Författare Ämne: Var köpa enbart innedel för frikyla?  (läst 2968 gånger)
Utloggad ErikPCool
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 juni 2026, 10:25:47 »
Som jag förstår det kan man använda innerdelen från en luftvärmepump för frikyla (kopplat till markslang och pump). Borde ju gå att få tag på trasig luftvärmepump eller bara innerdelen billigt tycker jag, men hur och var?
Inloggad svenske kocken
SV: Var köpa enbart innedel för frikyla?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2026, 12:04:55 »
Har du provat hos dom som säljer och monterar L/Lvp?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2026, 12:20:23 »
Säljaren som sålde takkassett för frikyla hånade denna lösning när jag installerade.  Tunna rör och högt flödesmotstånd var argumentet.  Nu är ju c-pumpar energisnåla så vet inte om det spelar så stor roll?
Utloggad ErikPCool
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2026, 15:23:33 »
Nej. Bara gå till närmaste luftvärmepump firma tror du?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2026, 23:37:58 »
Var i landet finns behovet av en innedel?  Jag kan ha en gammal Coolix innedel över, måste dock kolla om den är kvar eller om den redan har gått till skrot. Om den finns, så finns den i Sundsvall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ErikPCool
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2026, 08:15:27 »
Bor visserligen i Stockholm men passerar Sundsvall fram och tillbaka den 13e och 20e juli samt har släkt i Sundsvall/Härnösand :)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2026, 20:55:48 »
En vanlig fläktkonvektor har ungefär 10mm rör (flera) I sitt batteri, och det ger I sig ganska stort tryckfall.
En innedel för gas tror jag har väldigt mycket mindre rör och borde ge ännu större tryckfall. Dessutom är temperaturen mycket högre på kylvattnet så kyleffekten är långt mycket mindre än vad som specas på konvektorn, tänk 1/3 (dvs står det 3kW kyla, räkna att du kanske får 1kW med borrhål, jordvärme ännu sämre eller obefintlig).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad ErikPCool
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2026, 16:29:33 »
Tack för den inputen. En ny vattenburen fläktkonvektor verkar ju gå på minst 4000kr. Så frågan är om det inte är värt att ta en gratis innedel för gas och se om jag kan seriekoppla den interna slangen. Totala budgeten för hela projektet är under 5000kr.
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2026, 19:13:57 »
Du kan ju göra om innedelen genom att göra flera parallella slingor. Kapa några rör och löd ihop så får du rätt snabbt ett större flöde och ett mindre motstånd.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2026, 09:16:31 »
Har en fläktkonvektor från Polarheat som du kan få. Använd en sommar. Nu har den legat på övervåningen i två år. Tror att det är 5kW modellen.
Det var inga problem att komma ner till 16°C i sovrummet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad ErikPCool
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2026, 10:03:54 »
Jättesnällt. Skickat pm :)
