Författare Ämne: F1255 -funktionen medeltemperatur skapar problem  (läst 1061 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 23 augusti 2026, 14:38:38 »
Jag har medeltemperatur inställd på 15C och 25 timmar. Vill uppmärksamma er på ett problem, nu när värmen vill igång på tidig höstnatt. Som ni vet stänger ju pannan ner totalt emellan varmvattenproduktion. Cirkulationspumparna stannar.
Nu sjunker medeltemperaturen utomhus under 15C, och det börjar bli kallt inne. Beräknad framledningstemperatur blir exempelvis 26C men gradminuterna börjar ej öka (egentligen GM-) för att kalla på värme.
Anledning: Pannan har producerat varmvatten för antal timmar sedan, och eftersom värmebärarens circulationspump ej snurrar stiger värmen i toppen på pannan. Således visar utgående värmebärare exempelvis 28C, eftersom vattnet står stilla. Hade circulationspumpen roterat hade temperaturen troligtvis varit 23-24 C i utgående värmebärare och beräknad värme hade kalylerats från 26 - 24C. Nu blir det 26 - 28C = ingen start.
Så den utmärkta funktionen medelvärde har sin lilla bug!
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
SV: F1255 -funktionen medeltemperatur skapar problem
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2026, 10:15:09 »
Visar verkligen medelutetemp under 15 grader? De flesta platser i sverige har fortfarande ett medelvärde över 15 grader per dygn enligt vad jag kan se på SMHI.
Pumparna ska gå om värme är tillåtet oavsett framledningstemperaturen så att den laddad varmvatten innan ska inte spela någon roll.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2026, 16:34:17 »
Har jag värme aktiverat har jag alltid CP på 30% och styr värmen med rumsgivare.
Det var lite svalt häromdagen då startade jag bara luftvärmepumpen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2026, 09:01:47 »
Det där beror på inställningen i meny 4.9.2 Stopp av värme.
Så länge denna är under medeltemp ute så står cirkpumpen stilla mellan VV-laddningarna.
Ställer du upp denna så kommer BT2 få korrekt värde, jag kör med ganska högt värde på "stopp av värme" och låter cirkpumpen gå hela sommaren.
Min framlednig är 15 C och kurva + rumsgivaren ser till att det inte värms nått ändå.
(Anledningen är att jag vill motionera växelventilen hela sommaren, fick haveri på denna en höst när värmen slogs på, axeltappen av plast drogs av.)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2026, 11:07:20 »
Kan ju även vara en hysteres i systemet. Min medeltemperatur är ställd på 15C, men visat värde på aktuell medeltemperatur är några decimaler under, och blockeringen borde försvunnit. Det kan ju vara så att den måste kanske ned till värdet 14C som aktuell medetemperatur. Värmen gick faktiskt igång när jag satte stoppvärdet till 16C. Ibland har jag känslan av att mätvärdena bara räknas som "hela" grader.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2026, 15:04:32 »
Låter väldigt troligt att det skulle vara någon hysteres för de dagar då temperaturen ligger och balanserar på stopvärdet.
