Författare Ämne: Placering av cirkulationspump, höghus.  (läst 3402 gånger)
KentAllan
KentAllan
« skrivet: 05 juni 2026, 16:34:37 »
Vart bör cirkulationspump monteras för att fungera optimalt i ett höghus, i källaren eller på vinden?
Det är ett värmesystem där en större FLVP monterats på taket i ett 7vån hus,
Enligt offerten så skulle cirkulationspumparna monteras i källaren, men av anledning som entreprenör knappt kan motivera så monterades dessa istället på vinden.
Spelar det nån roll vart de sitter? Praktiskt?
Entreprenören säger att det inte spelar nån roll vart pumparna sitter, de valde att montera där det blev enklast.
Förtroendet för entreprenören är dock minst sagt sargat av en massa andra "problem" med entreprenaden.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Placering av cirkulationspump, höghus.
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2026, 10:26:54 »
Det ska funka, men det blir känsligare för luft.
Nu måste hålla noga koll på att det är tryck i grejerna och i början måste systemet luftas regelbundet.
Det gäller även källarmonterad cirkpump, fast den funkar även om det är lite luft, detta kräver inte samma noggranna kontroll, där kan man lufta när man hör att det bubblar/porlar.
Allt nytt vatten innehåller en viss mängd syre som långsamt kommer ansamlas på högpunkter, så luftningen kommer man inte ifrån.
« Senast ändrad: 08 juni 2026, 10:28:27 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2026, 22:04:36 »
Det är ju alltid mindre risk för kavitation mm om man kan placera pumparna lågt, så det absoluta trycket blir högre. I all synnerhet om de ska pumpa hetvatten som inte har så långt kvar till kokpunkten.
En klassisk konstruktionsmiss i bilbranschen fanns på första årsmodellen av Ford V8 (kan det ha varit 1934 eller något sånt).  Där hamnade motorns vattenpumpar från början i framkant av topplocken och utgjorde väl nästan kylsystemets högsta punkt. Det dröjde inte länge förrän det blev en epidemi av klagomål på kokande motorer från varma trakter i USA. Nästa årsmodell fick en lågt placerad vattenpump och de flesta av de tidiga bilarna återkallades för ombyggnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
