Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
EcoEl/EcoAir 107 motorskydd kompressor
Ämne: EcoEl/EcoAir 107 motorskydd kompressor (läst 3669 gånger)
mr-nisse
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
mr-nisse
07 juni 2026, 09:52:32 »
Har en EcoEl/EcoAir 107 från 2006 som i förra veckan började larma för utlöst motorskydd kompressor. Pumpen har några år på nacken, men drifttiden på kompessorn är för sin ålder relativt låg (53000h). Innedelen har varit spänningsatt 177000h. Nyinflyttad under våren, och har därför inte riktigt hunnit bekant mig med systemet. Kan vara tid att byta, men vill göra en felsökningsansats först.
Vid återställning av larmet så hoppar kompressorn igång och är i drift från några minuter upp till någon timme innan larmet kommer på nytt. Kompressorn låter fint då den går. Säkringar i central OK. Provat att byta ut kondensatorn i utedelen, men detta hjälpte ej. Bor i södra Sverige, och föregående vecka har varit varm. (10 C natt, 20 C dag)
Några tips och idéer som kan hjälpa mig i vidare felsökning? Tack.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: EcoEl/EcoAir 107 motorskydd kompressor
Svar #1 skrivet:
07 juni 2026, 18:54:34 »
Du måste mäta hur många amper som den drar på respetive fas. Mäts på tamparna från kontaktorn eller om det finns mjukstart. Finns ingen genväg.
En tångampermeter/strömtång fixar det, finns på billiga varuhusen och är bra att i lådan.
mr-nisse
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mr-nisse
Svar #2 skrivet:
07 juni 2026, 20:07:36 »
Tackar. Detta blir nästa steg.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
08 juni 2026, 09:42:15 »
Det är väl ingen mjukstart på de där?
Det brukar annars kunna spöka om det finns mjukstart.
Utan mjukstart är Amperemätning bästa sättet att se vad som är tokigt, men du behöver också kunna mäta spänningen.
Jag har en gång råkat ut för det där då kompressorn på min tidigare pump löste ut, den drog mycket riktigt mer ström på en fas än på de andra, men när jag mätte spänningen så förstod jag varför, det vara bara 80 volt på den fasen, och då sticker strömförbrukningen iväg uppåt för att kompensera.
Det visade sig vara en loppa på bottenplattan på en av huvudsäkringarna efter en kortslutning jag orsakat tidigare när jag strömsatte en cirkpump till poolen (Det var så trångt i kopplingshuset så det blev kortis mellan en av faserna och locket för kopplingshuset)
Bytte bottenplatta och allt fungerade som det skulle sen.
Om spänningen när kompressorn går är lika inom ett par volt på alla tre faser, men strömmen är högre än den borde vara på en eller flera faser är det nog nåt knas med kompressorn som gör att den går tungt.
Dock, med höga temperaturer ute så ger pumpen enormt hög uteffekt, och drar då också mer ström än andra tider på året, så det kan vara någon form av extrem driftsituation också som gör att den löser, t.ex om du tömt varmvattenberedaren så den får jobba med riktigt låg temp på vattnet samtidigt som det är varmt ute, då får maskinen jättehög verkningsgrad och både uteffekt och driveffekt ökar då till högsta möjliga.
Normalt ska den ändå inte lösa ut, men med ett antal år på nacken så kanske...
NU pratade du om att du bytt kondensator, så troligen är det väl i så fall en enfas maskin, och då faller mycket av min diskussion, det får du ta, jag har inte tid att kolla det just nu.
Enfas kompressor och hög ström även om spänningen är som den ska, då är det nog nåt knas på kompressorn.
Senast ändrad: 08 juni 2026, 09:44:47 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
08 juni 2026, 09:51:10 »
Vad jag vet så finns EcoAir endast som trefas. Om det finns en kondensator i utedelen, utöver de småkondensatorer som sitter på styrkortet, så är den troligen startkondensator för fläktmotorn.
Men jag undrar om inte det finns mjukstart åtminstone i vissa EcoAir. Om den är från 2006 så borde det väl vara utförandet v3 ?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
mr-nisse
Nybörjare
Antal inlägg: 3
mr-nisse
Svar #5 skrivet:
13 juni 2026, 22:44:21 »
Kondensatorn visade sig mycket riktigt gå till fläkten, nåväl.
Det visade sig att en av faserna till kompressorn betedde sig oroligt. Efter lite felsökning så berodde detta på glappkontakt i en av faserna i ett kontaktdon i innedelens (EcoEl) nedre del där kraftmatning till värmepumpen går ut. Tydliga tecken på varmgång. Denna är åtgärdad och nu går den som den ska igen.
Sensmoral: Att mäta är att veta.
Tack för era svar.
Senast ändrad: 13 juni 2026, 22:50:39 av mr-nisse
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
15 juni 2026, 07:05:06 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5268
användare: 4
johanb81
RobertG
AÖd
LG86
