Författare Ämne: Cirkulations pump igen. & expantionskärl.  (läst 26178 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Cirkulations pump igen. & expantionskärl.
« Svar #30 skrivet: 11 juli 2006, 22:52:37 »
Ska jag ha en slagn som är 22mm invändigt :o
jag hade ju tänkt att köra 18mm pex, är det helt fel? man vill ju gäran ha en hyfsat böjlig slang.
det rör sig om ca 2m före mina 28 rör & 3m efter 28 rören, & sen läger vå på returen, då blir det tottalt 10m 18m pex & 6m 28 rör + borrhålet på 180m
Detta får en 25/60 90w pump driva.
har jag fått till ett bra system då, eller ska jag tänka om?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 11 juli 2006, 23:40:15 »
Vad hade du tänkt dig för konvektor då?  Om vi antar att du skall ha en med ganska hög effekt (5kW) så behöver du ett flöde runt 0.2 l/s.  10m 18x2.5mm PEX ger ett tryckfall runt 2.4m.  28mm rördelen kan du strunta i, den bidrar inte nämnvärt.  Sedan får du tryckfall i konvektorn på ca 2m och i kollektorslangen ca 1m.  Totalt alltså ca 5.5m.  En UPS 25-60 pump med det tryckfallet ger bara 179 l/timme (0.05 l/s), alltså alldeles för lite.  Du får gå upp till en UPS 25-80 istället på läge 1 som ger 664 l/timme med detta tryckfall (och drar 92W då).
Själv skulle jag ju ha valt 22mm (utvändigt) PEX och då fått 1.6m lägre tryckfall, dvs ca 4m tryckfall.  Då räcker en UPS 25-60 (eller 15-60) i läge 2 (ger 790 l/timme) och drar 53W.
Genom att använda 22mm PEX istället för 18mm PEX så sparar du alltså ca 40W och klarar dig med en storlek pump mindre (=570:- billigare).
Och som av en händelse har jag 22mm PEX över...  ;D ;D ;D
« Senast ändrad: 12 juli 2006, 00:41:27 av Ridax »
Utloggad CarMan
« Svar #32 skrivet: 12 juli 2006, 20:01:17 »
Konvektorn är från 1992 & är av fabrikatet Eurapo. Hittar ingen data på den i övrigt tyver. men den har 2 element, en för värme & en för kyla, tänkte seriekoppla dessa 2.
själva kyl/värme paketet inna i enheten är 50cm långt & har6 eller 7 rör / våning & det blir totalt 4 eller 5 våningar om man seriekopplar desa 2.
lite osäker på antalena då jag inte ser riktigt utan att plocka isär.
men jag bör alltså ta ett grövre rör/slang som matning & retur. deet är väll inge problem, bara det att en tunnare slang är smidigare att böja & jobba med.
« Svar #33 skrivet: 14 juli 2006, 21:41:54 »
Koppla in den nu!!
Här går ju jag och svettas och väntar på en redogörelse.  studs studs ;D
Pust... nu har jag äntligen dragit de grövsta rören upp till vinden.  Kan ju bara säga det...  15m 50mm rör (utvändigt) är inget man bara petar ned med lillfingret...
Nu återstår en massa kopplingar...  1000:- kopplingar... fy 17 vad dyrt det är med kopplingar.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #34 skrivet: 15 juli 2006, 03:40:35 »
Koppla in den nu!!
Då kan du tänka dig vad jag slet ont när jag skulle ha upp min kabelslang från pannrummet genom 5,5m sågspån.
Vid 3m var det tvärstopp!!  Fick öppna väggen i trapphuset med cirkelsågen, men bara så mycket att jag fick in underarmen så att så lite sågspån som möjligt skulle rinna ut.
Slangen hade styrt ut mot en regel och följt den upp den sista biten. 3m upp i regeln satt en krokig (..och som det kändes när jag böjde undan den..) 4-tums spik som slangen precis hade hakat fast i. När jag sedan skulle ut med armbågen ur väggen satt jag fast. :P
Mer sågspån hade packats uppifrån när jag försökt dra upp slangen förbi spiken. Med hjälp av ett stabilt psyke och gott om tid lyckades jag till slut peta ut så pass mycket spån ur väggen att jag kom lös. Efter den traumatiska upplevelsen har jag fördrivit tiden med att måla fönsterfoder, en mycket rofylld syssla.
Men nu är jag igång igen!!   :D
Går och väntar på ett paket med 1000kr rördelar från Skåne som ska användas vid anslutning mot VP och cirk.pump. Har även beställt en liten luftinpumpningsventil för bl.a. hydrofortankar som jag tänker montera på plastkärlet tillsammans med en manometer för att kunna pumpa upp ett övertryck i systemet.
Någon fläktkonvektor har jag inte beställt ännu. Dessutom har jag ett bo med humlor på vinden som jag drar mig för att göra hemlösa i sommar. Men, men, förr eller senare så åker de ut och kylan in.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
« Svar #35 skrivet: 17 juli 2006, 10:02:18 »
Hittade en leverantör (se lantbruksnet.se i deras VVS-länksida) som hade klämringskopplingar som var ca 30% billigare än Rinkaby...  Sparade mycket på det.  Tvyärr var det främst klämringskopplingarna och en del ventiler som var billigare, så jag får beställa en del från Rinkaby också.
Utloggad CarMan
« Svar #36 skrivet: 28 juli 2006, 20:13:19 »
Det vart en 25/60 pump
Jag får köra den på max, när fläktkonvektorns fläkt på på max, för att hålla lagom lågt delta-t (har inte mätt med termometer, har bara känt med handen)
jag koppla in både nivåkärl & tryck kärl, för säkerhats skull (nivåkärlet satta jag dit för att det vart enkalt att fylla på systemet då & den hade jag ju redan.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #37 skrivet: 04 augusti 2006, 21:16:52 »
Jeg drive rogså og prosjekterer litt frikyla for installasjon om et par uker. Det blir to konvektorer, en Aermec UL36 el. lign til soverommet (13m2) og en Argo ASW5000 el. lign til stuene nede (skal kjøle omkring 40m2).
