Författare Ämne: rengör spillvattenkopp IVT Vent 402  (läst 3446 gånger)
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 juni 2026, 13:38:01 »
den senaste vecka eller 2 har jag hittat vatten på vårt golv i tvättstugan där värmepumpen står. Aven om spillvatten koppen är inte full när jag tittade idag så är den ganska äcklig så jag tänkte rengöra den och ev avlopps slangen. Och därefter hålla tummarna att detta som är orsaken till vattnet på golvet.
Men hur får man ut koppen? Den sitter fast i vad jag antar är utgångs slangen på baksidan. Och om jag får ut koppen hur gör man rent både in och ut vatten slangarna?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: rengör spillvattenkopp IVT Vent 402
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2026, 19:05:01 »
Troligtvis är det stopp i slangen - bör fixas asap så inte värre saker händer - såsom översvämmad elektronik eller andra dyrbara elektriska komponenter. Jag själv drabbades av detta på min förra pump då jag inte hade en aaaaning om att dylikt kan hända, minst en kontaktor blev utsatt och pajade, blev en nätt reparationsräkning
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2026, 20:14:15 »
När risken finns att vatten kan rinna ner på elektroniken uppifrån.
Ta en plastpåse, klipp till den och applisera den, så den täcker från vatten ovanför, ska bli som gardin
en bit innanför och över elektroniken. Billig försäkring.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2026, 08:27:24 »
Spillvattenkoppen sitter på en metallhylla.
Det är meningen att man ska ta bort röret bakom spillvattenkoppen först och sedan lyfta metallhyllan med spillvattenkopp uppåt ca 2 cm så att den lossar från sina skruvar. Därefter får man lirka ut den nedåt.
Detta fungerade inte på min Vent402 eftersom de 2 skruvar som håller metallhyllan i nederkanten var för hårt inskruvade från fabrik.
Om det är likadant på din så får du försöka flytta spillvattenkoppen uppåt så att du kan lossa de 2 skruvarna. Man kan behöva böja plåtarna på metallhyllan för att ordna detta.
Skruva sedan inte fast de 2 skruvarna hårt utan se till metallhyllan med spillvattenkoppen kan dras uppåt.
« Senast ändrad: 17 juni 2026, 08:30:28 av ghupost »
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2026, 08:35:00 »
Men återigen, hur gör man rent i slangarna, speciellt den som rinner ner till koppen?
När det gäller slangen bakom koppen, hur lossnar man på den? Bara dra eller sitter den fast i koppen på något sätt?
Jag har nu köpt en 500 ml spruta som jag tänkte suga ut vattnet ur koppen med och därefter fylla den några gånger för att skölja rent den mest helst vill jag kunna lyfta ut koppen och göra rent ordentligt.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2026, 08:47:43 »
Man kan rengöra slangen som rinner ner i koppen med med en bit elkabel/piprensare eller annat. Därefter brukar jag lyfta upp änden av slangen så att den bildar ett U och hälla i varmvatten.
Om det är stopp i slangen högre upp så kan man vara tvungen att spola uppifrån vilket kräver att man monterar bort plåtar i värmepumpens toppdel.
Slangen/röret bakom koppen kan man ta loss genom att dra rakt bakåt.
Hur du får loss koppen har jag försökt beskriva i föregående inlägg.
Om du har vatten på golvet under värmepumpen så kan det bero på att avloppsbrunnen och röret under golvet från den är full med gegga. Jag får rensa den flera gånger per år för att inte få översvämning på golvet. Använder slang nedan:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/spolslang-med-jetmunstycke-2000044395?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-bygg-mid&gad_source=1&gad_campaignid=23137357095&gclid=CjwKCAjw6MPRBhBTEiwAd-7Mr3fHdp6x4retjOFYzDVqJgtH4jAbRpn1SbD88Tgd-JLhsxNR3ZQm_xoCTYQQAvD_BwE
« Senast ändrad: 17 juni 2026, 09:00:47 av ghupost »
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2026, 17:51:33 »
Jag kopplade loss slangen med dom blåa pilarna från brunnen och koppen samt fick loss koppen med lite lirkande (efter att jag hade lyft ut slangarna med dom gröna pilarna). Struntade i skruvarna.
Nu vet jag inte om mitt bekymmer med vatten på golvet hade med detta att göra men det var en äcklig sörja i både koppen och i slangarna. Inte så det var täppt i slangarna med det var inte jätte trevligt. Pilade med en smal pinne i slangarna och rensade med lite varmt vatten, hade tyvärr inget bättre :(.
Nu har jag satt ihop allt igen och kört igång pannan. Får se vad som händer närmaste dagarna. Har en planerad service i oktober för att behålla garantin, i värsta fall får jag se om dom kan komma in tidigare.
En sista fråga. Behöver jag hälla på vatten i koppen eller skall den bara ta emot ev spillvatten som sedan skall rinna ner i brunnen?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2026, 18:52:32 »
Koppen ska fungera som vattenlås  så att det inte ska sugas in luft denna vägen.
Så det är lämpligt att fylla på koppen.
Jag har problem med att avloppsröret som går i golvet geggar igen så att det blir översvämmning på golvet,  så rekommenderar att du kollar upp detta.
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2026, 21:09:39 »
då har jag fyllt på. Kommer dessutom att göra det som en vana att suga ut allt vatten i koppen varje gång jag rengöra luftfiltret dvs var 3:e månad med denna spruta jag har precis köpt https://www.amazon.se/dp/B0D4DGR93Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title. Lite lättare än att behöva tvinga ut koppen :).
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2026, 07:54:51 »
Blanda då gärna i lite klorin i det vattnet du häller ner. Den typen av slangar är ju veckade så det är inte så konstigt att det lättare kan fastna damm mm inne i dom jämfört med om man har rör som är helt släta på insidan
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2026, 16:03:39 »
I förra veckan hade jag återigen en pöl på golvet och återigen i måndags. Blev då trött på detta så jag ringde installatören och bad honom titta på det hela samt utföra första servicen som skulle ändå göras under hösten.
Idag kom han. Han sa att avloppet var lite täppt så han gjorde rent där. En massa fett osv. Kan det vara så att detta är från en hyfsat ny värmepanna typ som en ny bil som man behöver byta olja på 1-2 ggr dom första 1-2 år eftersom mycket skit skall rensas ut från motorn?
Sedan kopplade han bort någon ventil där han påstod 1 eller 2 o-ringar behövde bytas. Sedan hittade han något längre in som han sa läckte och när han tog bort det så tömdes hela tanken på golvet :(. Han tog även ut filtret bakom den stora gula biten i en av ovanstående bilder (till vänster av dom gröna pilarna) som var full med magnetisk skräp (antagligen från dom inkopplade värmeelementen i huset) som han sa man kan göra rent 1-2 ggr per år.
Klorin tyckte han inte var så nödvändigt men jag kan inte tycka att det kan skada.
Så, nu håller vi tummarna att detta räckte.
