Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT 490 - Sirkulationspumpen går ikke
Ämne: IVT 490 - Sirkulationspumpen går ikke (läst 1444 gånger)
ulfuri
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
ulfuri
06 augusti 2026, 08:34:03 »
Hei, har en IVT 490 fra 2005. I går var sikringen slått ut på pumpen. Slo den på igjen å prøvde å starte opp pumpen. Etter en liten stund kommer denne feilmeldingen opp "LARM Motorskydd uppstart".
Har fulgt med GT6 temperaturen og den ligger stabilt på ca 21-24 grader. Ingen hopp e.l.
Men når jeg sjekker cirkulationspumpen er den helt kald og den virker ikke som den går. Prøvde å skru ut skruen men det virker det som det står vann under trykk på den. Normalt kommer det bare noen dråper. Kan det være den som er gåen da ? Har satt den i manuel stiling slik at vi får tappevann.
Hjelp....
Har målt om cirkulsjonspumpen får strøm, jeg klarer ikke å få noen strømverdier fra kretskortet. Men det kan se ut som kortet er skadet.
Senast ändrad: 06 augusti 2026, 21:47:31 av ulfuri
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
SV: IVT 490 - Sirkulationspumpen går ikke
Svar #1 skrivet:
08 augusti 2026, 10:55:48 »
Kraftkortet är en källa till problem, det är underdimensionerat.
Ingen billig komponent nu för tiden.
GT6 ska hålla en mycket högre temp när kompressorn jobbar, typ 80-90 gr.
"LARM Motorskydd uppstart" har att göra med att kompressor ej startar.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
08 augusti 2026, 11:59:01 »
Skulle tro att fukt och smuts på kortet har gjort att det har blivit krypströmmar under den 4-poliga kontakten och så småningom har en ljusbåge slagit över till ledaren bredvi kontakten och bränt av den.
Bör inte vara så svårt att lappa ihop.
Löd loss kontakten, tvätta rent ordentligt. Metallrester från krypöverslag brukar man kunna tvätta bort med något surt (t ex lite saltsyra på en tops) och skölja noga med vatten efteråt. Löd dit kontakten och skarva den avbrända ledaren med en trådbit som löds fast.
Se till att smuts och fukt hålls borta från kortet i fortsättningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
ulfuri
Antal inlägg: 20
ulfuri
Svar #3 skrivet:
12 augusti 2026, 15:36:40 »
Hei
Tror dere at det kun er kraftkortet som er slut ? Er det normalt at det kommer så mye vann ut fra cirkulasjonspumpen ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2026, 19:47:24 »
Cirkpumpen sitter kopplad direkt mot kraftkortet så detta är trasigt.
Man bör även kolla kompressorn att den är OK, en enkel koll är att mäta mellan fas och höljet med en ohm-meter (ska vara oändligt).
Egentligen ska detta kollas med en megger, men en första koll kan man göra med en enklare resistansmätare.
ulfuri
Antal inlägg: 20
ulfuri
Svar #5 skrivet:
19 augusti 2026, 07:53:09 »
Hej. Jag har bytt kretskortet nu och lyckades få igång cirkulationspumpen igen. Men efter en stund dök samma felmeddelande upp när kompressorn skulle starta.
När lampan för kompressorn tändes hörde jag inget klickande ljud eller något relä som slog till. Temperaturen vid GT6 ligger kvar på samma nivå – runt 23 grader.
Skulle det vara en bra idé att byta Fläktkortett?
Jag ser att det finns två versioner: ett fläktkort utan tryckvakt och ett som är modifierat för tryckvakt. Varför skulle man vilja byta till ett fläktkort med tryckvakt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
21 augusti 2026, 00:03:04 »
https://jseducation.se/files/pages/im--ivt-490-2009-01-sv.pdf
Sid 18.
Både kompressor och fläkt matas från CTU-kortet som också kallas fläktkort.
Kan du mäta om kompressorn får spänning mellan K1-N på CTU-kortet?
ulfuri
Antal inlägg: 20
ulfuri
Svar #7 skrivet:
21 augusti 2026, 18:47:51 »
Hej, jag har nu mätt fläktkortet. Det finns ingen spänning till kompressorn. När jag jordar båda kablarna separat får jag 100-120v.
ulfuri
Antal inlägg: 20
ulfuri
Svar #8 skrivet:
23 augusti 2026, 11:14:42 »
Hej, medan jag går och väntar på det nya fläktkortet har jag fortsatt felsöka. Jag har upptäckt att rumstermostaterna jag har till fördelaren inte heller fungerar optimalt. Det är ett Wirsbo Genius-styrsystem.
Jag har kommit fram till att ställdonen bara öppnar sporadiskt. Styrenheten står mest och klickar, och displayen nollställs/startar om hela tiden. Det verkar därför som att det är något problem med strömförsörjningen.
Så jag har tagit bort alla ställdonen från fördelaren. Nu är det bara värmepumpen som styr golvvärmen utifrån utetemperaturen.
Det jag upptäcker nu är att jag får alldeles för varmt vatten ut till golven. Jag mäter cirka 26–27 grader på golvytan, medan värmepumpen säger att den skickar ut 21-gradigt vatten till golvvärmen.
Jag har testat shunten och kan köra den mellan båda ändlägena via menyn. Den går dock ganska långsamt, men det kanske är normalt.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 1996
användare: 8
Heat?
perra83
Jocke12345
rocas
Börje__
jantijanti
EvertL
lars