Kollektorslagen er 420m, rørdragning til hver konvektor er kun ca. 5m. Regner med at de skal paralellkobles ? Hadde tenkt å bruke 22mm CombiPEX da jeg alikevel skal bestille slik for VVC-slyngen. Får tak i billig armaflex type isolasjon.
Jeg har en nesten ny Grundfos UPS 25-80 pumpe til overs som jeg hadde tenkt å bruke (bytter til Alpha Pro i varmesystemet).
Har tenkt å styre konvektorene (og pumpestart) fra et par vanlige veggtermostater.
Høres dette ok ut hmp. flow, trykkfall osv. ? Har ikke sett mye diskusjon ang. flere konvektorer...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
« Svar #38 skrivet: 04 augusti 2006, 22:25:35 »
Jag har nu "facit" på cirkulationspumparna...  Jag använder ju värmeväxlare mellan brine och fläktkonvektorn (som alltså matas med vanligt radiatorvatten).  Brinen pumpas runt av en 25-40 pump på lägsta hastigheten (30W) och det är fullt tillräckligt kapacitet.
Radiatorslingan som är ca 23m 20mm (invändig) AluPex och 10m 16mm (invändig) CombiPex med en Argo ASW 5000 pumpas runt av en Grundfos Magna 32-120F inställd på konstant tryck 2m (35W).  I framtiden kanske jag kommer öka ett par meter tryck, om jag skaffar en större värmeväxlare.   Så med ordentligt tilltagna rör så behövs det inga jättepumpar.
Om du skall mata två fläktkonvektorer så kan du antingen parallellkoppla dem eller seriekoppla dem.  Vid parallellkoppling så minskar tryckfallet över dem, men flödet måste ju dubblas vilket ställer större krav på matningsledningen.  Seriekopplar man dem så dubblas tryckfallet över konvektorerna och eftersom den andra konvektorn får "använd" köldbärare, så måste flödet antagligen ökas för att den skall få vettiga temperaturer att arbeta med.  Så det blir ungefär samma sak (förutom att den andra fläktkonvektorn alltså får sämre temperatur att arbeta med).  Tänk bara på att du antagligen måste kunna strypa in konvektorerna så att de får ungefär samma flöde.
Jag tror en 25-80 skulle räcka fint.  Eftersom du redan har den, så är det ju lätt att i alla fall prova först.  Blir flödet för lågt så är det ju lätt att byta om du bara sätter ventiler runt pumpen.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #39 skrivet: 04 augusti 2006, 23:09:57 »
Så vidt jeg kan finne ut har en UL36 et trykkfall på 9,5kPa mens en ASW5000 har et trykkfall på 42kPa. Har jeg forstått det riktig da at det bare er den minste enheten (UL36) som må strupes siden den har det laveste trykkfallet ?
Isåfall, vet du hvilke strupeventiler egner seg for slik bruk, f.eks fra Rinkaby ?
Om Delta-T på begge sløyfene er lik så er strupingen korrekt (?)
« Svar #40 skrivet: 05 augusti 2006, 07:17:34 »
Något typ 3006 borde fungera, även om den känns ganska klumpig.  Det stämmer att du skall strypa UL36an, vilket iofs känns synd.  Du kan ju även utan vidare köra med tunnare rör till den, utan att det gör något.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #41 skrivet: 05 augusti 2006, 10:40:08 »
Ok, 3006 passer nok bra. Jeg må jo ha avstengningsventiler på hver sløyfe uansett så da er det vel like greit å bruke kun disse.
Om jeg struper UL36en slik at den også får 42kPa trykkfall vil jeg da få totalt 21kPa trykkfall over enhetene siden de er parallellkoblet ?
Isåfall blir totalt trykkfall slik: 420m kollektor, to stk. parallellkoblede 10m lange 22mm PEX sløyfer + 21kPa i konvektorene. Ut av dette må jeg ha ca. 0.4l/sek og pumpen er en UPS 25-80. Høres det ok ut ?
« Svar #42 skrivet: 05 augusti 2006, 16:14:04 »
Har tittat på 25-80 och nackdelen med UPS 25-80 är väl att den bara har 1 hastighet?  Du riskerar att få ett väldigt högt flöde och så är den inte speciellt energieffektiv.  Skulle nog i längden ha satsat på att byta ut den mot en pump med fler hastigheter.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #43 skrivet: 05 augusti 2006, 16:29:25 »
Min UPS 25-80 har tre hastigheter  *vinkar*
1. 140W
2. 210W
3. 245W
Skulle vel være greit da ? 140W er jo ikke all verdens, legg til ~40W i viftekonvektoren så blir det 180Wh pr. time, noe som gir meg en pris på under 13 øre pr. time  ;D
Selv med pumpen på 3 og begge konvektorene i drift blir det ikke mer enn ca. 320W eller 23 øre/timen.
Jeg kommer til å bruke Alpha Pro pumper i varmekretsen men tror neppe at det kan lønne seg å kjøpe en slik til frikjølingen. En 25-60 koster jo et par tusen...
« Senast ändrad: 05 augusti 2006, 16:31:58 av jkirkebo »
« Svar #44 skrivet: 05 augusti 2006, 17:27:22 »
Ja, men då är det ju bra.  Jag råkade titta på UP 25-80 istället för UPS 25-80.  Men en UPS 25-80 i läge 2 verkar hamna ungefär rätt, ca 5.5m tryck och 2 kubik/timme.
