Nibe Fighter
Ämne: Nibe Fighter (läst 5078 gånger)
Tibicinate
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Tibicinate
Nibe Fighter
21 juni 2026, 07:50:43 »
Hej, jag har en Nibe Fighter bergvärme och sedan länge funderat på om jag inte kan lägga en kortare jordslinga bara 10-20 m under markytan. På vintern tänkte jag köra som vanligt bergvärme och vår-höst tänkte jag att koppla jordslinga i serie med bergslingan så att brine går från VP först genom jordslingan sedan genom hålet och tillbaka till VP. Tempen på inkommande brine borde då bli betydligt högre.
Vid början av varje cycel kan dock brinen bli ganska så varmt (den hade tillfälle att värmas riktigt) kanske 20-25 grader. Kan det vara ett problem för VP? Ser ni andra problem?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter
22 juni 2026, 08:44:25 »
Har du problem med att temperaturen i borran inte vill återhämta sig på sommaren?
Vad är lägsta inkommande temp på vintern?
10-20 m är lite för lite för att göra nån större skillnad, inte värt besväret.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Nibe Fighter
22 juni 2026, 13:31:24 »
Instämmer, det är inte värt besväret.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe Fighter
28 juni 2026, 04:33:57 »
leta upp en fjärrvärmegrav istället =)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter
28 juni 2026, 07:29:19 »
Citat från: DonPablo skrivet 28 juni 2026, 04:33:57
Jag har hört talas om att nånstans där man skulle reparera ett fjärrvärmerör så hittade man en kollektorslang som var nergrävd intill.
De spårade den till det enda huset på gatan som inte anslutit sig till fjärrvärmen utan hade "jordvärmepump".
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe Fighter
29 juni 2026, 07:35:29 »
OM man har t.ex. 150 meter borrhål (300 meter kollektor) kan man addera 100 meter i serie, i marken.
Det kommer att ha effekt, men inte 10-20 meter, det är mer eller mindre försumbart.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe Fighter
gäster: 2106
användare: 5
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
