Författare Ämne: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!  (läst 22715 gånger)
Gano
Gano
SV: Ska bygga luftsolfångare, en fråga!
« Svar #15 skrivet: 13 juli 2006, 14:47:01 »
Hör gärna av dej och berätta hur det gick.
Jag funderar själv på att sätta en luftsolfångare under min luft/luft värmepumps utedel. Den blir förenklad, utan fläkt och solcell. Fläkten i utedelen skapar ett undertryck som suger luft genom luftsolfångaren. studs
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #16 skrivet: 20 juli 2006, 16:42:28 »
MVH/Gano
Funkar det? kommer den inte suga åt sig så pass mycket luft att den luften där inne aldrig hinner värmas upp?
skulle nog kunna funka men blir väl isåfall en del mixtrande med att få sughålet i rätt storlek kan jag tänka mig. mindre hål=inte lika mycket genomströmning=större chans att luften hinner värmas upp.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Gano
Gano
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2006, 21:27:15 »
Njae...
Om solfångaren ger 750 W så  spelar det ingen roll om man har kombinationen lågt flöde och hög temp eller högt flöde och låg temp. W är väl W ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 24 juli 2006, 19:28:16 »
Jo så är det nog men det är ju trevligare med 25grader in än 15 grader
Gano
Gano
« Svar #19 skrivet: 24 juli 2006, 19:33:13 »
Luften ska genom värmeväxlaren i utedelen, inte in i huset...
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2006, 21:09:18 »
Min panasonic L/L VP har en utedel med ett luftflöde om ca 500 liter luft per sekund. Japp.
Tillför jag 750 w ökar temperaturen enligt formeln effekt= flöde x värmecapacivitet x Delta T= =>
ca Delta T= effekt / flöde /värmecapacivitet =750 J/s /0,6 kg / 1000 J/kg  ºC= 1,25 grader
Det kommer alltså inte att ge någon större skillnad. Lägg pengarna på annat är mitt råd.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2006, 22:13:32 »
Sfinx Nu hoppas jag att ditt svar inte var riktat mot mig för jag äger ingen värmepump ;D
Jag ville bara bygga en solfångare.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2006, 22:27:33 »
Nejdå jag syftade på inlägget att förvärma luften till en luftvärmepump med en solfångare.
En "vanlig" luftsolfångare som värmer inneluften är kanonbra.
Lycka till!
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2006, 22:32:36 »
 Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Gano
Gano
« Svar #24 skrivet: 25 juli 2006, 01:55:45 »
Nej, det kanske jag förstod att det inte skulle ge så mycket. Men enligt principen att energi är oförstörbar, varför skulle det vara försumligt att skicka 750 W genom en utedel och helt OK att låta det gå rakt in i huset ? Kom ihåg att energiupptaget i utedelen ofta ligger mellan 400 och 2000 W. Om man räknar ut att skillnaden blir 1,25 grader, så motsvarar det faktiskt en förflyttning från mellansverige ner till Skåne (så länge solen skiner vill säga).
Alternativet luftsolfångare tycker jag verkar vara en intressant idé som man inte borde betrakta som något som bara ska användas till "sommarstugor, garage, förråd" etc. Varför inte utnyttja det till att:
1. Förvärma ventilationsluft ?
2. Luftburen stödvärme ?
3. Boosta utedelen ?
750 W låter väl lite mesigt, men mitt hus har idag (efter tilläggsisolering) en förlustfaktor på ca 100 W/K. Det betyder att dessa 750 W räcker till 7,5 graders uppvärmning en solig vinterdag. Hushållselen hjälper till med ytterligare 5 grader. Smärtgränsen där man måste tillföra värme ligger då helt plötsligt på + 7,5 grader.
Ett annat sätt att se på saken är att säga att 15% av energin går rakt ut med ventilationsluften. En solig dag i februari med -10 grader så vill mitt hus ha 3000 W. 500 W står hushållselen för, kvar blir då 2500 W. Man säger att ventilationsluften står för 15% av energibehovet. 0,15 X 2500 = 375 W. Här skulle en luftsolfångare på 2 kvadrat var fullt tillräcklig, i varje fall under dagtid. Sedan är det ofta så att när det är kallt så är det också klart väder = soligt.  :) :) :)
Jag har redan märkt att min utedel mår väldigt bra av att vara placerad på tegelvägg i sydläge, när solen kommer fram så minskar avfrostningsbehovet märkbart. När solen skiner händer det att den inte avfrostar på hela dagen.
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2006, 08:17:31 »
Det är bättre att låta 750w gå direkt in i huset utan omvägen om värmepumpen i de flesta fall.
Solen värmer såpass bra att det inte är några problem att få luften värmd över rumstemp
Undantaget är om utetemperaturen är lägre än min temp för värmepumpen. Men skiner solen då?
Att förvärma luften till luftvärmepumpen är bättre att göra med energi från lägre temperaturkällor.
ex jord, vatten, frysande vatten osv. Då blir man heller inte beroende av att solen skiner . Oftast vill man förvärma när det är som kallast ute. Det är väl om vintern och om natten. Ingen sol då :'(
Enklaste att ta vanligt grund vatten och förvärma med.
Oooops det blev visst en bergvärmepump  ;D
Ett annat sätt är att sprida vatten som fryser och faller ur innan värmepumpen vid stark kyla. Vatten som fryser värmer den kalla luften och vattnet faller ur som snö/is innan värmepumpen. Snökanon i trädgården liksom ::)
För att värma ett flöde om 500 liter/s -20 gradig luft till säg -3  åtgår det det knappt 30 gram vatten som fryser.
Eller 110 liter i timman.
Hos mig kostar det knappt 2 kr på vattenräkningen. Det lönar sig alltså med de flesta luftvärmepumparna.
Men då har du en luftvärmepump som fungerar ner till vilken utetemp som helst. Och mycket isolerande snö/is i trädgården.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2006, 10:04:53 »
Hur skulle det funka att ta inlopps-luften innifrån huset och leda det ut till denna luftsolfångare som värmer upp inneluften och sen blåsa in den på nytt i samma rum?
Vi har en farstu i söderläge som vi går in i innan vi går in i hallen, vi har ingen uppvärmning alls i detta rum just nu, det var i det rummet jag tänkte mig denna byggnation isåfall.
Gano
Gano
« Svar #27 skrivet: 31 juli 2006, 18:20:48 »
Jo, skulle väl absolut fungera enligt min mening.
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #28 skrivet: 31 juli 2006, 18:27:01 »
En sak slog mej helt plötsligt.
Om man ska placera luftsolfångaren på ett hus där man redan har el, varför i hela friden köpa en solpanel för 400 kr på Jula som lämnar 6W ?
Hur lång tid tar det innan man har tjänat in solcellen ? 6 W, 1300 soltimmar, 1 kr/kWh.
400/(6/1000 X 1300 X 1) = 51 år. NEJ. Jag kopplar nog mot elnätet istället.
- På en sommarstuga utan framdragen el är det en annan sak givetvis.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #29 skrivet: 31 juli 2006, 18:47:35 »
Jag trodde vitsen med solpanelen var att fläkten bara går när solen skiner.  När solen inte skiner och luftsolfångaren är kall, så går inte fläkten och kyler luften istället för att värma den?  Kopplar du fläkten till elnätet så får du ju ha någon logik för när fläkten skall gå.
  • Dot gäster: 1874
