Författare Ämne: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning  (läst 3240 gånger)
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 37
Hej.
Är på g att installera en jordvärmeanläggning med ca 1 200m nedplöjd kollektorslang. Har under en tid sökt information om hur stort expansionskärl jag behöver på Brinesidan. I diskussionerna i detta forum är min samlade bedömning att det räcker med ett ganska litet kärl typ 10-15 L och redan det ska vara "overkill".
En tumregel säger att kärlet ska vara ca 10% av vätskevolymen vilket skulle ge 120L. När det sedan kompletteras med att det är kalla sidan och brine som inte har så stora tempskillnader så minskar behovet av storlek. Har varit i kontakt med Boschsupporten och de meddelar att kärlet bör vara 35L. Den beräkningshjälp som finns på tilverkarnas hemsidor ger ungefär samma resultat.
Så jag blir som en åsna mellan två hötappar mellan informationen/kunskapen som förmedlas i detta forum och vad kärltillverkare/bosch säger.
Så min fråga är till er kunniga här på forumet - vilken storlek rekommenderar ni?
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2026, 13:50:57 »
Jag har en 8l till 270m borrhål. Det blir 530m slang och alltså ca 530l vätska. Sen är det väl kanske 30m / 30l till I mark till och från borrhålet.
Har aldrig upplevt det som nåt problem eller att trycket fluktuerar nämnvärt.
En jordvärmeslinga har nog större variationer än borrhål pga de ligger ytligare, men så ofantligt stort är det nog inte. 35l låter nog som ett vettigt alternativ givet det (ungefär dubbelt så stort som jag har givet längden).
Men jag hade nog inte oroat mig med en 24-25l heller. 16-18l är kanske att snåla. Jordvärme har väl också en större tendens att frysa, vet inte om det finns någon klämrisk som gör att vätskan behöver expandera mera.
Den 10% siffran kommer väl från ett värmesystem som går mellan 20-70 grader, det är ju en x5 mot förväntad fluktuation mot bergvärme.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2026, 15:37:39 »
Jordvärme har väldigt små förändringar, det fryser runt slangarna och utåt, blir inget tryck på slangen.
Jag har 500 meter slang och bara det där typ 3-liters som Nibe skickar med, nivån varierar kanske med 1-2 cm mellan sommar och vinter.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2026, 19:16:14 »
För köldbäraren används polyetenslang. Slangen krymper när temperaturen sjunker i nästan lika stor utsträckning som köldbärarlösningens volym minskar. Det gör att netto volymändring vid temperaturändringar under normal drift är mycket liten. Det går inte att använda riktlinjer för dimensionering av expansionskärl för värmesystem för köldbärarslingor.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2026, 10:35:00 »
Tack för svar
Då tolkar jag era svar som att om jag sätter dit ett 25l (har det tillgängligt) så bör jag vara på den säkra sidan med råge  tummenupp.
Tack för svar!
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2026, 14:03:52 »
 tummenupp
