Författare Ämne: Fylla brine sjövärme  (läst 2228 gånger)
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 augusti 2026, 16:28:15 »
Jag har en dunk brine (se bild) har stått i källaren länge, tänkte kolla med min refractormätare är för glykol och spolarvätska (bil grejor) men den visar 0 grader när jag mäter, på dunken står det handskrivet blandat 30%..  Mäter jag med fel grejor och hur stark bla ding ska det vara till sjövärme anläggning. //Hasse
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Fylla brine sjövärme
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2026, 22:47:46 »
Kanske funkar bättre med en alkoholmätare, men 30% alkohol är väl precis att det faktiskt går att få eld på (efter några sekunder)?
Det var iaf min högst ovetenskapliga slutsats. Om du inte kan få eld på den så är det nog svagare eller kanske tom alkohollös. Även 30% blandning har en väldigt påtaglig doft.
30% ska väl klara minst -15 men en slinga i vattnet blir väl aldrig ens minusgrader. Det är väl snarare dragningen fram till sjön som avgör hur lågt frostskydd du behöver ha.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2026, 21:06:16 »
Häll upp lite i en liten burk och ställ i frysen så ser du om det klarar det.
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 september 2026, 06:14:29 »
Tack bra tips 😃 //Hasse
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 september 2026, 14:34:41 »
Ställde en burk i frysen den frös direkt tinade upp vid 0 grader... Så någon gång ska man ha tur  ;) Nu blir det till att pumpa in koncentrerat värmepumps sprit. Någon som vet vid vilken fryspunkt det dks ligga på?
//Hasse
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #5 skrivet: 04 september 2026, 15:16:12 »
Ren etanol fryser vid -114 C och 95 % ligger inte så högt över, gissar på -110 C.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 05 september 2026, 10:44:44 »
//Hasse
Normen för bergvärme är väl -15 men jag tror som sagt att det beror lite på förutsättningar när det kommer till sjövärme och var i landet du är.
Om det är ytliga slangar och kallt klimat så kan du kanske behöva lite lägre fryspunkt. Samtidigt så går väl värmen nästan kontinuerligt vid -15 och när du har konstant flöde så elimineras väl i princip risken för frysning.
Men tror som sagt inte det finns nåt direkt facit. Sen fryser inte alkoholutblandat vatten till solid is direkt vid fryspunkten utan blir mer som slush. Du måste nog komma -5, -10 grader lägre innan det kanske fryser till solid is. Men tror inte värmepumpen funkar så bra om du får in slush i väemeväxlaren heller 😅.
Så var I landet? Och hur ligger slangarna ut till sjön?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 06 september 2026, 09:58:58 »
Kallaste punkten om du inte lagt slangarna för ytligt på väg till sjön är faktisk värmeväxlaren -12 till minus 10 C när brine ut når -6. Frysning  i växlaren kan bli dyrt med totalhaveri .
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad zorro86
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 06 september 2026, 18:30:37 »
Jag bor i Ludvika så dom senaste vintrana har inte varit så farligt, såg dock i vintras att slangarna var ordentlig frostiga dock är vi ägare nr 4 och ingent dokument finns hur långa slangarna är tyvärr dom las nog ner 1995 då satte dom in första vp
//Hasse
