. Det är väl snarare dragningen fram till sjön som avgör hur lågt frostskydd du behöver ha.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2026, 21:06:16 »
Häll upp lite i en liten burk och ställ i frysen så ser du om det klarar det.
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2026, 06:14:29 »
Tack bra tips 😃 //Hasse
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 14:34:41 »
Ställde en burk i frysen den frös direkt tinade upp vid 0 grader... Så någon gång ska man ha tur  ;) Nu blir det till att pumpa in koncentrerat värmepumps sprit. Någon som vet vid vilken fryspunkt det dks ligga på?
//Hasse
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 15:16:12 »
Ren etanol fryser vid -114 C och 95 % ligger inte så högt över, gissar på -110 C.
